J'en avais assez de jeter des morceaux de filament ou de ne pas utiliser des fonds de bobines ou d'être limité avec des échantillons reçus mais trop courts pour faire une impression alors que parfois j'avais des tests à faire qui partaient ensuite à la poubelle, bref c'était gaspillage and co
Je me suis mis à la recherche d'un connecteur de filament, les modèles que j'ai trouvé faisaient franchement bricolage et je suis tombé sur le connecteur de filament de chez Sunlu qui me semblait plus qualitatif, je l'ai acheté dans la boutique de Sunlu sur la zone, j'ai pris la version avec 400 "douilles de PTFE, ça permet de voir venir 😉 à savoir que cet appareil n'est pas récent mais j'ai souhaité vous le faire découvrir 😇
Présentation
Le connecteur de filament de Sunlu n'est pas très gros, environ 80 x 110 x 40 mm pour un poids de 150 gr, il comporte un petit écran tactile, il est livré avec le cordon d'alimentation d'1.20 m, mais pas l'alimentation, on peut prendre un chargeur de téléphone en 5v minimum 2A, il est utilisable sur les filament en 1.75 mm et sur du PLA, PETG, TPU, ABS, PA et nylon, la chauffe de l'appareil est assez rapide environ 185° en 3 minutes, il est également livré avec un manuel d'utilisation en anglais et en allemand... pour le français et bien j'ai regardé les images 😇
Mise en route
Rien de plus simple, on branche le cordon d'alimentions, et l'on arrive sur cet écran
Il suffit d'appuyer sur l'icone de mise en route et on arrive sur cet écran
La mise en chauffe démarre automatiquement mais avec l'icone qui se trouve sous celle de mise en route vous allez pouvoir changer de type de filament via les flèches de gauche et éventuellement régler une température personnalisée
Les températures préréglées :
De ce coté là le connecteur de filament de Sunlu est plutôt facile d'utilisation, une fois la température demandée atteinte l'appareil bip 3 fois
Utilisation
Le principe est le suivant :
  • Faire chauffer l'appareil suivant le type de filament à souder
  • Couper les 2 morceaux de filament en biseau à environ 45° avec une pince coupante ou un cutter
  • Emmancher les 2 morceaux dans une douille en PTFE fournie avec l'appareil en faisant coïncider les 2 biseaux
  • Placer la jonction des 2 filaments sur la partie chaude
  • Fermer le clapet en exerçant une légère pression des 2 cotés et attendre les 3 bips
  • Ouvrir le clapet et attendre que ça refroidisse (ne pas tirer dessus tout de suite car le filament est encore mou 😉 (c'est du vécu))
  • Placer la douille de PTFE dans l'encoche
  • Fermer le capot transparent et appuyer dessus, cela à pour effet de fendre la douille que l'on retire ensuite
 Voilà le tour est joué vos 2 morceaux de filament sont soudés
Alors la présentation ci dessus, c'est dans le meilleur de monde (pas celui d'Aldous Huxley pour les connaisseurs 😇) car si vous avez bien lu vous vous apercevrez qu'à un certain moment il vous faudra 3 mains 🙄 et c'est à ce moment là que généralement les 2 morceaux de filament essayent de s'échapper et/ou de tourner réduisant vos efforts à néant... mais si vous réussissez ce numéro d'équilibriste, ça sera bien soudé sans bourrelet ou surépaisseur et ça passera très bien dans l'extrudeur au moment de l'impression.
Verdict
Je trouve que le connecteur de filament de Sunlu fait bien son boulot, la soudure est de bonne qualité, je n'ai testé pour l'instant que sur du PLA mais je suppute que pour les autres types de filaments ça doit également fonctionner, la manipulation à trois mains n'est pas des plus pratique, mais pas de panique au bout de 4/5 essais on y arrive sans problème, après sur les sites Printables et MakerWorld pour ne citer qu'eux des solutions sont disponibles pour ceux qui auraient deux mains gauches (ou droites 😉), Sunlu aurait pu faire un petit système qui maintienne les 2 filaments pendant la soudure sans que cela soit une usine à gaz.
Pour terminer, le prix, le connecteur de filament de Sunlu se trouve pour une cinquantaine d'euros, je le trouve un peu cher surtout qu'il n'y a pas d'alimentation, pour moi le bon prix aurait été d'une quarantaine d'euros...
Il existe d'autres connecteurs de filament moins cher, mais le Sunlu correspond à ce que j'attendais 😇
Afin de faire taire les détracteurs, je n'ai pas de cousin PDG chez Sunlu, je n'ai pas d'action chez eux et j'ai bien payé cet appareil, je peux fournir la facture 🤣
Modifié (le) par pascal_lb
appareil très intéressant,
La question est,  tu vas reconnecter des fils de marque différente ou mono marque ?
on attends le verdict 😉
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
On verra demain l'utilisation et le verdict 😉
Il me tarde de lire la suite
L'appareil semble effectivement intéressant
A+
JC
C'est une batte de baseball pour assommer une mouche cet appareil.
J'utilise ce truc depuis plusieurs années, ça fonctionne très bien.
Il y a 1 heure, Funboard29 a dit :
Je comprends pas trop comment ça marche comment se fait la soudure ?
Il y a 12 heures, pascal_lb a dit :
Il me tarde d'avoir ton avis sur la question. Perso, je l'avais pris sur Amazon, l'ai utilisé deux fois et l'ai renvoyé dans la foulée.
Le collage n'était pas propre du tout et les deux filaments n'étaient pas " alignés " au collage. Bon, peut-être est-ce que je m'y suis pris comme un manche...c'est tout à fait envisageable 😂
il y a 52 minutes, Arialia a dit :
avec une source de chaleur externe (décapeur thermique, briquet,... ) :
Modifié (le) par pommeverte
  • +1 2
Il y a 3 heures, Funboard29 a dit :
Personnellement, je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat satisfaisant. Il faut un sacré doigté...
Mais merci à @pommeverte pour la vidéo, car visiblement, je m'y prenais mal...
Modifié (le) par RFN_31
Je ne m'en sers pas beaucoup mais ça marche à tous les coups.
J'ai commencé avec un bout de Capricorne dans un étau et un briquet mais c'est plus aléatoire.
Je viens de refaire des essais : pas encore de succès net... il faut vraiment de l'entrainement.
De là à mettre 40€ dans la machine de Creality, il faudra qu'elle bien efficace...
Il y a 4 heures, Funboard29 a dit :
Je veux bien te croire, mais ça ne m'a pas emballé 😉
Moi non plus mais il faut être pragmatique, ça soude et ça passe dans l'extrudeur pour coût ridicule.
What else ?
Voilà mon retour de produit est terminé, j'ai complété mon premier post, si vous avez des critiques, des commentaires agréables ou désagréables n'hésitez pas 😉
Il y a 17 heures, stevar a dit :
si c'est pour faire un test de pièce à imprimer on peut prendre des marque différentes après si c'est pour faire une pièce de qualité il est préférable de rester sur la même marque ou sur des filaments ayant les mêmes caractéristiques d'impression
Il y a 12 heures, NOUNOURS13 a dit :
🤣 c'est une possibilité car les tests que j'ai fait sont réussi
Merci @pascal_lb pour ton retour sur ce produit
A quoi correspond la valeur PV sur l'écran ? J'imagine que la valeur SV correspond a la température de fusion du filament
Du coup tu vas imprimer un support ou c'est bon tu maîtrises suffisamment la bête ?
A+
JC
il y a 11 minutes, jcjames_13009 a dit :
SV correspond effectivement à la température demandée et PV est la température réelle de l'appareil
non je vais imprimer un support car avec l'âge (tu ne sais pas encore ce que c'est 🤣) on a les doigts moins souples et j'ai l'arthrose qui me guette 🤨, pour l'instant je ne sait pas encore quel modèle ou alors je vais en faire un maison 🤔
il y a 14 minutes, pascal_lb a dit :
Ah ben oui c'est comme sur le sécheur de filament 🙄
Je ne dois pas être très loin derrière 😉
A+
JC
il y a 2 minutes, jcjames_13009 a dit :
effectivement à 5 ans prêt 🤣
Pfui, je suis loin devant.
Fin de ce petit test, pour facilité la manipulation j'ai sélectionné ce modèle de "3ème mains", il est simple et efficace
il suffit de mettre les 2 morceaux de filament dans les rainures et de fermer les 2 clapets
De couper en biseaux les 2 filaments et de les enfiler dans une douille de PTFE
Mettre en route le connecteur de filament, laissez chauffer, fermer le clapet et pousser légèrement les 2 filaments vers le centre
quelques secondes plus tard les 3 bips retentissent, on laisse refroidir, on coupe la douille dans la fente que l'on distingue ci dessous
et voici le résultat
Voilà c'est terminé, après l'appareil plait ou ne plait pas, peu importe pour moi il fait le job c'est le principal 😉
@pascal_lb : merci pour ce test
J'ai acheté le petit accessoire pas cher dont parle @Funboard29... sans avoir réussi à souder correctement des filaments 😅
Le boitier de SUNLU a l'air bien mais le fait qu'il faille bricoler une 3e main montre que sa conception n'est pas aboutie...
Et surtout, il faut des consommables (les petits tubes PTFE), ça c'est dommage, cela contrevient à l'aspect écolo du système qui permet de réutiliser les chutes de bobine...
Pourtant, le système multicouleur Palette arrive bien à souder les filament de façon automatique et sans consommable... c'est donc techniquement possible
Il suffirait juste de reprendre la partie soudure du Palette...
Je suis certain que si Sunlu trouve à vendre son outil, d'autres feront aussi leur version… peut-être plus aboutie.
