bonjour, j'ai une question, j'ai monté ma discoeasy hier, je la branche, test dagoapp, il pointe bien, calibre la hauteur, chauffe (en tout cas ça sent le chaud) mais au moment d'imprimer les cercles pour régler la couche, j'ai bien la tete qui execute les cercles mais pas de filament qui sort, une idée ?
j'ai desserré la vis de l'extruder, mais rien....ça n'entraine pas le filament.
je fais la mise à jours du firmware disponible sur dagoma et maintenant au moment de l'impression ma tete part tout en haut à gauche du plateau et bloque en claquant.
de plus je trouve que j'ai bcp de jeu sur les barres filetées.
Ca peut venir d'un problème d'extrudeur ou de buse bouchée par exemple.
Déjà pour tester, mets ton imprimante en chauffe (lance l'impression d'un objet, ou lance le test). Juste au moment ou elle va pour commencer l'impression, éteins là. Appuie sur l'extrudeur et pousse le fil à la main. Si un petit serpentin sort c'est que ta buse n'est pas bouchée.
Si quand tu fais tes tests t'entends un petit claquement, ça peut venir de l'extrudeur ou alors du fait que ta tête est trop collée au support.
j'ai pas de filament qui arrive à la buse. ça n'arrive pas dans le tube blanc relié à la buse.
pour le claquement, je pense bien que ça soit la buse qui est collée , mais c' est apparue seulement après le changement de firmware, je fais faire un downgrade et voir.
Modifié (le) par Wellane
quand tu "charges" le filament il faut le faire aller jusqu'à la buse en le faisant passer dans le tube blanc. Essaye ça et tiens nous au courant.
je presse sur l'extrudeur et j'enfonce le filament à la main ?
il est pas censé être entrainé par le moteur ?
L'extrudeur "pousse" bien le filament vers la buse d'impression, mais sur la Discoeasy200, l'extrudeur n'est pas juste à côté de la tête d'impression, il y a un tube blanc dans lequel passe le filament entre les 2.
Quand tu installes une nouvelle bobine sur ton imprimante, il faut enfoncer le filament dans l'extrudeur et le faire parvenir jusqu'à la buse, car l'extrudeur ne va pas te pousser au début de l'impression le filament jusqu'à la buse. Il extrude "juste ce qu'il faut" pour imprimer la pièce que tu lui a demandé.
Donc, tu dois enfoncer effectivement le filament jusqu'à la buse quand tu installes ta bobine.
Si justement, mais c'est pour voir ou est la cause, si le moteur d'extrusion pousse pas le filament dans le tube, cela veut dire que ton problème est pas au niveau de la buse, mais bien au niveau du moteur, donc :
  • Vérifier le câblage du moteur
  • Est ce que le moteur vibre quand tu demande une extrusion?
  • Pas de contrainte sur la roue dentée?
J'ai poussé le filament jusqu'à la buse et maintenant ça sort.
J'ai fait le calibrage via dagomapp, tenté d'imprimer le badge mais il commencer en bas du plateau, presque à imprimer en dehors au lieu de commencer vers le milieu. Comment régler cela?
J'ai même l'impression que quand le plateau bouge à la verticale il veut aller plus loin que la buté avant.
ça fait 1 semaine que je galère, maintenant après quelques couches la tête se décale. voir photo.
je paie 20€ et une bière maison à la personne qui passe me la configurer, je suis dans le 74. adresse en mp
c'est très sérieux.
@Wellane Vérifie si tes courroies ne sautent pas.
Soit tu as des dents usées soit la roue crantée est mal vissée sur l'axe du moteur.
il y a 2 minutes, Desloo a dit :
elle est neuve, ça serait dommage qu'elle a déjà des dents usées.
et si la roue était pas visée correctement ça se verrait avant qu'il a fait une dizaines de couches, non ?
pas si sur. En la montant, tu as bien vérifier les serrages sur les axes de tes moteurs ?
problème résolu après réglage tension sur la courroie. reste un problème de connectique usb de la carte électronique mais peut être facilement réglé par une soudure.
merci à tous.
