souriceaux PostĂ©(e) Juin 8 PostĂ©(e) Juin 8 Bonjour Ă tous, J'ai voulu effectuer via "FreeDi" la libĂ©ration de ma Xplus3. Tout s'est bien passĂ© au niveau du "Flash", seul soucis Ă©tant la finition. Quelqu'un a t il effectuĂ© cette mise Ă jour ?   Â
fran6p PostĂ©(e) Juin 9 PostĂ©(e) Juin 9 (modifiĂ©) Houston, we've got a problem  Le mieux serait de prendre contact avec le concepteur de Freedi parce que dans le message d'erreur affichĂ©, je vois une grosse «bourde». Le dossier /home est le dossier des utilisateurs «normaux». Root ne fait pas partie des utilisateurs lambda, c'est le SUPER UTILISATEUR, le Dieu du systĂšme qui a tous les droits, il est donc unique et tient Ă ĂȘtre distinguĂ© du vulgum pecus en ayant son propre dossier personnel : /root. Sur nos imprimantes Qidi, le dossier de configuration Klipper des imprimantes se trouve habituellement dans /home/mks/printer_data/printer.cfg et pas dans /home/root/printer_data/printer.cfg (utilisateur mks). D'oĂč l'impossibilitĂ© pour le script d'installation de venir complĂ©ter correctement le nom de pĂ©riphĂ©rique de la section [mcu MKS_THR] (toolhead) du fichier printer.cfg. Si tu as accĂšs en ssh (mks/makerbase par dĂ©faut sauf si modification du crĂ©ateur de Freedi), tu peux complĂ©ter la section [mcu MKS_THR] du printer.cfg par le paramĂštre /dev/serial/by-id/usb-Klipper-rp2040_suitehexadecimale-if00 Par exemple sur ma XM3 (ne pas utiliser tel quel ) : Citation [mcu MKS_THR] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_65054E953D866458-if00  Mais, l'installation ne sera pas complĂšte (le script d'installation ayant rencontrĂ© une erreur n'a pas procĂ©dĂ© Ă tout ce qu'il aurait dĂ» faire. Quand tu as procĂ©dĂ© Ă l'installation, tu Ă©tais connectĂ© avec quel utilisateur ? Le script d'installation de Freedi, cherche le nom d'utilisateur avec «whoami», mais ne bloque pas l'installation si l'utilisateur connectĂ© est root (AMHA, bad programmation). La variable PRINTER_CONFIG «mal» initialisĂ©e ne peut donc trouver le fichier printer.cfg d'oĂč le message d'erreur : Citation  else       echo "Error: $PRINTER_CONFIG not found!"     fi Le plus simple, serait de se reconnecter en utilisateur mks puis de relancer le script d'intallation «install.sh»  ModifiĂ© (le) Juin 9 par fran6p
V3DP PostĂ©(e) Juin 9 PostĂ©(e) Juin 9 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Mais, l'installation ne sera pas complĂšte (le script d'installation ayant rencontrĂ© une erreur n'a pas procĂ©dĂ© Ă tout ce qu'il aurait dĂ» faire. Le plus simple, serait de se reconnecter en utilisateur mks puis de relancer le script d'intallation «install.sh» Quand j'ai re-flashĂ© rĂ©cemment mes X Max 3 avec FreeDi suite Ă la montĂ©e de version de Klipper en 0.13, je n'ai pas eu ce menu d'installation, mais je n'ai utilisĂ© FreeDi que pour l'Ă©cran (ce qui inclue le wifi et la clĂ© USB) Par contre le flashage de la tĂȘte MKS_THR est le premier flashage qui est rĂ©alisĂ© dans le script FreeDi. Comme dit par @fran6p, il faut relancer le script depuis le user mks.
fran6p Posté(e) Juin 9 Posté(e) Juin 9 Juste pour informations : la derniÚre release (beta) permettrait de «libérer» à termes également les Q1 pro et Plus4. @souriceaux, j'ai vu sur le Github que tu étais intervenu dans le fil de la beta. J'espÚre que tu n'as pas utilisé cette release beta (Freedi 2.0) pour ton installation. Si c'était le cas, il vaudrait mieux repartir de zéro en utilisant la release 1.42.  1
souriceaux PostĂ©(e) Juin 9 Auteur PostĂ©(e) Juin 9 Merci Ă vous tous pour lâintĂ©rĂȘt de ce 'post'. Malheureusement, j'ai effectuĂ© la transformation via la version 2 ;( @fran6p n'Ă©tant pas trĂšs adroit, je me suis lancĂ© dans une usine Ă "GAZ", ceci Ă©tant ma Xplu3 ne tourne plus en ce moment. Deux solutions s'imposent: - Soit je fais l'achat d'une autre carte mĂšre - Soit je tente la modification via la V1.42 Pour l'option 2, release 1.42 comment puis je procĂ©der ? Copier le fichier V1.42 sur une clĂ© USB et effectuer un 'Boot' dessus ? Pour info, je n'ai plus accĂšs avec mon PC via SSh Merci de nouveau Ă vous pour votre aide  Yessss, @fran6p, j'ai rĂ©ussi Ă me connecter avec SSH via la clĂ© WiFi de ma Xplus3. MAis pour moi c'est toujours une USINE Ă Gaz Â
fran6p PostĂ©(e) Juin 10 PostĂ©(e) Juin 10 Il y a 12 heures, souriceaux a dit : Soit je fais l'achat d'une autre carte mĂšre Pas besoin Il y a 12 heures, souriceaux a dit : Soit je tente la modification via la V1.42 Pourquoi pas, mais, il faudrait dans ce cas, utiliser la version 1.40 qui comporte l'image du systĂšme Ă flasher sur l'eMMC. Cette page du wiki donne les instructions pour les dĂ©butants. Une fois cette version installĂ©e, tu pourras / pourrais mettre Ă jour en 1.42 (procĂ©dure ici). Sinon, comme tu as accĂšs en ssh, tu peux tenter de relancer l'installation de la v2.0 (beta). ConnectĂ© en ssh en utilisateur mks, tu es dans ton espace personnel. Tu te dĂ©places dans le dossier FreeDi : cd /home/mks/FreeDi Tu relances l'installation : ./install.sh Tu complĂštes l'installation via l'assistant sur l'Ă©cran (et tu serres les feâŠes pour que ça aille jusqu'au bout, normalement si c'est bien l'utilisateur mks qui lance le script, ça devrait fonctionner sinon tu reviendras nous dire quoi ). 1 1
V3DP PostĂ©(e) Juin 10 PostĂ©(e) Juin 10 il y a 18 minutes, fran6p a dit : Sinon, comme tu as accĂšs en ssh, tu peux tenter de relancer l'installation de la v2.0 (beta). Autre solution, plus complexe, mais peut ĂȘtre Ă utiliser si ça ne marche pas : Passage sous Klipper Vanilla (voir le bon post de @fran6p Modification du printer.cfg pour correspondre aux prĂ© requis de FreeDi (ne pas faire les Ă©tapes pour le Wifi et la clĂ© USB et ne pas utiliser Katapult pour flasher la tĂȘte) Utilisation de FreeDi 1.42 uniquement pour flasher l'Ă©cran (il y a une question lors du dĂ©marrage du script d'install FreeDi) Bon, c'est assez technique, mais si on suit pas Ă pas le tutoriel Ă©pinglĂ© sur le forum ça doit bien se passer. 1
souriceaux PostĂ©(e) Juin 10 Auteur PostĂ©(e) Juin 10 Bonjour Ă tous, @fran6p, merci de nouveau pour l'aide. J'ai laissĂ© un message sur 'discord' et la rĂ©ponse a Ă©tĂ© rapide. Une mise Ă jour a permis de refaire et de finir ce "Flash". Seul soucis que j'ai transmis sur 'discord': - liaison impossible avec le cĂąble - les miniature ne s'affichent pas sur l'Ă©cran "Impression" - Impossible d'imprimer - l'affichage des informations sur la tempĂ©rature ne fonctionne pas correctement - Lors du chargement d'un filament, celui ci sâarrĂȘte au bout d'un moment (trĂšs long ) A suivre Pour @V3DP, Les interventions ne sont pas pour les dĂ©butants comme moi , mais maintenant il est impossible de faire marche arriĂšre ;(   1
V3DP PostĂ©(e) Juin 10 PostĂ©(e) Juin 10 Il y a 1 heure, souriceaux a dit : - les miniature ne s'affichent pas sur l'Ă©cran "Impression" Tu utilises quel slicer ? Il y a 1 heure, souriceaux a dit : - Lors du chargement d'un filament, celui ci sâarrĂȘte au bout d'un moment (trĂšs long ) Les macros appelĂ©es par les boutons de FreeDi seraient diffĂ©rentes de celles d'avant ?  Il y a 1 heure, souriceaux a dit : - Impossible d'imprimer Depuis la clĂ© USB ou depuis le rĂ©seau ?
souriceaux PostĂ©(e) Juin 10 Auteur PostĂ©(e) Juin 10 il y a 12 minutes, V3DP a dit : Depuis la clĂ© USB ou depuis le rĂ©seau ? Oups depuis la mĂȘme clĂ© USB il y a 13 minutes, V3DP a dit : Tu utilises quel slicer ? J'ai gardĂ© QiDiSlicer qui est pour moi assez puissant pour ce que j'imprime  il y a 14 minutes, V3DP a dit : Les macros appelĂ©es par les boutons de FreeDi seraient diffĂ©rentes de celles d'avant ? Comme je n'ai pas de recul sur les anciennes versions, j'ai pris comme rĂ©fĂ©rence les paramĂštres que j'avais au dĂ©but (Donc trĂšs peu de perte de matiĂšre) Une question toute bĂȘte peut ĂȘtre pour certains: Comme il est possible d'effectuer un "Flash" du systĂšme (Exemple de la V2.00 de Freedi vers la V1.40) , pourquoi ne peut on faire l'inverse (Freedi vers l'ancien systĂšme)?
V3DP PostĂ©(e) Juin 10 PostĂ©(e) Juin 10 (modifiĂ©) il y a 48 minutes, souriceaux a dit : Oups depuis la mĂȘme clĂ© USB Et tu vois bien le contenu de ta clĂ© depuis l'Ă©cran de la Qidi ?  il y a 48 minutes, souriceaux a dit : J'ai gardĂ© QiDiSlicer qui est pour moi assez puissant pour ce que j'imprime Donc ce n'est pas un souci dans la dĂ©finition de la taille des vignettes.  il y a 48 minutes, souriceaux a dit : Comme je n'ai pas de recul sur les anciennes versions, j'ai pris comme rĂ©fĂ©rence les paramĂštres que j'avais au dĂ©but (Donc trĂšs peu de perte de matiĂšre) C'est donc que les macros appelĂ©es par l'Ă©cran sont diffĂ©rentes ou avec un bug.  il y a 48 minutes, souriceaux a dit : Comme il est possible d'effectuer un "Flash" du systĂšme (Exemple de la V2.00 de Freedi vers la V1.40) , pourquoi ne peut on faire l'inverse (Freedi vers l'ancien systĂšme)? A confirmer par @fran6p, mais ça me semble tout Ă fait possible pour la partie Klipper, mais pas pour l'Ă©cran, sauf si Qidi met Ă disposition le programme original de l'Ă©cran. En tout cas ça ne sera pas aussi simple que le script fait par FreeDi, il faudra jouer du clavier. Tu n'avais pas fait de sauvegarde de ton systĂšme complet avant de te lancer dans la modification avec FreeDi ? Ceci Ă©tant dit, j'ai essayĂ© de faire certaines modifications de configuration de mon printer.cfg pour optimiser le fonctionnement de mes X Max 3 libĂ©rĂ©e manuellement et juste l'Ă©cran flashĂ© avec FreeDi et je me suis aperçu de la rigiditĂ© imposĂ©e par FreeDi sur le paramĂ©trage de certaines fonctions. IL suffit que certains Ă©lĂ©ments ne soit pas dĂ©clarĂ©s comme il faut dans le printer.cfg ou que tu n'aies pas les macros attendues et ça ne marche plus. J'aurais tendance Ă penser que ton souci actuel n'est pas si loin de ça de fonctionner, mais est du au fait que la V2,0 est une bĂȘta. Par contre, sans jouer du clavier c'est difficile Ă dire ce qui coince. Peut-ĂȘtre une bonne ame bien calĂ©e sur le sujet, avec une prise en main Ă distance de ton PC pourrait t'aider. L'option donnĂ©e par @fran6p de re flasher avec FreeDi 1.42 si tu as accĂšs en SSH est une bonne alternative car permettrait de tout reflasher, y compris l'Ă©cran avec une version qui Ă priori ne pose pas de problĂšmes. ModifiĂ© (le) Juin 10 par V3DP
souriceaux PostĂ©(e) Juin 10 Auteur PostĂ©(e) Juin 10 (modifiĂ©) Il y a 5 heures, V3DP a dit : Et tu vois bien le contenu de ta clĂ© depuis l'Ă©cran de la Qidi ? Hou ! bientĂŽt 1h du matin Pour les vignettes, lorsque je vais sur lâicĂŽne de ma clĂ© USB, l'affichage est trĂšs rapide. Mais lorsque je choisis une vignette pour impression, rien ne se passe, l'Ă©cran reste vierge. Si je vais sur impression le systĂšme se met en erreur.  Il y a 5 heures, V3DP a dit : Tu n'avais pas fait de sauvegarde de ton systĂšme complet avant de te lancer dans la modification avec FreeDi ? J'ai gardĂ© la carte EMMC ou se trouve toutes les modifications ainsi que les modif du QD_Update (ClĂ© USB) Mais malheureusement j'ai formatĂ©, ma clĂ© USB, par erreur les sauvegardes que j'avais effectuĂ© par le biais de QiDI Slicer- KIAUH ;( Il y a 5 heures, V3DP a dit : L'option donnĂ©e par @fran6p de re flasher avec FreeDi 1.42 si tu as accĂšs en SSH est une bonne alternative car permettrait de tout reflasher, y compris l'Ă©cran avec une version qui Ă priori ne pose pas de problĂšmes. J'ai effectuĂ© une demande via le SAV on verra bien, auquel cas n'Ă©tant pas un expert du clavier (effectivement), j'essaierai l'option de @fran6p ModifiĂ© (le) Juin 11 par souriceaux
V3DP PostĂ©(e) Juin 11 PostĂ©(e) Juin 11 @souriceaux Si tu as gardĂ© ta carte eMMC d'origine, tu pourrais la cloner sur ta nouvelle carte et moyennant flasher manuellement la carte mĂšre et la tĂȘte, repartir d'origine, sauf l'Ă©cran. Ensuite, tout re flasher avec FreeDi 1.42 pour passer sur Klipper rĂ©cent et avoir un Ă©cran fonctionnel.
fran6p PostĂ©(e) Juin 11 PostĂ©(e) Juin 11 Il y a 14 heures, souriceaux a dit : j'essaierai l'option de @fran6p Flasher l'image complĂšte de la version 1.40 comme dit plus haut. Normalement avec cette version, les diffĂ©rents MCUs devraient ĂȘtre reflashĂ©s ainsi que l'Ă©cran, mais comme je n'ai jamais utilisĂ© Freedi (j'aime pas la personne que je trouve prĂ©tentieuse et qui rĂ©pond souvent quand on lui dit que ça ne fonctionne pas que chez lui tout est OK), j'espĂšre que ça fonctionne comme le dĂ©veloppeur le dit . Sur le Discord, j'ai bien cru que tu allais le rendre chĂšvre  : envoie lui ce qu'il demande (-debug) et surtout fais attention, Linux contrairement Ă Windows est sensible Ă la casse (minuscule / majuscule), Freedi n'est pas la mĂȘme chose que FreeDi, klippy~env pas pareil que klippy-env⊠Â
V3DP PostĂ©(e) Juin 11 PostĂ©(e) Juin 11 il y a 26 minutes, fran6p a dit : Flasher l'image complĂšte de la version 1.40 comme dit plus haut. Normalement avec cette version, les diffĂ©rents MCUs devraient ĂȘtre reflashĂ©s ainsi que l'Ă©cran, mais comme je n'ai jamais utilisĂ© Freedi (j'aime pas la personne que je trouve prĂ©tentieuse et qui rĂ©pond souvent quand on lui dit que ça ne fonctionne pas que chez lui tout est OK), j'espĂšre que ça fonctionne comme le dĂ©veloppeur le dit . Pour l'Ă©cran je confirme qu'il fait bien son boulot. Par contre pour les MCU je n'ai pas testĂ©.
fran6p PostĂ©(e) Juin 11 PostĂ©(e) Juin 11 il y a 9 minutes, V3DP a dit : Par contre pour les MCU je n'ai pas testĂ©. Je ne sais pas non plus. Sur ma XMax3, le flash des MCUs avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec un Klipper v0.12. Via KIAUH, ma version actuelle de Klipper est en v0.13 et je n'ai pas eu de blocage me demandant de reflasher les MCUs. LĂ , comme @souriceaux est partie sur la version 2.0 de Freedi, il me semble que si les MCUs ont Ă©tĂ© flashĂ©s, ils sont en version Klipper v0.13. Je ne suis pas certain qu'en installant la version 1.40 de FreeDi si le flash des MCUs ne se refait pas en Klipper v0.12, que Klipper veuille bien dĂ©marrer. Si Freedi 1.40 ne reflashait pas les MCUs, ça reste faisable manuellement (facile pour la carte X4/X6, un poil plus pĂ©nible pour la carte de la tĂȘte d'impression).  1
V3DP PostĂ©(e) Juin 11 PostĂ©(e) Juin 11 il y a 3 minutes, fran6p a dit : LĂ , comme @souriceaux est partie sur la version 2.0 de Freedi, il me semble que si les MCUs ont Ă©tĂ© flashĂ©s, ils sont en version Klipper v0.13. Je ne suis pas certain qu'en installant la version 1.40 de FreeDi si le flash des MCUs ne se refait pas en Klipper v0.12, que Klipper veuille bien dĂ©marrer. Si Freedi 1.40 ne reflashait pas les MCUs, ça reste faisable manuellement (facile pour la carte X4/X6, un poil plus pĂ©nible pour la carte de la tĂȘte d'impression).  On peut sĂ©lectionner dans le script, au dĂ©marrage, de ne pas reflasher les MCU. Il faut choisir la Way A dans le GitHub de Phil1988 : https://github.com/Phil1988/FreeDi/wiki/Installation-guide-for-existing-systems Et lĂ dans le script il faut dire qu'on a une carte stock. Il ne va mettre Ă jour que l'Ă©cran, le Wifi et la clĂ© USB. Pas de flash des MCU. C'est la mĂ©thode que j'ai utilisĂ©e en ayant au prĂ©alable utilisĂ© le tuto de @fran6p pour passer en Klipper 0.12 puis 0.13. Je confirme que FreeDi 1.42 ainsi installĂ© fonctionne parfaitement bien avec Klipper 0.13 sur mes 2 X Max. Il faut bien faire attention Ă la modification du printer.cfg + macros pour que ca marche bien. C'est bien expliquĂ© dans le GitHub de Phil1988 sous le lien ci dessus.
souriceaux PostĂ©(e) Juin 11 Auteur PostĂ©(e) Juin 11 Bonjour Ă tous, Merci de nouveau pour lâintĂ©rĂȘt Ă ce "post".  Il y a 2 heures, fran6p a dit : Sur le Discord, j'ai bien cru que tu allais le rendre chĂšvre M'enfin comme je ne suis pas un virtuose du clavier , jâespĂšre que cela pourra aider certains comme moi. Je vais essayer (tĂȘtu) de continuer avec FreeDi pour essayer de comprendre et Ă©viter un 'HS' de mes neurones Ceci Ă©tant, j'ai reçu une rĂ©ponse du SAV, je vous mets en copie "word" leur rĂ©ponse. Qu'en pensez vous ? Fix_Klipper_version_error-two folder.doc
fran6p PostĂ©(e) Juin 11 PostĂ©(e) Juin 11 (modifiĂ©) il y a 45 minutes, souriceaux a dit : Qu'en pensez vous ? Ăa, c'est leur procĂ©dure standard quand un utilisateur via Mainsail ou Fluidd a tentĂ© de mettre Ă jour Klipper / Moonraker pour revenir Ă leur systĂšme (Klippet en v0.10 et Moonraker en version antĂ©diluvienne). Comme ton installation faite avec FreeDi n'utilise plus vraiment la solution Qiditech, n'applique pas cette procĂ©dure, tu risques d'empirer les choses et de t'arracher les cheveux (s'il t'en reste encore ). Dans un premier temps, mĂȘme si Monsieur Freedi est dĂ©sagrĂ©able et guĂšre pĂ©dagogue, essaie de continuer Ă le faire te dĂ©panner via le Discord ou le Github. Sinon, tu peux flasher ton eMMC actuelle (pas celle qui contient le systĂšme originel) avec la version 1.40 (qui contient l'image systĂšme), les versions suivantes (pas la V2.0 Ă©videmment), sont prĂ©vues pour ĂȘtre mises Ă jour via Fluidd / Mainsail (Moonraker). Pense Ă ne pas te coucher trop tard, ce n'est pas bon Ă nos Ăąges   ModifiĂ© (le) Juin 11 par fran6p 1
souriceaux Posté(e) Juin 11 Auteur Posté(e) Juin 11 il y a 21 minutes, fran6p a dit : t'arracher les cheveux (s'il t'en reste encore ). @fran6p Oups il ne m'en reste presque plus il y a 22 minutes, fran6p a dit : Pense à ne pas te coucher trop tard, ce n'est pas bon à nos ùges  A nos ages on devient des oiseaux de nuit  (dodo 4h du matin), en plus le cerveau étant en ébullition, difficile de trouver le sommeil.   Une question éventuellement @fran6p, Ou puis je trouver la "macro" pour la connexion par cùble ethernet ? Le branchement vers ma Xplus3 ne se fait qu'avec le WiFi avec Mobaxterm
fran6p Posté(e) Juin 12 Posté(e) Juin 12 Il y a 16 heures, souriceaux a dit : Ou puis je trouver la "macro" pour la connexion par cùble ethernet ? Aucune idée s'il existe une telle macro Sur nos systÚmes à base de Debian, habituellement, c'est Network Manager qui gÚre les interfaces réseaux. On peut utiliser l'utilitaire « nmcli » en ligne de commandes (ssh donc): nmcli, seul, affiche la liste et l'état des connexions réseaux. mks@mkspi:/etc/network$ nmcli eth0: connecté à Wired connection 1 "eth0" ethernet (rk_gmac-dwmac), 76:09:8F:72:F7:44, hw, mtu 1500 ip4 par défaut inet4 192.168.1.126/24 route4 192.168.1.0/24 metric 100 route4 default via 192.168.1.254 metric 100 route4 169.254.0.0/16 metric 1000 inet6 fdad:14fd:cba9:6db3:2bbf:dd73:bff:4821/64 inet6 fe80::62b:66de:8f1:6305/64 route6 fe80::/64 metric 1024 route6 fdad:14fd:cba9:6db3::/64 metric 100 route6 fd46:bb36:a72a:1::/64 via fe80::d5c9:5c78:c443:ffea metric 100 lo: connecté (en externe) à lo "lo" loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536 inet4 127.0.0.1/8 inet6 ::1/128 DNS configuration: servers: 192.168.1.254 domains: poulizac.net interface: eth0 Utilisez « nmcli device show » pour obtenir des informations complÚtes sur les périphériques connus et « nmcli connection show » pour obtenir une vue d'ensemble des prof> Consultez les pages de manuel nmcli(1) et nmcli-examples(7) pour les détails complets d'utilisation. nmcli connection (ou nmcli connection show) [!!! attention en anglais => connection, français => connexion !!!], affiche la liste des profils existants mks@mkspi:/etc/network$ nmcli connection NAME UUID TYPE DEVICE Wired connection 1 447463f3-b50b-39c2-bfba-5b34b8bf919d ethernet eth0 lo 25071737-28bf-4c45-8034-e194e762e601 loopback lo WESTEROS-NOVA 4e3b12ba-d78e-46fa-a7d2-374e3155866b wifi -- Chez moi, le Wifi est désactivé, seule la connexion Ethernet est active (plus l'interface réseau locale (lo)). Pour configurer la connexion Ethernet si elle n'est pas active, il faut d'abord configurer l'interface. Exemple pour que cette interface récupÚre une adresse IP via DHCP (box internet) : nmcli connection add type ethernet ifname eth0 con-name eth0-dhcp autoconnect yes Dans la ligne ci-dessus, il faudra remplacer le nom de l'interface réseau (eth0) par celle affichée dans la colonne DEVICE du résultat de la commande `nmcli connection`. En scindant la commande précédente : add type ethernet    => on ajoute une connexion de type ethernet ifname eth0         => l'interface réseau con-name eth0-dhcp => nom donné à la connexion pour Network Manager autoconnect yes     => active automatiquement la connexion au démarrage Restera à activer cette connexion : nmcli connection up eth0-dhcp Vérifier qu'elle est bien montée : nmcli device La colonne STATE de la ligne de l'interface réseau (eth0) doit indiquer : connecté (ou connected). On pourrait utiliser nmtui pour réaliser les manipulations précédentes : c'est une interface semi-graphique en mode texte. Moins puissante que nmcli, pratique pour une configuration rapide sans passer par des lignes de commande complexes, mais comme je ne l'utilise presque jamais, je ne m'attarderais pas.  1
souriceaux PostĂ©(e) Juin 12 Auteur PostĂ©(e) Juin 12 @fran6p Merci sur ce sujet superbement bien dĂ©taillĂ©, je garde sous le coude cette manipulation que je ferai dĂšs que via "Freedi" le problĂšme d'impression sera trouvĂ© pour ma Xplus3 Mais juste pour info, le SAV m'a recontactĂ© pour savoir si leur manipulation concernant la remise Ă ZERO d'usine avait marchĂ©. Ils m'ont assurĂ© que cela fonctionnerait ;( Si dans "Freedi", ils n'arrivent pas Ă trouver une solution (avec toute leur bonne volontĂ©) , soit j'attends la finalisation de la V2 soit je fais tout sauter en rĂ©installant le systĂšme qu' "Annie"  m'a fait suivre. Ceci Ă©tant j'aime bien l'interface graphique en provenance de "FreeDi" qui est plus complet et conviviale.  il y a une heure, souriceaux a dit : Mais juste pour info, le SAV m'a recontactĂ© pour savoir si leur manipulation concernant la remise Ă ZERO d'usine avait marchĂ©. Ils m'ont assurĂ© que cela fonctionnerait ;( AprĂšs avoir Ă©tudiĂ© de prĂšs, c'est effectivement la mĂ©thode QiDi. Mais ce que j'ai vu aussi dans 'FreeDi' aprĂšs mettre promenĂ© sur ces fichiers (avec SSH) c'est qu'ils utilisent aussi des 'macros' (ou 'clone' je ne sais pas si le terme convient) en provenance de QiDi Â
souriceaux PostĂ©(e) Juin 15 Auteur PostĂ©(e) Juin 15 Bonjour Ă tous, Je reviens vers vous sur cette version FreeDi. Question que peut ĂȘtre @fran6p pourra rĂ©pondre. J'utilise QiDISlicer mais je me suis aperçu quele GCode qu'il gĂ©nĂ©re est fait via Klipper. Hors la connexion de ce fameux FreeDi se fait via "Moonraker" (je pense) Comment indiquer Ă QIDiSlicer cette modification et est il possible de le faire ? A+
V3DP PostĂ©(e) Juin 15 PostĂ©(e) Juin 15 @souriceaux En fait la configuration que tu as indique que QidiSlicer doit utiliser les instructions gcodes spĂ©cifiques pour Klipper, qui est le "moteur" de ta X Plus 3. FreeDi n'est qu'un programme d'installation qui rĂ©alise de maniĂšre automatisĂ©e une mise Ă jour de tes composants de Klipper et des micro contrĂŽleurs des diffĂ©rentes cartes de ta machine (carte mĂšre, carte tĂȘte, Ă©cran). Il ne faut pas modifier ton paramĂ©trage actuel de Qidi Slicer. 1
souriceaux Posté(e) Juin 15 Auteur Posté(e) Juin 15 (modifié) Merci @V3DP, j'ai du faire appel à mon fils qui est bien beaucoup plus calé avec LINUX et autres en programmation  que moi. C'est fou ce que l'on peut faire à distance (TeamViewer)   Modifié (le) Juin 15 par souriceaux 1
