neosqualls Posté(e) Mai 2, 2025 Posté(e) Mai 2, 2025 (modifié) Bonjour à toutes et tous, J'ai une sidewinder X1 depuis quelques années. Aujourd'hui j'ai besoin d'imprimer un gabarit, j'ai donc besoin d'une impression précise. J'utilise orca slicer. J'ai ajouté 3 photos pour illustrer les problèmes : - La première montre une sous extrusion au niveau des paroi : Le chevauchement remplissage/paroi est à 25% - La deuxième montre les angles à 90° arrondi J'ai essayé de jouer sur le pressure advance : aucun changement quelque soit la valeur J'ai aussi joué sur le jerk : aucun changement - La troisième montre un décalage sur Z J'ai un décalage sur Z uniquement sur ce genre d'impression, un cube par exemple ne montre pas de décalage. La tension des courroies est bonne, j'ai aussi vérifier les roues, et j'ai une buse neuve. Le filament est du PETG Pro Blanc mat de chez G3D (qui est dans un déshumidificateur creality). Au-delà de vous demander de l'aide pour corriger les problèmes, si c'est possible, j'aimerai votre avis sur un changement d'imprimantes. Je sais bien qu'il sera toujours nécessaire d'entretenir et de régler une machine mais je commence à saturer un peu de régler un problème en avoir un nouveau juste après et ne jamais avoir une impression nickel. La bambulab P1S me tend les bras et je me demande si c'est la même galère ou si c'est un peu plus plug and print ? Merci Modifié (le) Mai 2, 2025 par neosqualls
Krl Posté(e) Mai 2, 2025 Posté(e) Mai 2, 2025 Est-ce que tu as fait les test de calibration de Température & Débit qui sont intégrés dans Orca ?
neosqualls Posté(e) Mai 2, 2025 Auteur Posté(e) Mai 2, 2025 Salut, Oui c'est fait j'ai calibrer l'extrudeur au niveau du début mais le pressure advance me donne toujours un résultat quasi identique sur toutes les lignes j'ai meme essayé de mettre des valeurs extrêmes pour tester ça ne change rien. J'ai un firmware modifié pour intégrer le bl touch selon ce tuto : https://github.com/digant73/Artillery-Sidewinder-X1_releases_main_board/blob/master/artillery_swx1_marlin_fw_2.0.9.1/bltouch_waggster_mod_(z_max_used)/cabling/Waggster Mod - BLTouch v1.5.pdf
Krl Posté(e) Mai 2, 2025 Posté(e) Mai 2, 2025 https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration
neosqualls Posté(e) Mai 2, 2025 Auteur Posté(e) Mai 2, 2025 Oui j'ai vu cela c'est pour ca que je pense que ce n'est pas pris en charge par mon imprimante, j'ai bien dans le gcode M900 avec la valeur de "K" mais je ne crois pas que l'imprimante le prenne en compte. Ok dans le fichier de configuration avancé de Marlin il y a les lignes suivantes qui sont commentées : #define LIN_ADVANCE // DIGA-Tech: #if ENABLED(LIN_ADVANCE) //#define EXTRA_LIN_ADVANCE_K // Enable for second linear advance constants #define LIN_ADVANCE_K 0.13 // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed // DIGA-Tech: //#define LA_DEBUG // If enabled, this will generate debug information output over USB. //#define EXPERIMENTAL_SCURVE // Enable this option to permit S-Curve Acceleration #endif J'imagine que ce n'est pas activé je vais donc devoir le modifier, le recompiler (je ne sais pas comment) et flasher de nouveau le firmware ?
pommeverte Posté(e) Mai 2, 2025 Posté(e) Mai 2, 2025 il y a 21 minutes, neosqualls a dit : J'imagine que ce n'est pas activé perdu, le linear advance est bien disponible. Pour t'en convaincre, il suffit d'envoyer un M503 dans Pronterface par exemple, depuis un ordinateur relié en USB à l'imprimante ou dans le menu de l'écran qui le permet. il y a 52 minutes, neosqualls a dit : La bambulab P1S me tend les bras et je me demande si c'est la même galère ou si c'est un peu plus plug and print ? Je n'en possède pas, mais de l'avis général, l'impression 3D est largement plus simple avec les imprimantes de cette marque
neosqualls Posté(e) Mai 2, 2025 Auteur Posté(e) Mai 2, 2025 Du coup si le linear advance est actif je vais essayer de relancer la calibration avec de plus large valeur pour tester. J'adore bidouiller mais au bout d'un moment faut quand même avoir un résultat pour ma part j'ai l'impression qu'un défaut chasse l'autre, parfois c'est une correction sur la machine parfois il faut modifier la modélisation parfois c'est le slicer. Pour réaliser le pressure advance, je dois activer le pressure advance dans les paramètres du filament ?
pommeverte Posté(e) Mai 2, 2025 Posté(e) Mai 2, 2025 (modifié) il y a 46 minutes, neosqualls a dit : Pour réaliser le pressure advance, je dois activer le pressure advance dans les paramètres du filament ? non, ce n'est pas nécessaire. Le GCode M900 est ajouté automatiquement dans le fichier généré. Je te conseille d'imprimer les motifs et les lignes. L'accélération et le jerk peuvent aussi avoir un impact sur la qualité des angles (voir cette méthode pour le réglage) Modifié (le) Mai 2, 2025 par pommeverte
neosqualls Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 J'ai effectué le pressure advance en augmentant la plage de 0 à 0.15 avec un intervalle de 0.002 0 reste le plus stable mais avec toujours une agglomération de matière à droite. Et le pressure advance motif : La version de 0.06 à 0.2 je ne vois pas de changement substanciel...
BO105cbs Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 Heu je ne sais pas, mais la régularité des bandes me dit qu'il n'est toujours pas activé.. ou que la bestiole ne s'en sert pas...ou ne peux pas s'en servir.....
neosqualls Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Oui c'est aussi ce que je pense .... soit un problème de firmware soit d'imprimante ?
pommeverte Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 Salut, Est-ce que le Gcode M900 apparait dans la réponse à un M503?
neosqualls Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Ca y est j'ai réussi à envoyer la commande : >>> M503 SENDING:M503 G21 ; Units in mm (mm) 20 D 1 Y80.12 Z399.78E440 20.00Y200.0 Z1.00 120.0 M01 X100.00 Y000.0 Z10.00E500.00 P250.0 R150.010.0 M205 B20000.00 S0.0T0.0 8.0 8.0 0.0 1.0 M26 0.0 0.0 0.0 0.0 Z0.863 G29WIJ 0.783 G29 W I2 0 Z0.00132 I3J0Z.1380 2 WI4 J Z0.3151 29 WI0 J1 Z-0.1527 29 WI1J1Z-0.11375 G29 W I2 J1 Z-0.0120 G9 I3 1 Z009387 29 WI4 J1 Z0.2898 G9 WI J2 Z-.09123 G29 WI1 J2 -0.07622 G9 W I2 J2 Z0.1119 G29 W I3 J2 Z0.13389 G29 W I4 J2 Z0.30399 G29 W I0 J3 Z-0.04120 W 1 3Z0.0672 W I2 3 Z0.03634 G29 W I3 J3 Z0.6891 G9W I4J3 Z037653 G2 W I0 J4 Z.00632 G29 W I1 4Z.0038 2 2 J Z0.085 G29 W I3J4 Z.1812 I J4 0.3843 0P1.5 I.1 D4.57 424.2 4587 D32.08 M851 Z-2.30 k ok :22.77 /0.00 B:2266 000@: B@:
pommeverte Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 C'est quoi ce retour ? il m nque une let tre sur d x ... dans ce cas, difficile de conclure si le linear advance est bien géré.
neosqualls Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 En le faisant de nouveau : >>> M503 SENDING:M503 G21 ; Units in mm (mm) M200 D1.75 M200 D0 M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00 M203 X200.00 Y200.00 Z12.00 E120.00 M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E5000.00 M204 P1250.00 R1250.00 T1250.00 M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.40 E1.50 M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 M420 S0 Z0.00 G29 W I0 J0 Z-0.08623 G29 W I1 J0 Z-0.07873 G29 W I2 J0 Z0.00132 G29 W I3 J0 Z0.13890 G29 W I4 J0 Z0.34151 G29 W I0 J1 Z-0.15627 G29 W I1 J1 Z-0.11375 G29 W I2 J1 Z-0.03120 G29 W I3 J1 Z0.09387 G29 W I4 J1 Z0.29898 G29 W I0 J2 Z-0.09123 G29 W I1 J2 Z-0.07622 G29 W I2 J2 Z-0.01119 G29 W I3 J2 Z0.13389 G29 W I4 J2 Z0.30399 G29 W I0 J3 Z-0.04120 G29 W I1 J3 Z-0.06372 G29 W I2 J3 Z0.03634 G29 W I3 J3 Z0.16891 G29 W I4 J3 Z0.37653 G29 W I0 J4 Z0.00632 G29 W I1 J4 Z0.00382 G29 W I2 J4 Z0.05885 G29 W I3 J4 Z0.18142 G29 W I4 J4 Z0.38403 M301 P14.58 I1.14 D46.57 M304 P244.21 I45.87 D325.08 M851 Z-2.30 Le M900 n'apparait pas. Je ne sais pas pourquoi la première fois j'ai eu ce résultat
pommeverte Posté(e) Mai 3, 2025 Posté(e) Mai 3, 2025 C'est confirmé, le linear advance n'est pas activé dans ton firmware. L'extrait du fichier configuration.h ne correspond donc pas au firmware que tu as installé . Si il est disponible, @MrMagounet devrait pouvoir te fournir la bonne version du firmware.
neosqualls Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Et M115 me retourne : >>> M115 SENDING:M115 FIRMWARE_NAME:Marlin bugfix-2.0.x (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Sidewinder X1 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Cap:EEPROM:1 Cap:VOLUMETRIC:1 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:1 Cap:Z_PROBE:1 Cap:LEVELING_DATA:1 Cap:BUILD_PERCENT:0 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Cap:MOTION_MODES:0 Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 il y a une heure, pommeverte a dit : C'est confirmé, le linear advance n'est pas activé dans ton firmware. L'extrait du fichier configuration.h ne correspond donc pas au firmware que tu as installé . Si il est disponible, @MrMagounet devrait pouvoir te fournir la bonne version du firmware. Merci pour ton aide pommeverte
neosqualls Posté(e) Mai 3, 2025 Auteur Posté(e) Mai 3, 2025 Bon... J'ai voulu flasher avec ce firmware : https://github.com/digant73/Artillery-Sidewinder-X1_releases_main_board/tree/master/artillery_swx1_marlin_fw_2.0.9.1/bltouch_waggster_mod_(z_max_used) Le flash c'est passé avec succés, j'ai rebranché l'écran, mis les fichier pour l'écran sur la carte SD puis j'ai redémarrer l'imprimante mais plus rien juste le ventilo qui se lance, l'écran reste noir... rien ne clignote sur le côté (là où se trouve la carte ....)
neosqualls Posté(e) Mai 4, 2025 Auteur Posté(e) Mai 4, 2025 J'ai réussi à faire la mise à jour, pour ceux qui rencontre le même problème il faut débrancher le cable rouge et noir qui est branché sur l'écran pour faire la mise à jour, ensuite il faut le rebrancher. A présent je peux régler un nombre de paramètres hallucinant par rapport à avant !! Je ne trouve pas de tuto pour recalibrer mon bl touch ? quelqu'un peut il m'orienter ?
MrMagounet Posté(e) Mai 4, 2025 Posté(e) Mai 4, 2025 Il y a 2 heures, neosqualls a dit : J'ai réussi à faire la mise à jour, pour ceux qui rencontre le même problème il faut débrancher le cable rouge et noir qui est branché sur l'écran pour faire la mise à jour, ensuite il faut le rebrancher. A présent je peux régler un nombre de paramètres hallucinant par rapport à avant !! Je ne trouve pas de tuto pour recalibrer mon bl touch ? quelqu'un peut il m'orienter ? Salut j'etais pas mal occupé donc j'arrive et vois tes question tu semble avoir réussi a installé un firmware, donc ok. Pour la recalibration de ton BLtouch tu veux savoir quoi ? Si c'est pour indiqué la position de ton Bltouch il te faut ajuster L'offest X et Y via la commande M851 pour indique sa position vs la buse, ensuite tu peux depuis l'ecran TFT lancer un Z-offset de la buse, et finir par faire ton ABL.
neosqualls Posté(e) Mai 4, 2025 Auteur Posté(e) Mai 4, 2025 il y a 1 minute, MrMagounet a dit : Salut j'etais pas mal occupé donc j'arrive et vois tes question tu semble avoir réussi a installé un firmware, donc ok. Pour la recalibration de ton BLtouch tu veux savoir quoi ? Si c'est pour indiqué la position de ton Bltouch il te faut ajuster L'offest X et Y via la commande M851 pour indique sa position vs la buse, ensuite tu peux depuis l'ecran TFT lancer un Z-offset de la buse, et finir par faire ton ABL. Bonjour MrMagounet, J'ai pu, en suivant un tuto sur youtube, procéder à un réglage qui semble correct de mon z-offset. Par contre quand je lance une impression avec un gcode G29 il ne procéde pas au bed leveling comme avant. Je suis entrain d'imprimer le test de calibration de débit d'orca slicer, je posterai le résultat.
MrMagounet Posté(e) Mai 4, 2025 Posté(e) Mai 4, 2025 il y a 25 minutes, neosqualls a dit : Bonjour MrMagounet, J'ai pu, en suivant un tuto sur youtube, procéder à un réglage qui semble correct de mon z-offset. Par contre quand je lance une impression avec un gcode G29 il ne procéde pas au bed leveling comme avant. Je suis entrain d'imprimer le test de calibration de débit d'orca slicer, je posterai le résultat. Bien Le G29 est obligatoire et gérer sous marlin en cap de configuration du support du Bltouch ou autres système de nivellement auto. Tu peux lancer un ABL directement depuis l'ecran TFT ? car sinon cela laisserai supposé que le firmware que tu utilise n'est pas configurer pour le Bltouch.
neosqualls Posté(e) Mai 4, 2025 Auteur Posté(e) Mai 4, 2025 il y a 15 minutes, MrMagounet a dit : Bien Le G29 est obligatoire et gérer sous marlin en cap de configuration du support du Bltouch ou autres système de nivellement auto. Tu peux lancer un ABL directement depuis l'ecran TFT ? car sinon cela laisserai supposé que le firmware que tu utilise n'est pas configurer pour le Bltouch. Oui absolument je peux lancer un ABL directement depuis l'ecran J'ai installé ce firmware : https://www.thingiverse.com/thing:4294049/files version "aswx1_marlin_fw_2.1.2.1_bltouch_waggster_mod_z_max_used.rar" Bon j'ai pu réaliser le linear advance ! Par ailleur pour en revenir au BL touch ca s'appelle UBL pour unified Bed Leveling sur mon imprimante, peut etre que ce n'est pas G29 qu'il me faut comme commande?
neosqualls Posté(e) Mai 4, 2025 Auteur Posté(e) Mai 4, 2025 Voila mon bed leveling a première vue ça semble pas trop mal
MrMagounet Posté(e) Mai 4, 2025 Posté(e) Mai 4, 2025 Ok L'UBL est un mode que j'utilise pas sur les X1 et X2 sur certaines machines le résultat est pas top top, mais oui ton leveling semble correcte. Perso le G29 j'en mettais pas dans le start Gcode je faisait juste un appel M420 S1 après le G28
