pascal_lb Posté(e) Juin 25 Auteur Posté(e) Juin 25 il y a 2 minutes, souriceaux a dit : un produit plus agressif et à manipuler avec précaution Effectivement c'est efficace, après ma grille n'était pas aussi "sale" j'ai été tenté par le decapfour mais je me suis abstenu
Savate Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 il y a 55 minutes, souriceaux a dit : une imprimante à miel ? -> je sors en voletant. 3
jcjames_13009 Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Il y a 1 heure, souriceaux a dit : un produit plus agressif et à manipuler avec précaution, étant ceci : Pas de pouvoir lire le nom du produit en entier. Tu peux nous le donner stp ?
souriceaux Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Désolé pour la réponse tardive, je dois m'absenter. Produit de chez PRONET 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 il y a 7 minutes, souriceaux a dit : Désolé pour la réponse tardive, Délai acceptable. J'ai pas attendu 1h pour avoir la réponse 1
souriceaux Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 (modifié) Bon un autre puzzle en MDF que tout le monde connait 107 de Haut Des plaques pour un ami qui organisait des 'meetings international' pour les cox dans la région Ce qu'il y a avec un laser, c'est que vous pouvez (en fonction de la puissance de votre source) effectuer énormément de chose. Un autre ( avec l'aide de mon ami 'Steve') , celui là est vraiment particulier et c'est une pièce unique en hommage à une petite fille (qui n'est plus là ) qui rêvait d’être une princesse. Modifié (le) Juin 25 par souriceaux 4 1
souriceaux Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 N'avez vous pas quelques réalisations en gravure comme @pascal_lb ? Ici une découpe relativement fine en MDf et une différente en PMMA: 2
pascal_lb Posté(e) Juin 28 Auteur Posté(e) Juin 28 il y a 26 minutes, souriceaux a dit : Ici une découpe relativement fine en MDf et une différente en PMMA Effectivement c'est vraiment fin, c'est collé ou juste emboité ?
souriceaux Posté(e) Juin 28 Posté(e) Juin 28 (modifié) @pascal_lb emboité uniquement MDF et PMMA Une astuce pour ceux utilisant du PMMA et cherchant à bien coller certaines parties, un produit relativement peu cher mais très volatile et se trouvant en pharmacie (si vous le connaissez, il vous en mettra dans une petite bouteille Alu ou en verre foncé): - Du chloroforme Aucune trace lors du collage (mais bien ventiler la pièce sinon ...) Fichier joint pour ceux qui veulent se lancer Sphere 3mm.dxf Modifié (le) Juin 29 par souriceaux 1 1
souriceaux Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 Lien avec le créateur de ce puzzle: https://www.thingiverse.com/thing:4609 1 1
pascal_lb Posté(e) Juin 29 Auteur Posté(e) Juin 29 Il y a 10 heures, souriceaux a dit : Du chloroforme Aucune trace lors du collage (mais bien ventiler la pièce sinon ...) Je suppose que c'est pour dégraisser, sinon c'est un gros dodo Merci pour la lien et le fichier 1
souriceaux Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 (modifié) Un autre pour le FUN, relativement facile à faire avec tous les 'laser'. Illusion.dxf Modifié (le) Juin 29 par souriceaux 1
pascal_lb Posté(e) Juin 29 Auteur Posté(e) Juin 29 c'est pas le même dans ton fichier mais c'est sympa aussi, c'est pour de la découpe ou de la gravure ? 1 1
souriceaux Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 il y a 30 minutes, pascal_lb a dit : c'est pas le même dans ton fichier OUPS erreur voili voila le bonIllusion I2.dxf En découpe ou gravure 4.dxf 2
pascal_lb Posté(e) Juin 29 Auteur Posté(e) Juin 29 il y a 6 minutes, souriceaux a dit : En découpe ou gravure faut que je test, ça m'a l'air bien cool en règle général tu les prends ou tes modèles ?
souriceaux Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 (modifié) il y a 18 minutes, pascal_lb a dit : en règle général tu les prends ou tes modèles OUps, depuis 2003, j'ai acquis une base de donnée relativement importante. A l'époque le laser n'était pas aussi étendue qu’aujourd’hui. Mes principaux contacts étaient à l'étranger (Difficile en France de trouver des personnes comme moi cherchant à sortir des sentiers battus ) Donc des "designers", "physiciens" et autres. USA- CANADA - JAPON - BRÉSIL et Pays de L'est qui sont très forts dans la découpe de bois. Modifié (le) Juin 29 par souriceaux 1
souriceaux Posté(e) Juillet 5 Posté(e) Juillet 5 (modifié) Bon il n'y a pas 'foule', personne pour nous montrer des réalisations ? J'ai fait la connaissance en 2009 d'un Artiste du nom de "Bathsheba Grossman" avec des formules mathématiques, il est possible d'avoir des structures à découper au laser. Les personnes s'intéressant à certaines séries comme "Numb3rs" peuvent voir ces découpes. Vous pouvez les trouver : ici Un autre du nom de "George W.Hart" toujours avec des formules mathématiques ici Modifié (le) Juillet 5 par souriceaux 3
souriceaux Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures (modifié) Le 24/06/2025 at 12:15, pascal_lb a dit : Il va falloir que j'en achète pour tester car je n'est que du transparent, Joli résultat tu les as trouvé ou tes modèles de chats ? Au fait @pascal_lb, lors de mes recherches sur le site, j'ai trouvé ceci : Le chat de @Fran6p Juste faire attention au fichier. Il y a des vecteurs en double. Lors de la découpe le laser, en fonction du logiciel utilisé, passera deux fois voire 3 sur la même découpe de plus il y a des points supplémentaires. Donc si possible retravailler (dépolluer) le fichier avant d'effectuer une découpe cela est plus prudent Modifié (le) il y a 12 heures par souriceaux
pascal_lb Posté(e) il y a 11 heures Auteur Posté(e) il y a 11 heures il y a 49 minutes, souriceaux a dit : Juste faire attention au fichier. Il y a des vecteurs en double. Lors de la découpe le laser, en fonction du logiciel utilisé, passera deux fois voire 3 sur la même découpe de plus il y a des points supplémentaires. Donc si possible retravailler (dépolluer) le fichier avant d'effectuer une découpe cela est plus prudent super merci @souriceaux je regarderai ça bien que (dépolluer) un fichier comme ça je ne l'ai jamais fais, tu fais ça avec quel logiciel ?
souriceaux Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures il y a une heure, pascal_lb a dit : tu fais ça avec quel logiciel @pascal_lb c'est un logiciel CAO/FAO spécifique à mon laser et pouvant piloter des machines "rotary et laser" En provenance de "GRAVOTECH". Je vais le mettre à une taille plus petite 300x300 et effectuer la suppression des vecteurs et points en double. Je te ferai suivre le fichier et tu me diras ce que tu en penses. A+ Du Sud Est
pascal_lb Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures il y a 32 minutes, souriceaux a dit : Je vais le mettre à une taille plus petite 300x300 et effectuer la suppression des vecteurs et points en double. Je te ferai suivre le fichier et tu me diras ce que tu en penses. Ca serait super ! merci d'avance, après c'est pas pressé car avec la chaleur qui remonte j'ai mis en pause la gravure pour éviter les odeurs dans la maison, j'ai pourtant une bonne ventilation mais même en faisant cuire des poireaux ça ne cache pas l'odeur
M3D Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Certains logiciels de dessin ou gravure ont une fonction parfois nommée "Simplifier" pour supprimer une partie des points inutiles (par exemple dans les courbes de Bézier). C'est le cas notamment quand on vectorise une image par exemple dans Inkscape (de mémoire)
