@fran6p Le flash du firmware sur la carte fille (tête) se fait automatiquement avec freedi 2.0 lors de l'installation initiale ?, car cela me tente vraiment de passer ma XPlus3 vers Freedi 2.0
Charles
il y a 14 minutes, hcl28 a dit :
Oui, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas examiné quel procédé est utilisé, l'auteur ayant plus ou moins masqué le script d'installation en Python. De ce que je comprends (mais je peux tout à fait me tromper), Katapult (chargeur de démarrage) est d'abord installé sur la carte fille (tête), puis une fois installé le firmware Klipper est finalement installé.
Bien que l'auteur utilise les firmwares compilés pour effectuer les manipulations, il n'a pas (ou je n'ai pas trouvé), sauvegardé les fichiers .config réalisés via le make menuconfig 😞.
Par contre, si tu tentes, j'espère que pour toi le firmware de la carte mère (X_4.bin) sera aussi flashé (cela a lieu après le flashage de la carte fille). C'est cette étape (mauvais flash ou pas de flash) qui avait mis le «boxon» pour @souriceaux.
Je dois reconnaitre que ce que Freedi a fait pour le firmware de l'écran est plutôt pas mal (j'aime pas trop par contre la page «À propos»), mais pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière en me séparant de mon Klipperscreen.
Le 28/06/2025 at 11:46, fran6p a dit :
Le colis peut repartir dès lundi.
@fran6p, colis bien réceptionné aujourd’hui 😉
J'ai reçu un message de ALiExp.. m'indiquant un problème de livraison ;(
Dès que la carte arrive, je te la ferai parvenir;)
Je pense que comme partout, la chaleur est épuisante. Même la température de la mer est terrible 26° (un vrai bouillon de culture avec tous les touristes)
@+ Pour la suite ...
@fran6p je dois être maudit.
J'ai voulu tester l'intégralité avec les pièces, moteurs, ventilateurs et autres.
J'ai utilisé l'alimentation d'origine, seule chose que je n'ai pas branché étant la sonde et la tête.
20250702_222526.thumb.jpg.7d96013286150a5a03d0ae936a28ae7d.jpg 20250702_222034.thumb.jpg.e24c2063c19788974f5ff6bec8b57eb5.jpg
Restart de KLipper ;(
Restart du Système = Bloqué
Je vais mettre de coté pour le moment et aller manger 😉
M’ enfin la carte n'a pas du aimer le voyage 🙂
Modifié (le) par souriceaux
Bonjour à tous (3h du matin),
Retour après avoir cherché le pourquoi. J'ai refait l'image de la version V2.0 et le système est reparti à Zéro.
Pour @hcl28, je resterai encore sous QiDi.
Point Positif de cette libération (à mon avis) .
l'écran de FreeDi est vraiment convivial
Le temps d'affichage est très rapide
La réactivité sur les commandes aussi.
Point Négatif:
Cela ne regarde que moi, car pour un 'pro' du clavier, il est probable qu'il puisse les corriger:
- Au bout de 10 minutes de fonctionnement, le système se plante et un écran s'affiche indiquant d'effectuer un 'redémarrage' (qu'il est impossible de faire, solution est d’éteindre l'imprimante et la remettre en route 30s après)
- Le bouton d'arrêt sur l’écran d'accueil nous envoi vers l'écran "redémarrage', seul façon de sortir étant le choix "arrêt du système"
- L’utilisation des GCOde de  QiDiStudio n'est pas compatible car j'ai toujours le message "impression échouée"
A Suivre pour le reste  ...
20250611_130851.thumb.jpg.73b725354ba13decc12cbba408507467.jpg 20250703_022318.thumb.jpg.444d4236c80ad56d8862b14392a10422.jpg
20250703_022335.thumb.jpg.fbcec5dcb91e73480b4c1dae4ffaf13a.jpg 20250703_022401.thumb.jpg.90a60a4d9103c1731715db6785bc7c73.jpg
Il y a 11 heures, souriceaux a dit :
Pourquoi refaire l'image ? En fait, tu entends quoi par «refaire» ?
Ayant testé plusieurs fois, tout était fonctionnel… à condition que la carte de la tête soit connectée ET que la thermistance soit branchée, sinon Klipper ne peut démarrer 😉 (le mcu de la tête étant introuvable).
L'arrêt d'urgence, lorsqu'on l'active, arrête le système (c'est le principe même de ces arrêts (≃ le bouton «coup de poing» sur nos lasers))… le seul moyen pour repartir est d'éteindre, puis rallumer l'imprimante.
Mes tests n'ont jamais rencontré ce comportement même après des heures. Par contre, tous les matériels n'étaient pas branchés (pas de moteurs, pas de lit chauffant, …), le seul ventilateur connecté était celui refroidissant la CM.
Pas compris
  • Confus 1
Comme la tête n'était pas banchée, j'ai refait (bêtement) une EMMC avec l'image de FreeDi.
J'ai après branché la tête et le système s'est effectivement mis en route normalement 😉
J'ai tout branché par la suite, ventilateurs, tête, table, moteurs.
Mais pas la sonde ni les courroies (moteurs/table) = possible que le système a rencontré une erreur !
Pas compris
Lors de l'insertion de la clé USB contenant les fichiers générés par le logiciel QiDiSlicer, l'affichage à l'écran (FreeDi) montre le logo de QiDi (?).
les informations à l'écran sont à Zéro, pourtant sur la Xplus3 (origine) avec la même clé, le fichier apparait normalement et il est possible de l'imprimer.
J'attends un peu qu'il fasse moins chaud et j'inverserai les cartes sur la Xplus3 (carte fille, carte mère et écran) , comme cela je garderai la possibilité de revenir sur le système d'origine (au cas ou ).
Mais je dois reconnaitre une chose, c'est la réactivité avec le système 'Freedi'.
il y a 16 minutes, souriceaux a dit :
avec la même clé
Suivant la provenance de la clé, elle peut être plus ou moins fiable. La plupart de celles que j'ai, sont de marques connues (Sandisk, Kingston, Lexar, Samsung) et même elles parfois posent des soucis 😞 (je dois encore avoir, quelque part, ma première clé USB de 16 Mo datant du début des années 2000 🤭).
En plus, ce n'est peut-être que chez moi, mais une fois passée sur l'imprimante, retirée et insérée sur mon PC principal, Windows me signale que la clé a rencontré un problème et qu'il faudrait lancer le processus de réparation. Ce que je ne fais pas, car depuis le temps, je subodore que c'est un faux. Par contre, pour l'éjecter, je suis obligé de passer par un clic droit, éjecter et forcer l'éjection pour que le message indiquant le retrait en toute sécurité s'affiche.
il y a 24 minutes, souriceaux a dit :
Bonne précaution 😉.
Comme indiqué dans le wiki pour FreeDi les fichiers Gcode provenant de  QiDiSlicer, pose problèmes avec Freedi V2.0, il faut passer par OrcaSlicer.
@souriceauxAs tu fais un essai avec Orca ?
il y a 43 minutes, fran6p a dit :
Effectivement @fran6p, je préfère rester sur des marques connues.
Mais cela n’empêche pas d'avoir de temps en temps le message qu'il y a eu un soucis lors de la lecture de la clé, je l'ignore assez souvent et tout marche correctement.
De plus mon PC tourne sur du W.11 Pro et ma belle Xplus3 tourne sur un autre système, le pourquoi peut être de ce soucis.
il y a 20 minutes, hcl28 a dit :
@hcl28, ne l'ayant pas installé, je vais essayer pour voir. IL faudra que je change d'habitude 🙂 (ha les vieux ...)
il y a 46 minutes, fran6p a dit :
Comme je suis un "vieux", je garde tout en me disant comme certains " on ne sait jamais cela peu servir 😉 )
@souriceauxEt si tu passes par le wifi ou le RJ45 pour transférer les Gcodes à la Xplus3 au lieu de l'USB cela pourrais éviter les problèmes de clés
Voici un gcode fait avec Orca, PLA standard
screw-head_PA_18m2s.gcode
Modifié (le) par hcl28
Merci @hcl28 pour le Gcode, j’effectuerai le test lorsque je changerai les pièces 😉
Juste une info, j'avais vu quelque part une modification à faire afin d'avoir une image plus grande de la visu de la caméra (Qidi)
Il fallait aller vers :
 -Fichiers de configuration et Webcam.txt
Le code à modifier devait être sur cette ligne:
camera_usb_options="-d /dev/video4 -r 640x480 -f 10"
Pouvez vous me le confirmer
A+
@souriceauxLe changement de résolution fonctionne avec la caméra vendue par Qidi,
dans webcam.txt
camera_usb_options="-d /dev/video4 -r 1920x1080 -softfps 5"
Yess, @hcl28 c'était la bonne ligne avec la bonne résolution 😉
J'espère que lorsque je changerai les cartes et écran cela restera.
J'ai téléchargé ORCA. Je testerai un peu plus tard.
Avec Freedi ou un Klipper standard / vanilla, généralement, c'est Crowsnest qui gère les caméras 😉 pas le fichier webcam.txt.
C'est donc dans le fichier crowsnest.conf qu'il faut faire la modification (paramètre => resolution (sans accent évidemment)). Exemple avec ma XM3 (deux caméras) :
#### crowsnest.conf
#### This is a typical default config.
#### Also used as default in mainsail / MainsailOS
#### See:
#### https://github.com/mainsail-crew/crowsnest/blob/master/README.md
#### for details to configure to your needs.
####      Information about ports and according URL's           #####
####    Port 8080 equals /webcam/?action=[stream/snapshot]      #####
####    Port 8081 equals /webcam2/?action=[stream/snapshot]     #####
####    Port 8082 equals /webcam3/?action=[stream/snapshot]     #####
####    Port 8083 equals /webcam4/?action=[stream/snapshot]     #####
####    Note: These ports are default for most Mainsail         #####
####    installations. To use any other port would involve      #####
####    changing the proxy configuration or using directly      #####
####    http://<ip>:<port>/?action=[stream/snapshot]            #####
####    RTSP Stream URL: ( if enabled and supported )           #####
####    rtsp://<ip>:<rtsp_port>/stream.h264                     #####
# [cam] sectioin => https://crowsnest.mainsail.xyz/configuration/cam-section
[crowsnest]
log_path: /home/mks/printer_data/logs/crowsnest.log
log_level: verbose                      # Valid Options are quiet/verbose/debug
delete_log: false                       # Deletes log on every restart, if set to true
no_proxy: false
#[cam Qidi]
#mode: ustreamer                         # ustreamer - Provides mjpg and snapshots. (All devices)
                                        # camera-streamer - Provides webrtc, mjpg and snapshots. (rpi + Raspi OS based only)
#enable_rtsp: false                      # If camera-streamer is used, this enables also usage of an rtsp server
#rtsp_port: 8554                         # Set different ports for each device!
#port: 8080                              # HTTP/MJPG Stream/Snapshot Port
#device: /dev/video3
#device: /dev/v4l/by-id/usb-SYX-231020-J_HD_Camera-video-index0
#resolution: 1920x1080                  # widthxheight format
#max_fps: 10                             # If Hardware Supports this it will be forced, otherwise ignored/coerced.
#custom_flags:                          # You can run the Stream Services with custom flags.
#custom_flags: --brightness auto --hue auto --white-balance auto --gain auto
#v4l2ctl:                               # Add v4l2-ctl parameters to setup your camera, see Log what your cam is capable of.
[cam Qidi]
# HBCCAM 8M1915 v1.1
device: /dev/v4l/by-id/usb-Generic_USB_Camera_200901010001-video-index0 # webncam HBVCAM 8M1915-v1.1
v4l2ctl: power_line_frequency=1, auto_exposure=3, focus_automatic_continuous=1   # Add v4l2-ctl parameters to setup your camera (powerlinefreq => 0/ disabled: 1/50Hz, 2/60Hz)
[cam Nozzle]
# Mintion Nozzle camera
port: 8081                              # HTTP/MJPG Stream/Snapshot Port
#device: /dev/video5                     # See Log for available ...
device: /dev/v4l/by-id/usb-Mintion_NZC_Mintion_NZC_SN0001-video-index0
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 2
J'ai mis à jour l'écran de la machine qui me faisait le plus de shutdown vers FreeDi 2.0. Juste l'écran d'après la procédure du GitHub de Phil1988 pour l'upgrade des beta et alpha testers. Ma machine étant déjà sous Klipper dernière version avec toutes les macros qui vont bien.
Manipulation dangereuse ..... car elle active un wizard qui va faire un certain nombre d'opérations, même si on demande de sauter l'étape.
Le wizard va modifier le printer.cfg même si on ne lui demande pas :
  • ajout d'un include de freedi.cfg et ajout d'un fichier de macros freedi.cfg
  • mise en commentaire de l'ancienne section freedi
  • et malheureusement modification de la section "SAVE CONFIG" en fin de fichier printer.cfg par ajout d'un # devant chaque ligne.
Donc Klipper ne démarre plus car il lui manque toutes les variables qui ont été définies dans la section "SAVE CONFIG" qui n'est plus reconnue.
Autre souci, le service FreeDi a été modifié (ce que j'ai fait manuellement), avec ajout d'un KillSignal=SIGINT, ce qui provoque un arrêt de Klipper si FreeDi a démarré trop tot....
Enfin, une entrée dans Moonraker.conf est créée pour mettre à jour FreeDi, sauf que le repository n'est pas trouvé....
Sinon le nouveau firmware de l'écran est plutôt bien, même si les changements sont mineurs au niveau de l'UI.
Donc prudence lors de l'upgrade.
  • Triste... 1
  • Confus 1
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
et bien quelle aventure @V3DP 😳
Je m'en passerais bien...
Bon je pensais que l'écran flashé avec FreeDI générait les problèmes de communication du shutdown. Mais à priori non car je l'ai eu à nouveau.
FreeDi 2.0 est pas mal pour l'écran, mais par contre le coté script tout en un est un peu problèmatique. Après ce n'est pas bien méchant si on s'y connait un peu en informatique et que le clavier ne fait pas peur.
  • Triste... 1
Il y a 3 heures, V3DP a dit :
L'affichage de "FreeDi" et la réactivité de l'écran est formidable.
Il y a 2 heures, V3DP a dit :
Oups, moi je ne mets plus les doigts dedans, je ferai la mise à jour que @fran6p m'a faite un peu plus tard.
Mais effectivement il faut être réactif avec le clavier 😉
Bon courage pour la suite en espérant que cela va se résoudre assez vite.
@V3DP
Le firmware écran, tu l'avais flashé via dépôt sur carte μSD du fichier .tft ? C'est comme ça que j'avais flashé l'écran de @souriceaux (flashé au départ avec la version alpha).
Il y a 20 heures, V3DP a dit :
C'est une des raisons pour laquelle j'avais préféré documenter les étapes à réaliser manuellement plutôt que se fier à un script quand bien même, il soit bien réalisé (j'en avais prévu un pour le passage à la XM3 libérée, mais je ne l'ai pas finalisé, principalement pour ne pas avoir à dépanner les éventuels utilisateurs de ce script au cas où ils rencontrent des soucis 😉).
Avec ce genre de script, on est tenu par les choix de celui qui l'a réalisé.
Malheureusement non, j'ai suivi la procédure d'upgrade de son GitHub, en executant le script start.py qui est dans FreeDiLCD. Sur la V1.42 l'upgrade de l'écran seul se passait bien ...
Le Wizard se déclenche en fonction d'une variable qui a été définie dans le fichier freedi.cfg, mais par défaut il est à True.
Le plus casse pieds actuellement c'est le fait que le service FreeDi ne se lance pas toujours bien (pas toujours après Moonraker) et l'écran reste en attente d'un restart pour se connecter.... Je pense que le service est mal réécrit.
Du rapide survol que j'avais fait, systemd est utilisé. Normalement pour chaque "service", on peut indiquer des conditions de démarrage (dépendances, avant, après, …).
Autant le système de démarrage Initd m'est connu, autant je trouve systemd une usine à gaz (particulièrement son usage de démarrer en parallèle des services).
@fran6p J'ai essayé en mettant une condition Start= dans le service de FreeDi, mais il doit y avoir d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte car ca ne marche pas bien. Ou alors un service dépendant de klipper ou Moonraker qui est lancé en parallèle, mais sans conditions.....
Le mieux que j'ai trouvé pour l'instant, c'est augmenter la pause avant le démarrage du service à 15 secondes (au lieu de 5). Ce qui fait que le service FreeDi démarre plus tard ou redémarre plus tard si il s'était lancé trop tot.
Bref ça ne reste plus planté avec un écran demandant le restart de klipper ou du firmware, mais vient bien sur l'UI attendue dans tous les cas.
En temporisant le démarrage du service, effectivement, c'est une solution rapide.
Tu peux analyser les temps de démarrage des services avec systemd-analyze.
Un `systemd-analyze plot > boot.svg`, te permettra d'avoir une zolie image 😉
@fran6p Je pense avoir trouvé le problème du démarrage de FreeDi. En fait on démarre le service klipper-mcu avant klipper sur une machine libérée avec ton tutoriel. Et c'est cet enchainement qui prend du temps.
