willy2406 Posté(e) dimanche à 13:28 Posté(e) dimanche à 13:28 Bien le bonjour à tous ! J'ai une Manta M8P v1.1 qui traine, elle n'est pas vendable en l'état car elle est à poil : pas de driver TMC, pas de connectique, pas de carte CB1. Sur la photo, on voit la CB1 qui est montée sur la carte, j'avais pris les photos avant de l'utiliser pour un autre projet. Pour info la CB1 est à 26€ sur ali avec le radiateur Si ça intéresse quelqu'un je l'envoie avec plaisir, elle peut être accompagnée de son boitier en PETG. ou remise en main propre, mais je suis bien paumé au fond de la drôme. 1
warrior Posté(e) dimanche à 13:54 Posté(e) dimanche à 13:54 Bonjour, La M8P m'intéresse. Cordialement.
Guillaume3D Posté(e) dimanche à 14:54 Posté(e) dimanche à 14:54 Salut, elle a l'air vraiment pas mal cette carte, merci du don sur le forum ! Petite question, elle n'a pas de port micro SD ? Ce n'est donc pas possible de la flasher sur un firmware.bin (car uniquement utilisable avec Klipper) ?
fran6p Posté(e) dimanche à 15:18 Posté(e) dimanche à 15:18 (modifié) il y a 27 minutes, Guillaume3D a dit : Petite question, elle n'a pas de port micro SD ? C'est la carte CB1 (ou CB2 ou RapsberryPi CM4 / CM5) qui contient l'OS. La carte Manta M8P est une carte «bicéphale» (unité de calcul / unité de contrôle), la CB1 étant l'unité de calcul. Si cette carte t'intéresse, je peux donner une carte CB1 avec son radiateur (faut juste que je me souvienne dans quel tiroir elle est ). <EDIT> Voir la réponse de @pommeverte pour utilisation avec Marlin. Modifié (le) dimanche à 15:23 par fran6p 1
pommeverte Posté(e) dimanche à 15:20 Posté(e) dimanche à 15:20 (modifié) Salut, il y a 26 minutes, Guillaume3D a dit : elle n'a pas de port micro SD ? si, sous la carte, pour flasher marlin, par exemple: (à gauche, à mi-hauteur) Citation Modifié (le) dimanche à 15:21 par pommeverte 1
Guillaume3D Posté(e) dimanche à 16:39 Posté(e) dimanche à 16:39 il y a une heure, fran6p a dit : je peux donner une carte CB1 avec son radiateur (faut juste que je me souvienne dans quel tiroir elle est ) Une offre très génereuse, merci à toi ! Cette carte "bicéphale" m'intéressait pour un projet d'un système klipérien regroupant la carte-mère/alim/écran le tout compatible avec chacune de mes machines et installable rapidement (car ça revient cher de payer pour chaque machine le trio - et qui peut le plus peut le moins); mais bon j'ai déjà un RPI zero 2W et une BTT Octopus (que tu m'avais donné, pour la I3-RDX ) alors je préfère décliner et réutiliser ce que j'ai déjà il y a une heure, pommeverte a dit : si, sous la carte, pour flasher marlin, par exemple: (à gauche, à mi-hauteur) Ah oui, bien caché !
fran6p Posté(e) dimanche à 17:17 Posté(e) dimanche à 17:17 J'ai toujours , la BTT GTR et sa carte additionnelle M5 pour monter jusqu'à 11 pilotes (6+5), une Fysetc Spider ou une Mellow Super 8 HV, mais il faut leur associer un SBC pour les utiliser avec Klipper.
Savate Posté(e) hier à 04:29 Posté(e) hier à 04:29 Il y a 13 heures, Guillaume3D a dit : elle n'a pas de port micro SD si en dessous, un pour la carte, un pour le CB1/2/CM4 (je te conseilles un CM4 qui est plus performant - et standard que le CB1) Il y a 11 heures, fran6p a dit : la BTT GTR et sa carte additionnelle M5 pour monter jusqu'à 11 pilotes (6+5) elle s'utilise bien avec Klipper la bestiole (sans l'écran), j'ai recyclé la GTR pour le BoxTurtle (bon c'est un peu gros ... mais ça marche) 1
fran6p Posté(e) hier à 10:37 Posté(e) hier à 10:37 Il y a 6 heures, Savate a dit : j'ai recyclé la GTR pour le BoxTurtle Ne voulant pas me prendre la tête, j'ai investi dans la carte AFC-Lite . Il va falloir que je finisse d'assembler ce Boxturtle, d'ailleurs .
toonsandco Posté(e) hier à 10:58 Posté(e) hier à 10:58 il y a 20 minutes, fran6p a dit : Ne voulant pas me prendre la tête, j'ai investi dans la carte AFC-Lite . Il va falloir que je finisse d'assembler ce Boxturtle, d'ailleurs . Bonjour, Désolé pour le HS, m’est c’est quoi un boxturtle ? google ne montre que des tortues …
pascal_lb Posté(e) hier à 11:32 Posté(e) hier à 11:32 il y a 33 minutes, toonsandco a dit : google ne montre que des tortues Bé oui c'est ça une boîte pour mettre des tortues Fait une recherche avec "box turtle voron" par exemple tu aura des réponses
fran6p Posté(e) hier à 11:51 Posté(e) hier à 11:51 (modifié) il y a 54 minutes, toonsandco a dit : c’est quoi un boxturtle ? Un boitier changeur de filament Open source . Lien Github: https://github.com/ArmoredTurtle/BoxTurtle et la documentation : https://www.armoredturtle.xyz/docs/ J'ai contribué, en partie, à la traduction française du manuel de montage (il reste encore des sections à traduire : boxturtle enclosure, htlf, at brush): https://www.armoredturtle.xyz/ Modifié (le) hier à 11:53 par fran6p 1
toonsandco Posté(e) hier à 12:03 Posté(e) hier à 12:03 Merci à tous les 2 je me coucherai moins bête ce soir (quoique…)
Savate Posté(e) hier à 12:14 Posté(e) hier à 12:14 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Ne voulant pas me prendre la tête, j'ai investi dans la carte AFC-Lite et tu as eu bien raison ... le câblage est beaucoup plus simple (il faut caser les cartes drivers pour les moteurs analogiques, un convertisseur 24-5 en plus) 1
