Bonjour, nouveau chez vous et débutant dans l impression  3d j ai fouille un peu sur la toile et dans les post du forum, mais comme ma vue baisse et mon anglais pas trop bon, j ai pas trouvé la réponse que je cherche
J ai une cr10s pro v2 fonctionnelle  que j aimerai garder pour du pla et un autre projet pour faire de l abs
Ayant récupéré des pièces de droite et de gauche, j ai donc un cadre de cr 10 qui peu porter un plateau de 300x300 sur 400 en hauteur, je ne vous apprend rien
J ai une carte creality 4.2.7 d une ender 3v2 et j aimerai donc mettre la carte sur le cadre, pour pouvoir imprimer en plus grand, j ai fini le montage et tout passé  en 24v y compris le bed qui fait donc 300x300
Ayant aussi un sonic pad, je pensais qu en éditant et modifiant juste le fichier printer .cfg de l imprimante( cm ender3 v2 avec bl) au niveau des stepper en position x y,z soit 310,310,et 405 comme sur la cr10s prov2
Et en sauvegardant sur le sonic et sur carte sd pour faire update à la cm au démarrage cela marcherait, pas de chance, cela aurait été trop facile
Donc qu est ce que j ai pas compris, et surtout mal fait, quels fichiers faut il modifier ?
En meme temps j ai jamais fait de programmation, et pourtant cela m a toujours intéressé. Étant maintenant à la retraite, il est pas trop tard pour apprendre, espérant compter sur vous , par avance merci.
il y a 46 minutes, maxer a dit :
tu as parfaitement raison, il n'est jamais trop tard pour faire un truc qui t'intéresse 👍
pour l'ABS il faudra prévoir un caisson sinon tu vas galérer
Oui le caisson est prevu, j ai squatté une pièce dans la maison, pour m en faire un atelier, il y fait plus chaud que dans la grange, donc un  meuble est construit pour les 2 machines, j espere pouvoir faire fonctionner la deuxième car j ai des pièces style bouton de ventillation à refaire en abs pour une voiture en cours de restauration et plein d autre chose, pièce pour telescope, jardinage....
il y a une heure, maxer a dit :
La question que je me pose dans ton cas, Tu as modifié les paramètres dans le printer.cfg pour la taille du plateau (à rectifier aussi les paramètres pour le Bed leveling)
Mais le firmware a injecter sur la carte ne tient pas forcement compte des modifs du printer.cfg, mais injecte la taille du plateau ender 3 v2 ?
Regarde sur le sonicpad si tu ne trouves une ender3 type max avec un plateau plus grand avec CM 4.2.7 et Bltouch.c'est pas gagné!!
Ou passer à autres sur le sonicpad, définir le mcu et la suite...
Évoque @PPAC ou @fran6p un des deux pourrait peut-être t'aider ?
Peux-tu mettre ton printer.cfg sur le forum quitte à lui rajouter une extension .txt
Merci Hyoti pour ton retour, j avoue avoir fait cela un peu au pif, concernant les changements du printer.cfg, je n ai rien changé d autre que les valeur des steppers , c est tout, pas touche au bed leveling, je vais tester ta proposition en essayant une ender max
J ai tenté que regarder des tutos ou des personnes modifie des firmwares, et,souvent les explications données sont pour d autres personnes, qui maitrisse les outils et le langage, perso demonter un moteur et le remonter, oui je sais, faire mais un firmware non 😂
Du coup en regardant dans sonic pad, j ai vu qu il existe une ender3 max neo mais en Carte M  422, dans mon tas de pièce j ai trouve cette carte, j ai donc demonte la 4 2 7 et mis 4 2 2
C est fonctionnelle dans un premier temps, à part l extrudeur qui n est pas au milieu du bed,  je faire faire avec.
Il existe pas de ender3 max neo 427
je vais regarder les différence entre fichiers printer de la 422 et 427 et changer des lignes,tester , pour voir si cela fonctionne en changeant de carte
Donc si @PPAC ou @fran6ppouvait déjà me dire si cela est faisable, cela serait pas mal.
Il y a 5 heures, maxer a dit :
Oui, c'est faisable,
Bonjour et merci de ton retour fran6p, j ai commence à regarder le printer.cfg des 3 imprimantes.
Il y à pas grand chose qui change, à part la taille du plateau et des vitesses moteur
Peux tu m expliquer ce que je dois donc faire, pour pouvoir mettre la carte cm 4 2 7 a la place de la 4 2.2. Est ce que je dois juste  choisir sur le sonic pad l'imprimante ender 3 v2 avec bl touch 4.2.7 et reparametrer  le fichier printer de la carte 4.2.7 les limites des stepper et du bed level en laissant les vitesses deja données ,l enregistrer sur une carte sd et le mettre en update sur l imprimante,
ou faut il aussi parametrer d autres fichiers?
Car comme ce n est pas grand chose comme modif pour la machine, il me semblerai logique qu il ne faille que juste agir sur les paramètres du plateau et laisser le reste identique
Et concernant la hauteur max d impression, est ce que je récupère les paramètres de la cr10s ? Ainsi je pourrais espérer imprimer jusqu à 400mm ?
Le Github de Klipper, a une configuration pour la CR10S Pro v2. Il y a aussi une configuration pour une carte générique Creality 4.2.7 😉. Pour une carte v4.2.2 (y compris si équipée d'un GD32 au lieu d'un STM32), il y a la configuration d'une Ender3 V2 Neo.
En comparant les différences des broches entre ces trois configurations, on doit pouvoir faire une configuration adaptée🤭, en tout cas, c'est ainsi que je procèderai si j'avais à le faire (comme j'avais dû faire pour remplacer la carte de mon Ender 3 S1 explosée par une Bigtreetech SKRat).
Merci encore une fois de prendre du temps pour me répondre, mais tu as face à toi un gars qui sais mettre un lego sur un autre mais qui sait pas comment ils sont  fabriqués 😂
C est bien pour cela que je me suis inscrit chez vous, je suis très diy et manuel mais quand je sais pas faire, je me tourne vers des gens qui ont le savoir pour m apprendre, et surtout qu il m aide à comprendre, et là, je sais toujours pas et comprends pas la technique à employer, désolé  🙏
les broches c est quoi ? 😢 étant ancien cuisinier une broche a rôtir oui je sais 😂  mais là ??? Il va encore falloir que je demande à Google
Et comme je me dis toujours tu as un cerveau, comme tout le monde, donc si certain comprenne, y a pas de raison que tu puisse pas y arriver
Voila mon interprétation
Peux tu me valider la methode que j ai cru comprendre qu il faille faire
Pour info, ce sonic pad à bien  la derniere mise à jour)
J efface la machine sur le port Usb ou prend un usb vide
Supposons, que je réinstalle la carte 427 pour avoir des moteur plus silencieux et sûrement un eeprom plus à jour que l ancienne version 422
Je choisis la ender 3 v2  cm 427 avec bl touch, à l installation je récupère le fichier printer.cfg que cree le sonic via carte sd , j ouvre de fichier printer et je modifie les paramètres de la limite des steppeurs aini que ceux du bed via un éditeur de texte en annonçant les valeurs de mesure du nouveau bed style 300 ou 310 au lieu de 220 pour x et y  et 400 pour le Z
Je met donc la carte sd dans l imprimante éteinte, puis j' allume cette dernière pour lui faire une mise à jour.
Je connecte le câble usb et finalise l installation sur le sonic pad.
Je suppose qu il faut ensuite que je me connecte sur le sonic pour reecrire le meme fichier printer.cfg et l enregistrer.
Est ce que j ai bon, ou j ai toujours rien compris.
La seule différence entre une carte V4.2.2 et V4.2.7, c'est l'inversion des sorties STEP et DIR des pilotes de moteur. Donc pour passer de la 1ère à la 2ème carte, tu as juste à inverser les step_pin et dir_pin dans chaque section [stepper_... ] et [extruder] du fichier printer.cfg.
Il y a 7 heures, maxer a dit :
ce sont les entrées / sorties du microcontrôleur (le "cerveau" de la carte-mère)
qui te dit que ta V4.2.2 n'était pas déjà "silencieuse"?🤔 quelle lettre est écrite sur le lecteur de carte µSD? si c'est A,B ou H, alors les moteurs seront silencieux
Modifié (le) par pommeverte
Salut pomme verte, merci pour ton retour, comme tu as pu lire plus haut ,j arrive dans votre monde de la machine 3d, donc ma citation concernant les moteur silencieux, c est juste ce que j ai plus lire de droite et de gauche, sûrement des arguments marketing pour inviter  à changer de carte, je ne connais absoluement rien dans ce domaine.
J imagine  bien que dans le monde de l impression les concepteurs cherche sûrement plus la précision d impression et la rapidite, et aussi d obtenir de la notoriété et la fidelisation des clients et surtout vendre plus, le commerce qui rapporte quoi.
Et en réponse à ta question lettre A sur la 4.2.2 ET H SUR LA 4.2.7
Apres l idee première du projet était juste de construire cette imprimante avec un plateau plus grand et aussi de profiter du double axe en Z. chose que n avait pas cette petite ender3 v2 sur qui je recupere des composants
Dans mes projets d impression j aurai des d impression au alentour de 300 mm pour un telescope donc voilà la raison, je préférerai les faire d un bloc plutôt que passer la piece dans un slicer et faire des emboitages à cause d un plateau en 220
Comme j ai fait un meuble avec les deux imprimantes l une sur l autre, une machine sera pour l abs dans compartiment fermé, et l autre en pla ou autre en non clos
Ce que j aimerai que l on me reponde, c est est ce que j ai ecrit plus haut serait la bonne manière de faire avec le sonic pad qui embarque klipper
Faut il juste modifier le fichier printer.cfg ou faut il aussi reparametrer un autre fichier.
Il y a 2 heures, maxer a dit :
Une fois le firmware Klipper installé sur la carte (flashé via la carte SD via un fichier .bin correspondant au microcontrôleur de la carte (4.2.2 ou 4.2.7), c'est effectivement la seule modification à faire (printer.cfg).
Alors la carte-mère a des pilotes TMC2208 qui rendront silencieux les moteurs. Tu n'as donc pas d’intérêt à la changer pour une V4.2.7.
je pensais que ma réponse était claire 🥴. Si ton imprimante fonctionne avec une carte V4.2.2, alors tu n'as qu'à apporter les modifications que j'ai indiquées dans le fichier printer.cfg pour que le SonicPad fonctionne avec une carte V4.2.7
  • Solution
Super et merci à vous deux pour vos réponses, je vais donc faire cela.
Désolé  pomme verte, ta reponse m a bien aidé mais comme j avais toujours pas l info comme quoi il n y avait que le fichier printer .cfg à modifier, j'étais toujours pas plus avancer.
Il me restera plus qu à apprendre à bien utiliser un slicer et je serai un homme heureux au niveau impression bien sur
J ai installé orcaslicer et j ai meme réussi à connecté le sonic Pad dessus
Comme la aussi, je comprends pas tout, je vais essayé de chercher un peu dans les post avant d ecrire des questions.
Bonne journée
