Bonsoir à tous,
Désolé pour la réponse tardive @fran6p mais j'étais en train de démonter ma Xplus3.
Bien m'en a pris car certains câbles étaient en mauvais état ;( et d'autres avec les vibrations (ou le temps) dessertis
J'ai reçu les nouvelles pièces 🙂
Donc je vais revenir à une solution plus sage en attendant que la V2 soit opérationnelle 😉
Une question pour notre @fran6p, l'écran actuel a du être "flaché" par le nouveau système FreeDi,
est il possible d'éviter de tout démonter et de le paramétrer avec l'image de Qidi ?
Ouille tout est installé, Ecran et carte mère.
J'ai effectué aussi un peu de rangement pour les câbles
Ce que je n'ai pas changé étant la carte se trouvant sur la tête ;(
Comme elle a été paramétrée avec FreeDi est il possible de la 'flashé' pour qu'elle puisse être reconnue par le système QiDi,
ou dois je la mettre avec le reste (écran et carte mère flashé qui est sous FreeDi )?
Le 18/06/2025 at 15:21, V3DP a dit :
Je pense aussi, mais le souci c'est trouver le Firmware d'origine
@V3DP pas de soucis l'original m'a été transféré par le SAV de QiDi.
Si quelqu'un est intéressé je peux lui transférer 😉 (le fichier est trop gros pour le mettre ici)
il y a 31 minutes, souriceaux a dit :
Tu as le firmware original de l'écran ?
il y a 13 minutes, V3DP a dit :
Oui @V3DP, "Annie" du SAV de chez QiDi m'a fait suivre le fichier avec les informations pour pouvoir l'installer 🙂
Il y a 11 heures, souriceaux a dit :
Dans ce cas, la carte actuelle contient le firmware Klipper de Freedi qui à mon avis sera incompatible avec ta nouvelle carte et le nouvel écran envoyé par Qidi.
Le plus simple, si tu as reçu une carte pour la tête, est d'installer celle-ci.
Sinon, la carte de tête actuellement installée peut être flashée avec le firmware de Qidi.
Pour cela, il va falloir construire le firmware adapté via le Klipper «Qodo» installé (v0.10x). Ne surtout pas mettre à jour Klipper, Moonraker via KIAUH.
Comme pour la méthode1, en ssh:
cd ~/klipper
make clean
make menuconfig
Compléter les paramètres, enregistrer le fichier
make
et suivre le reste de la procédure pour flasher le fichier .uf2. Comme c'est le système originel de Qidi, le système d'automontage de la RP2040 devrait être fonctionnel :
cp ~/klipper/out/klipper.uf2 ~/printer_data/gcodes/USB
sync
@pjtlivjy oui et en plus je ne sais pas si c'est "elle" ou "lui" 🙂
Pour info à tous, comme j'ai fait l'acquisition de pièces détachées pour une XPlus3 tel que:
"bloc alimentation - Moteurs - Ventilateur auxilaire - caméra - plaque chauffante et autres " - je peux vous les proposer pour un petit prix
il y a 6 minutes, fran6p a dit :
Merci pour l'info, @fran6p,  juste une autre question la mise à jour est pour une Xmax3, n'y a t il pas de souci ?
Modifié (le) par souriceaux
il y a 18 minutes, souriceaux a dit :
Aucun.
Que ce soit Xmax3, Xplus3, Klipper est le même. Le firmware dépend du microcontrôleur utilisé :
  • STM323F401 pour la carte mère
  • RP2040 pour la carte de la tête
La différence se fait uniquement dans le fichier printer.cfg, et ce, pour des détails (taille du lit principalement).
Bon pas de chance, les connecteurs de la pris USB (carte de la tête) sont cassés ;(
Encore une question @fran6p:N'arrivant pas à effectuer la modification j'ai commandé une carte chez AliEx...
Le système de ma XPlus3 démarre normalement,
l'écran de Qidi apparait avec les Icônes mais impossible (tactile)d'y avoir accès.
Est ce du à la carte de la tête qui est en conflit (flashé par FreeDi)  en question ?
Pour info: j'ai réussi à installer le 'Firmware de l'écran' que le SAV m'a fait suivre
Il y a 14 heures, souriceaux a dit :
Honnêtement : aucune idée 😉 ou pire, réponse de normand, «ptet bin kwi ptet bin knon» 😄.
Sinon, en fouillant dans mes «signets», j'ai retrouvé ce lien (repasser au système Qidi originel).
Installé comment ? En mode série (plusieurs dizaines de minutes pour flasher) ou via recopie du fichier (.tft) sur carte μSD et flashage au boot après insertion de la carte contenant le fichier image (bien plus rapide) ?
Modifié (le) par fran6p
Il y a 15 heures, souriceaux a dit :
Le système de ma XPlus3 démarre normalement, l'écran de Qidi apparait avec les Icônes mais impossible (tactile)d'y avoir accès.
J'ai eu le souci lors d'une corruption de fichiers de Klipper.
L'écran démarre mais n'a aucune communication avec Klipper, car celui ci n'est pas complètement démarré.
Le fait d'avoir la carte de la tête de débranché ne permet pas de démarrer Klipper, car il manque le retour du thermocouple.
@souriceaux il faudrait que tu te connectes via Fluidd et que tu regardes ce que tu as dans le bandeau en haut de la page d'accueil.
Bonjour à vous tous,
@fran6p
J'ai effectué la manipulation comme le SAV m'avait indiqué. Copie du fichier sur une clé USB, insertion de la clé et "Boot" Imprimante.
Cela prend effectivement un certains temps 🙂 (je n'avais pas pensé à l'insérer (micro carte) sur la carte de l'écran)
ET merci de nouveau pour le lien 😉
il y a une heure, V3DP a dit :
Effectivement @V3DP, j'ai effectué aussi un "Boot" avec le câble de la tête débranché, mais la communication entre les trois, Carte-mère + Tête + écran
étant rompue = corruption du système
Par contre une erreur !
Capturedcran2025-06-22132527.thumb.png.ce9558525b1bcd4b64dd8563beeb32a9.pngCapturedcran2025-06-22132527.thumb.png.ce9558525b1bcd4b64dd8563beeb32a9.png
  • Confus 1
Ne fais aucune mise à jour via le gestionnaire de maj de moonraker !
C'est tout de même bizarre pour Klipper. La version originelle de Qidi est la 0.10.x et là dans l'affichage, on parle de v0.11.x 🤔 (qui de toute façon est loin de la version actuelle => 0.13.x).
Visiblement, Klipper démarre correctement et n'affiche pas de message de versions entremêlées, genre ce message :
La carte mère qui affiche ce message est la nouvelle envoyée par Qidi ou c'est toujours celle reçue avec l'imprimante (parce que là, je commence à m'y perdre avec ce que tu as changé ou pas) ?
  • Confus 1
il y a 56 minutes, fran6p a dit :
@fran6p la carte provient d'une Xplus3 d'origine, les commandes via EU sont épuisés, donc je me suis débrouillé à en trouver une.
Celle qui est installée X6 V1.0 est une version identique (version d'origine QiDi) à celle "flashé"
ET pas de message d'erreur...
Je suis obligé d'attendre la carte de la tête par AliEx... car il est difficile d'en trouver ailleurs 😞
Peut-être effectuer une mise à jour de Klipper via le site de QiDi ?
il y a une heure, souriceaux a dit :
Non
Désolé, mais je ne comprends pas bien.
Comment t'es-tu «débrouillé» pour trouver cette carte provenant d'une XP3 d'origine ? Je ne cherche pas à être indiscret, mais simplement à comprendre 😉.
Heureusement 😄 Le gestionnaire de mise à jour de Moonraker affiche toujours le problème pour Klipper ?
Si tu es vraiment pressé, j'ai cette carte en stock que je pourrais t'envoyer. Une fois celle que tu as commandée reçue, tu pourrais soit me retourner la mienne soit celle que tu auras reçue. Contact moi en MP si besoin.
Les commandes via le site "QiDi Eu" n'étaient pas disponible avant Septembre 😞
J'ai trouvé sur le site CoinCoin une personne cherchant à vendre une Xplus3 pas très loin de chez moi en état de marche.
Négociation et Achat pour pièces.
Seul soucis étant la petite carte de la tête dont la connexion USB a été arrachée.
  j'ai été obligé de passer via AliExpr.. pour essayer de l'avoir pour le mois de juillet.
MP 😉
il y a 2 minutes, souriceaux a dit :
Si tu le veux, tu peux me l'envoyer pour voir si je peux ressouder la prise.
il y a 22 minutes, fran6p a dit :
Pas de soucis, je t'ai fait un MP.
Pas de soucis pour cette carte, je te la donne 😉
Il faudra de bons yeux pour la soudure car les miens sont trop fatigués 😉
il y a 9 minutes, souriceaux a dit :
Les miens ne sont pas au meilleur de leur forme, mais avec le microscope électronique ça aide pas mal 😉 (tant que je n'ai pas de Parkinson pour tenir le fer à souder, ça peut aller).
  • Haha 2
Le 21/06/2025 at 21:10, souriceaux a dit :
Une petite info qui pourra servir éventuellement en cas de montage/démontage de l'écran.
J'avais effectué une demande vers notre "Annie" du SAV.
Malgré que mon imprimante date de 2023, donc plus sous garantie, le SAV est toujours au TOP.
Réponse: juste desserrer les 4 vis tenant l'écran, la pression doit être faible.
Et effectivement après avoir effectué cette manipulation, le tactile de l'écran remarche 😉.
Reste plus qu'à changer la carte de la tête, car je pense qu'elle me met le système Klipper en défaut ;(
Éventuellement pour les "Pro" du clavier, la version ( correcte) de Freedi est presque opérationnelle (mais plus pour moi)
@souriceaux
Comme annoncé hier, le matériel est à jour en Freedi 2.0.
Par défaut, le «concepteur» de Freedi impose Mainsail comme interface Web (pour que son thème lui fasse de la pub 😉). Si un utilisateur part de la version Qidi pour passer en Freedi 2.0, il y a de fortes chances que la migration se fasse correctement. Ce qui n'a pas été le cas quand j'ai tenté (probablement avec ton échec de l'installation de la version beta).
Ce que j'ai fait :
  • récupération de l'image stable, flashage de l'image sur l'eMMC via Rufus.
  • recherche dans mon footware foutoir (troisième élément de la fameuse trilogie : hardware, software, foutoir 😄) :
    • câble 4 fils pour liaison carte mère / écran
    • alimentation 24V + câble alimentation bidouilé (230V) et câble 24 V pour la fourniture du jus à la carte mère
    • clé USB Wifi Tenda originelle que je n'utilise plus
    • carte fille de la tête
    • câble USB liaison CM / tête (24V circulent dans ce câble)
    • tête d'extrusion à connecter sur la carte fille (pour éviter des erreurs)
    • récupération d'une plaque arrière avec ventilateur de 120 pour refroidir la CM et les pilotes (plaque non utilisée avec ma XM3, préférant une autre carte avec ventilateur de 80 mm, moins bruyant et surtout ne soufflant pas partout et trop fort jusqu'à l'intérieur de la XM3)
  • une fois ces éléments récupérés puis branchés, allumage du tout.
Le banc de montage :
IMG_20250626_172311643.thumb.jpg.15e69149e057b0ee975c3860165815eb.jpg  IMG_20250626_172322223.thumb.jpg.cf32257ad1e7fdca2b74c9c0ad293de0.jpg
IMG_20250626_172326924.thumb.jpg.6e05b8c539fff36dd0e6d84faa88cac8.jpg  IMG_20250626_172332570.thumb.jpg.d214f4567fb27c1a054b2604d7d7c9f5.jpg
Une fois l'ensemble alimenté (24V), les DELs de la carte s'allument et l'écran aussi avec l'assistant d'installation :
 IMG_20250626_173625398.thumb.jpg.a1aa818388dcd8f31e58e95fec81d3a1.jpg  IMG_20250626_191605288.thumb.jpg.bd42f993b343554e7e952d737f59f480.jpg
J'aurais dû avoir une vidéo du processus, mais le téléphone a planté et la vidéo n'a pas été enregistrée 😞.
Quelques prises de vues lors de la préparation :
IMG_20250626_173525010.thumb.jpg.eaf4a89831051e37846a51c39fc1f443.jpg  IMG_20250626_173534320.thumb.jpg.fe1aac6a47cebcd7e7b7833408cbbdac.jpg
Un redémarrage pour voir si tout est OK :
IMG_20250626_173609374.thumb.jpg.4d033843baf4d490ef04e3cbc60ca04b.jpg  IMG_20250626_173544052.thumb.jpg.8a54a0fa6b03d6ed09beb4174e3afa00.jpg
Et là, c'est le drame :
IMG_20250626_173638222.thumb.jpg.a3c779ed22347b4d7db1e067bc835fab.jpg IMG_20250626_173658652.thumb.jpg.71a73fa4b4a2d5755f473b0467f79591.jpg IMG_20250626_173638222.thumb.jpg.a3c779ed22347b4d7db1e067bc835fab.jpg
Que je demande à redémarrer Klipper, redémarrer le firmware ou redémarrer le système, je reviens toujours sur l'écran «Klipper servce is starting». On peut noter également que le firmware de l'écran n'a pas été reflashé, il affiche toujours «Unofficial Freedi firmware v2.00 beta».
Donc obligation de passer en mode barbu (ligne de commandes). Récupération de l'adresse IP attribuée par mon routeur, connexion en http://192.168.1.242. L'interface Mainsail s'affiche (l'auteur impose cette interface, why ?). Comme Klipper n'est pas démarré, impossible de savoir quelle version du firmware Klipper est installée sur les MCUs. Me doutant que le firmware du MCU principal (la carte mère) n'a pas été flashé, ni celui de l'écran. Je les flashe «manuellement».
Connexion en ssh (plutôt via WinSCP pour récupérer les deux firmwares à flasher), utilisateur mks, mdp makerbase.
Le dossier FreeDi contient un dossier nommé « mainboard_and_toolhead_firmwares», à l'intérieur un autre dossier «v0.13.0-154» dont le contenu donne accès aux firmwares (X_4.bin (carte mère) et Toolhead_X3.uf2 (celui de la tête)) :
mks@mkspi:~/FreeDi/mainboard_and_toolhead_firmwares/v0.13.0-154$ ls -l
total 348
-rw-r--r-- 1 mks mks 98304 Jun 23 12:54 flash_nuke.uf2
-rw-r--r-- 1 mks mks 37940 Jun 23 12:54 qd_mcu.bin.bin
-rw-r--r-- 1 mks mks  3075 Jun 23 12:54 Toolhead_Plus4_katapult.bin
-rw-r--r-- 1 mks mks 36240 Jun 23 12:54 Toolhead_Plus4_klipper.bin
-rw-r--r-- 1 mks mks  6656 Jun 23 12:54 Toolhead_Q1_katapult.uf2
-rw-r--r-- 1 mks mks 39584 Jun 23 12:54 Toolhead_Q1_klipper.bin
-rw-r--r-- 1 mks mks 84480 Jun 23 12:54 Toolhead_X3.uf2
-rw-r--r-- 1 mks mks 37940 Jun 23 12:54 X_4.bin
pour l'écran le firmware se trouve dans un autre dossier «screen_firmwares» :
mks@mkspi:~/FreeDi/screen_firmwares$ ls -l
total 33732
-rw-r--r-- 1 mks mks  9653408 Jun 23 12:54 q1_pro_stable_v2.00.tft
-rw-r--r-- 1 mks mks 15890956 Jun 23 12:54 x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft
-rw-r--r-- 1 mks mks  9267236 Jun 23 12:54 x-smart3_stable_v2.00.tft
Celui dont j'ai besoin est  x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft
1) recopie du fichier X_4.bin sur une carte μSD (8 Go, FAT32) à la racine, introduction de cette carte sur le lecteur de carte de la CM, extinction, attente 30 s, allumage, retrait de la carte, le fichier a été renommé en X_4.CUR (ce qui est bon signe 😄). L'écran indique que la «machine» boote et plus d'erreur de Klipper ne pouvant démarrer.
Mainsail affiche les versions des firmwares  Klipper installés (celui de la tête avait été correctement flashé) :
mainsail-2.thumb.jpg.b75e66fd16c94382a9c15c348101f475.jpg mainsail-1.thumb.jpg.2301aea0ddb615609fb5f21b21dfbecb.jpg
 Étant toujours connecté en ssh, KIAUH étant installé, je le mets à jour et en profite pour installer Fluidd (et l'extension Gcode_shell_command) :
Et voilà, Fluidd est utilisable (je lui ai attribué le port 10088 comme Qidi 😉:
2) Ne reste plus qu'à installer la bonne version du firmware de l'écran
=> recopie du fichier x-plus3_x-max3_plus4_stable_v2.00.tft sur une carte μSD (8 Go, FAT32) à la racine, introduction de cette carte sur le lecteur de carte de l'écran, extinction des matériels, attente 30 s, allumage, attente de quelques minutes (3/4 grand max), retrait de la carte, redémarrage et tada :
IMG_20250626_191342285.thumb.jpg.90e150fffb7286971a5cdceb734a5f42.jpg IMG_20250626_191517893.thumb.jpg.3c3197b64668003520f43a33945ade67.jpg IMG_20250626_191605288.thumb.jpg.a9e8759450c2ce020fe2a02dbbdabf6c.jpg
La version affichée est désormais en stable.
Quelques écrans :
IMG_20250626_190808608.thumb.jpg.898933b4d1494a66dc496860af080ce0.jpg IMG_20250626_190819819.thumb.jpg.81bf5f88c015f6afafa8ae80add9a038.jpg IMG_20250626_190827727.thumb.jpg.366f0e82e1105501b6d29ff90bcc3e35.jpg IMG_20250626_190834103.thumb.jpg.4e59bf74dbdf41e6fa636d1854c504c6.jpg
IMG_20250626_190853936.thumb.jpg.d0676e2d6951226ba0a2c510c31af918.jpg IMG_20250626_190904839.thumb.jpg.143280a89fd0e0e38f8489f4ad585026.jpg IMG_20250626_190929181.thumb.jpg.59c2648ecab28820e180c2d7e3b36e83.jpg IMG_20250627_173524684_HDR.thumb.jpg.6a8601d9a0a8a096a4f9613fc956c2d2.jpg
Voilà, c'est fini. Les cartes peuvent retourner chez leur propriétaire dans le sud de la France pas loin de la frontière italienne, ville connue pour ses citrons IGP.
  • J'aime 3
@fran6p :
Je ne sais que dire. Un travail que je n'aurai jamais pu faire.
Je vais essayer comme promis de remettre en service mon petit laser 😉
Il y a 10 heures, souriceaux a dit :
Non, je pense que tu aurais pu y arriver 😉. Il manquait pour pouvoir te dépanner plus efficacement quelques données (photos, copies écrans,…). En fait, lors de ton essai, le problème principal venait du non flashage du firmware Klipper sur la carte mère (X_4.bin) aisément contourné en flashant de manière «classique» : via la carte SD.
J'ai remballé les cartes dans leur carton. Le colis peut repartir dès lundi.
Contenu du colis :
  • carte mère flashée Freedi 2.0
  • écran flashé FreediLCD stable
  • carte fille (tête) flashée Freedi 2.0 (en fait Katapult est installé donc en cas de (re)flashage c'est plus simple pour installer Klipper
  • clé USB Wifi Tenda (clé Qiditech dont je n'ai aucune utilité car mes connexions sont en mode filaire)
Bon week-end ensoleillé (bien penser à s'hydrater 😄 surtout ce soir pour la finale de rugby UBB / Toulouse)
