il y a 2 minutes, souriceaux a dit :
un produit plus agressif et à manipuler avec précaution
Effectivement c'est efficace, après ma grille n'était pas aussi "sale" j'ai été tenté par le decapfour mais je me suis abstenu 🤣
il y a 55 minutes, souriceaux a dit :
IMAG2606.thumb.jpg.aea497ac9dad279d6a05c5594e407f5b.jpgIMAG2609.thumb.jpg.a683cf746084b4f1af056064b8ff30bd.jpg
une imprimante à miel ? 😄
-> je sors en voletant.
  • Haha 3
Il y a 1 heure, souriceaux a dit :
un produit plus agressif et à manipuler avec précaution, étant ceci :
Pas de pouvoir lire le nom du produit en entier. Tu peux nous le donner stp ?
il y a 7 minutes, souriceaux a dit :
Désolé pour la réponse tardive,
Délai acceptable. J'ai pas attendu 1h pour avoir la réponse 🤣
Bon un autre puzzle en MDF que tout le monde connait 🙂
107 de Haut
Des plaques pour un ami qui organisait des 'meetings international' pour les cox 😉 dans la région
Ce qu'il y a avec un laser, c'est que vous pouvez (en fonction de la puissance de votre source) effectuer énormément de chose.
Un autre ( avec l'aide de mon ami 'Steve') , celui là est vraiment particulier et c'est une pièce unique en hommage à une petite fille (qui n'est plus là ) qui rêvait d’être une princesse.
Modifié (le) par souriceaux
  • J'aime 4
  • Wow 1
C'est tout simplement magnifique 👏👍
il y a 26 minutes, souriceaux a dit :
Ici une découpe relativement fine en MDf et une différente en PMMA
Effectivement c'est vraiment fin, c'est collé ou juste emboité ?
@pascal_lb emboité uniquement MDF et PMMA
Une astuce pour ceux utilisant du PMMA et cherchant à bien coller certaines parties,
un produit relativement peu cher mais très volatile et se trouvant en pharmacie (si vous le connaissez, il vous en mettra dans une petite bouteille Alu ou en verre foncé):
- Du chloroforme
Aucune trace lors du collage (mais bien ventiler la pièce 🙂 sinon ...)
Fichier joint pour ceux qui veulent se lancer 😉
Sphere 3mm.dxf
Il y a 10 heures, souriceaux a dit :
Du chloroforme
Je suppose que c'est pour dégraisser, sinon c'est un gros dodo 💤
Merci pour la lien et le fichier 😉
c'est pas le même dans ton fichier mais c'est sympa aussi, c'est pour de la découpe ou de la gravure ?
  • Confus 1
il y a 6 minutes, souriceaux a dit :
En découpe ou gravure
faut que je test, ça m'a l'air bien cool 😉
en règle général  tu les prends ou tes modèles ?
il y a 18 minutes, pascal_lb a dit :
OUps, depuis 2003, j'ai acquis une base de donnée relativement importante.
A l'époque le laser n'était pas aussi étendue qu’aujourd’hui.
Mes principaux contacts étaient à l'étranger (Difficile en France de trouver des personnes comme moi cherchant à sortir des sentiers battus 😉)
Donc des "designers", "physiciens" et autres. USA- CANADA - JAPON - BRÉSIL  et Pays de L'est qui sont très forts dans la découpe de bois.
Bon il n'y a pas 'foule', personne pour nous montrer des réalisations ?
J'ai fait la connaissance en 2009 d'un Artiste du nom de "Bathsheba Grossman" avec des formules mathématiques, il est possible d'avoir des structures à découper au laser.
Les personnes s'intéressant à certaines séries comme "
Numb3rs" peuvent voir ces découpes.
12092009011.thumb.jpg.a8188f7ed514a8471b6b57049a1315bf.jpg 15092009022.thumb.jpg.b9509a0cdf1c1ed8103ea3253b4e6433.jpg
Vous pouvez les trouver : ici
Un autre du nom de "George W.Hart" toujours avec des formules mathématiques 🙂 ici
  • J'aime 4
Le 24/06/2025 at 12:15, pascal_lb a dit :
Il va falloir que j'en achète pour tester car je n'est que du transparent, Joli résultat 💖 tu les as trouvé ou tes modèles de chats ?
Au fait @pascal_lb, lors de mes recherches sur le site, j'ai trouvé ceci :
Le chat de @Fran6p
Juste faire attention au fichier. Il y a des vecteurs en double. Lors de la découpe le laser, en fonction du logiciel utilisé, passera deux fois voire 3 sur la même découpe de plus il y a des points supplémentaires. Donc si possible retravailler (dépolluer) le fichier avant d'effectuer une découpe cela est plus prudent 😉
il y a 49 minutes, souriceaux a dit :
super merci @souriceaux je regarderai ça bien que (dépolluer) un fichier comme ça je ne l'ai jamais fais, tu fais ça avec quel logiciel ?
il y a une heure, pascal_lb a dit :
@pascal_lb c'est un logiciel CAO/FAO  spécifique à mon laser et pouvant piloter des machines "rotary et laser"
En provenance de "GRAVOTECH".
Je vais le mettre à une taille plus petite 300x300 et effectuer la suppression des vecteurs et points en double.
Je te ferai suivre le fichier et tu me diras ce que tu en penses.
A+ Du Sud Est 😉
il y a 32 minutes, souriceaux a dit :
Ca serait super ! merci d'avance, après c'est pas pressé car avec la chaleur qui remonte j'ai mis en pause la gravure pour éviter les odeurs dans la maison, j'ai pourtant une bonne ventilation mais même en faisant cuire des poireaux ça ne cache pas l'odeur 🤣
Certains logiciels de dessin ou gravure ont une fonction parfois nommée "Simplifier" pour supprimer une partie des points inutiles (par exemple dans les courbes de Bézier).
C'est le cas notamment quand on vectorise une image par exemple dans Inkscape (de mémoire)
