Bonjour à tous.
Je cherche à comprendre si je fait correctement l'installation du firmware et de klipper sur la carte.
J'ai visionné beaucoup de vidéo et me suis lancé. Je pensais avoir réussi malgré des échecs sur le firmware qui ne voulait pas me retourner un "FIRMWARE.CUR".
J'ai maintenant une question concernant la carte micro SD. Si je la retire du slot et que je remet sous tension ma Manta, je n'ai plus de connexion wifi !!
Dès que je le réinsère, miracle, je la retrouve ! Avec MobaXterm, je vois avec Kiauh que tout est bien installé : Klipper, Mainsail et autres.
J'ai même mis à jour tous les composants quand j'ai connecté la carte.
Doit-on laisser en permanence cette micro SD ?
Merci à ceux qui peuvent me répondre.
Bonjour à tous
Personne ne peut répondre à ma question ?
Je n'ai pas de carte manta M8P + CB1
Mais, normalement
Après avoir flashé le microcontrôleur avec Klipper, il n'est pas nécessaire de laisser la carte microSD dans la carte mère (CM) pour le fonctionnement normal de l'imprimante. La carte microSD est généralement utilisée pour la mise à jour du firmware via la carte SD, mais une fois le firmware installé, la carte microSD peut être retirée.
Sur les 3 imprimantes (CM BTT SKR MINI E3 V2.0 et Customized board based on BTT Octopus) que j'ai, une seule carte mère à gardé sa carte µSD (je sais ou elle est 😀). Elle fonctionnent très bien sans et je ne fais plus de mise à jour.
@Savate ou @pommeverte peuvent compléter ou corriger
Il y a deux slots sdcard, un pour le MCU que l'on peut enlever après le flashage et l'autre qui contient l'OS du CB1 qui doit bien sûr rester en place.
Mais tout cela est très bien expliqué dans la doc de chez BTT.
  • +1 2
Merci à vous deux pour les réponses.
J'ai bien flashé le MCU (qui m'a retourné un FIRMWARE.CUR) et je posais la question pour le slot de la CB1.
Je n'ai rien vu chez BTT qui expliquait devoir laisser la micro dans le slot. D'où ma question !
Maintenant, qu'elle reste en place ne me dérange pas tant que je ne la grille pas ! Je n'en ai pas d'autre.
Bon, je peux donc poursuivre l'installation du CANbus.
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Modifié (le) par FLD
Il y a 15 heures, FLD a dit :
Essaie de démarrer ton PC sans disque dur, ça marche beaucoup moins bien.
Quant au CanBus il existe plusieurs méthodes.
Essaye de rester avec celle préconisée par BTT. Méfies toi des vidéos qui trainent un peu partout.
Modifié (le) par Funboard29
Merci pour ton retour, Funboard.
Pour les vidéos, je suis très prudent. Je ne fais rien que je n'aurai compris et je fais des recoupements avec l'ensemble des vidéos.
Hier, je viens de trouver une autre vidéo d'une personne ayant acheté le même kit que moi. Une Formbot avec Manta M8P et CB1. Dommage que ce soit en anglais ! Mais avec les sous-titres en français, ça devrait aller. Je vais bien la regarder. Et la regarder encore, encore et encore pour être sûr de ce qu'il fait et si cela correspond à BTT.
Je vous tiens au courant.
  • 3 months later...
bonsoir'
j'ai moi même galérer a installer le canbus  sur manta m8p v2 voila un site qui t'aidera a installer le canbus ( EBB36 ) par exemple...
a suivre a la lettre y a la procédure pour m8p et m8p v2 .... ( https://forum.vorondesign.com/threads/manta-m8p-btt-ebb-sb22xx-setup.1697/ )
sur internet y a a boire et a manger a la fin on s'en sort plus lol ..
pour le CB1 faut laisser la carte sd avec klipper, pour le cb2 pas besoin y a l'EMM...
j'oubliai, y a une astuce si des fois pendant l'impression avec le canbus l'impression s’arrête
 j'ai mis en place l'interface can0: ( sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 )
allow-hotplug can0
iface can0 can static
    bitrate 1000000
    up ifconfig $IFACE txqueuelen 128
j'ai mis a txqueuelen 128 et non 1024....
si cela peut t'aider
bien cordialement
Bonjour Bulbes67,
Merci pour ta réponse. Je suis maintenant convaincu qu'il faut laisser la microSD en place.
Pour l'installation du canbus, je vais regarder le lien que tu m'as donné. J'ai bon espoir d'y arriver ! Et je suis persévérant.
Avec le soutien de la communauté, je ne crains rien !!!!!  💪
Il y a 7 heures, FLD a dit :
ça dépend juste si le pi ou clone a de l'emm ou pas.
pour le can il y a deux methodes celle avec le fichier can0 (tu peux mettre 1024 dans queue len) ou la version moderne (qui fonctionne avec bookworm) : Home | Esoterical’s CANBus Guide (la bible - ou le coran ou le kamasutra - du canbus 🙂 )
Modifié (le) par Savate
Il y a deux versions du CB1 , avec ou sans eMMC. Il ne dit pas si c'est la version avec eMMC. De toute façon, même si c'est la version avec eMMC, Il ne l'a apparemment pas flashé sur l'eMMC, vu qu'il doit garder la SD en place pour le système.
Je lui conseille de flasher le système sur l'eMMC s'il a la bonne version. C'est plus rapide et plus fiable que sur SD.
Modifié (le) par medmed
Merci à vous deux. Je vous confirme après vérification à l'instant que ma CB1 ne possède pas d'eMMC.  😪
Tant pis, je ferais avec  (ou sans plutôt !).
Pour la suite, je vais devoir attendre par manque de temps pour l'imprimante.
Mais j'y arriverais avant ma mise à la retraite !!!
