Je suis dans une impasse... J'ai mon moteur de l'extrudeur qui saute des pas lors de l'extrusion... J'en ai donc déduis que l'ampérage n'était pas assez élevé, j'ai donc tourné la vis prévue a cet effet au maximum possible (si je tourne de 1/100 eme la vis le moteur ne bouge plus) mais rien n'y fait.
Pour retracer l'histoire de cette imprimante 3D :
Je l'ai commandé sur un site chinois il y a 2-3 ans (aliexpress). Elle était livré avec une carte Melzi. Un bug étant parvenu avec cette carte j'ai souhaité changer de carte. Je suis parti sur une une arduino avec une Ramps (récupération). Mon alimentation est assez puissante pour tout alimenter. Et l'impression était correcte avant ce changement de carte.
J'ai donc installer le firmware Marlin (dernière version) sur cette arduino NEUVE. Et voila tout les moteurs fonctionne, l'impression se déroule presque correctement mise a part le fais que le moteur de l'extrudeur ne fournis pas assez de couple afin de pousser le cable dans la tête qui pourtant est poussé a 200-250 degrès.
J'ai également essayé de pousser le cable a la main, j'ai remarqué que cela était très difficile mais la tête est pourtant neuve...
Je ne sais plus quoi faire...
Merci de votre aide.
Bon après plusieurs tests:
Ce n'est pas la carte (ramps)
Ce n'est pas les contrôleurs moteurs (je les ai échangés avec d'autres)
Les moteurs fonctionnaient parfaitement avant le changement ça ne doit pas provenir de la
Cependant, j'ai remarqué que le câble n'est pas du tout rongé, le problème proviendrait d'un courant entrant INSUFFISANT... Je ne sais pas comment faire car je pense avoir tourné les potentiomètres au maximum... Pouvez vous m'aider ?
Bonsoir, @Morpheus
Merci de votre réponse et bonne année ! J'ai regardé et effectivement, j'ai modifié cette valeur lors du calibrage de ma machine.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {85.3333,85.3333,2560,158.8308}
Voilà, maintenant elle est calibrée mais elle broute... Pouvez vous m'aider ?
