Disposant dorénavant d'une machine me permettant de m'essayer à autre chose que du PLA, je voudrais tenter une impression en ASA (couleur noir dans un premier temps), j'ai des pièces qui vont devoir tenir en extérieur
Deux questions me viennent du coup
1. Est ce qu'il y a une marque qui se détache du lot ?
2. J'entends souvent parler de site spécialisé pour l'achat des consommables (ArianePlast, Grossiste3D, etc...), est-ce qu'il y a une raison particulière de ne pas acheter sur Amazon ? Ou c'est plus un Boycott ? (Aucun jugement dans la question hein)
Merci d'avance !
il y a 27 minutes, 4m0ni4c a dit :
J'achète beaucoup de choses sur la zone mais certainement pas de filament, je préfère acheter français et au moins je sais ce que j'achète alors que sur la zone tu as bien sûr des filaments de marque vendus par les fabricants mais souvent plus cher qu'en direct et des filaments de marques inconnus avec des qualités inconnus également 😉
Hmmmm OK, j'ai toujours trouvé le filament de marque connue comme ArianePlast, eSun, Sunlu, etc..., sur Amazon, et bien souvent moins cher, notamment car je commande généralement que 1 ou 2 bobines, donc j'atteins rarement le montant minimum pour obtenir la gratuité des ports 😕
Et du coup concernant la première question, il y a une marque pour l'ASA que tu me recommanderais ?
il y a 23 minutes, 4m0ni4c a dit :
Je n'imprime pas beaucoup d'ASA mais la dernière fois comme pour 90% des filaments que j'achète, je l'ai pris chez ArianePlast
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Il faudra que je l'essaye dans cette marque un de ces quatre.
Jusqu'à maintenant, en ASA, je n'ai utilisé que du Prusament qui ne m'a jamais déçu. En plus il passe nickel sur ma P1S avec le profil ASA Générique. Et j'ai toujours de temps en temps des bobines gratuites avec les Prusameters 😉
A+
JC
bonjour à tous, @4m0ni4c
J'ai une assez bonne expérience pour de l'impression ASA et ABS.
Ariane Plast aucun problème ASA et ABS hélas manque de choix pour les 3 couleurs en ASA ?
GEEETECH en ABS très bon
SOVB3D dépassé techniquement pour de l'ABS je ne recommande pas 🤔 car la qualité d'impression est erratique selon la couleur! le PLA est bon heureusement 😃
Pour de l'ASA EYRONE très bonne couleur noire je recommande aucun soucis technique bonne performance.😃
QIDI TECH L'ABS s'imprime très bien bonne qualité mais il faut réduire un peu la vitesse 😃
Pas d'expérience pour SUNLU et Esun  pour de l'ASA ou ABS
Conclusion une bonne bobine ASA inférieure à un prix moyen de 30€ je doute de la qualité méfiez vous de l'origine chez Amazon...
A+ Francis
Modifié (le) par vap38
Le Fillamentum gris anthracite (24€/kg), j'ai été surpris d'avoir de la sous-extrusion, après analyse le diamètre du filament oscille entre 1.70mm et 1.75mm.
Le Arianeplast noir (26€/kg), j'en ai passé quelques kilos pour mes chapeaux de poteaux extérieurs et divers accessoires. Enfin noir... Gris anthracite plutôt. C'est un problème récurrent chez Arianeplast, le noir est gris et le diamètre est assez aléatoire. Mais je l'ai choisi à dessein car la couleur s'accorde avec mon mobilier de jardin, c'est local et c'est pas cher.
Le Prusament est cher (35€/kg) mais il n'y a rien à redire, il s'imprime facilement de manière régulière et le noir est noir. 😉
Le FormFutura Apollo X (38€/kg) en blanc et noir sont très bien aussi, ils collent tellement fort au PEI lisse que je met de la colle comme séparateur.
Le Extrudr est excellent (cher, mais souvent en promo)
Le LDO est très bien.
Les couleurs sont respectées
et la version ASA CF est parfaite (chez les deux)
J'ai arrêté SOVB et Arianeplast la qualité n'est pas constante et le diamètre est aléatoire.
Lorsque j'imprime des pièces qui exige une qualité irréprochable j'utilise de l'ASA DuraPro avec 100% de réussite sur tous les critères.
Pour le tout venant je prenais de l'Anycubic, 25% moins cher et 6 couleurs disponible.
Mais le résultat est très moyen, surtout sur la déformation.
L'odeur étant très désagréable je n'en reprendrais pas.
Je viens de m'apercevoir que l'on parle du même filament avec @Savate, le Durapro vient de chez  Extrudr.
Modifié (le) par Funboard29
Merci à tous pour vos retours très complet et précis!
J'ai toujours commandé mes filaments sur Amazon (99% de PLA), aux alentours de 15€ le KG et je n'ai jamais eu de soucis.
Après je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de finition Pro pour le moment, je suis plus en phase de test, donc à voir dans un premier temps pour prendre un ASA légèrement moins qualitatif, et voir par la suite (les frais de port du DuraPro plombe clairement le prix total...).
Je suis partie sur l'ASA Polymaker (désolé rien à voir du coup 😕), mais au moins je pourrais faire un retour 🙂
Je garde en tête la marque Eryone (que je connais en PLA), et Extrudr si jamais un jour il y a des promos sur les frais de port 😄
il y a 51 minutes, 4m0ni4c a dit :
C'est gratuit après 50€ de commande et le rouleau d'ASA coute 25 euros.
Chez Amazon le rouleau d'ASA Durapro est vendu 38 €.
  • +1 2
  • Merci ! 2
C'est pour ça que je t'ai dit qu'il coutait 25% plus cher.
Mais je peux t'assurer que c'est parfaitement justifié.
Ca, malheureusement je ne peux pas te répondre.
Mais vu le tarif de leur PLA et la qualité de leurs produits tu ne risques rien.
