Attafr Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 (modifié) Bonjour, Quant on a l’AMS Lite, les 4 tubes PTFE qui rentre au niveau de la buse sont insérés (maintenant g l’outil idoine, mais c quand même pas simple à retirer et ne pas avoir peur de tirer fort). Donc pour brancher la bobine externe (TPU) je dois retirer un des PTFE, je suppose que c’est le 1 ? Ou n’importe lequel des 4 ? Je n’utilise pour l’instant que 2 bobines de l’AMS, je pensais donc laisser la bobine externe à demeure(trou 2) et utiliser 1,3,4 pour l’AMS, ce qui m’éviterait de trop martyriser la “connection” du PTFE sur la buse. Modifié (le) Juin 18 par Attafr
divers Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Avec ce petit accessoire, tu pourras garder les quatre bobines et mettre un TPU externe sans rien débrancher. 1
pascal_lb Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a 47 minutes, Attafr a dit : ce qui m’éviterait de trop martyriser la “connection” du PTGE sur la buse. Je ne comprends pas pourquoi tu veux débrancher un PTFE côté tête d'impression en le débranchant côté AMS c'est beaucoup plus simple
Attafr Posté(e) Juin 18 Auteur Posté(e) Juin 18 il y a 16 minutes, pascal_lb a dit : Je ne comprends pas j'ai 4 entrées sur la tête d'impression ! 4 tubes qui viennent de l'AMS... toutes les "entrée" sont utilisée!? donc pour mettre la bobine externe et y brancher sur la tête, je dois débrancher un tube... si je fais ça de l'autre coté je dois rembobiner le filament pour l'utiliser sur la bobine externe. Mais d'accord que dans l'autre sens c'est plus simple et moins flippant. Mais comme pour l'instant je n'utilises que deux bobines de l'AMS il me restait 2 tube libre, donc j'ai utilisé un de ceux ci pour brancher ma bobine externe il y a 44 minutes, divers a dit : Avec ce petit accessoire Tu as pas le lien stp
pascal_lb Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a 31 minutes, Attafr a dit : Tu as pas le lien stp https://eu.store.bambulab.com/fr/products/bambu-4-in-1-ptfe-adapter
jcjames_13009 Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a 47 minutes, fran6p a dit : Titre corrigé : PTGE => PETG Ce n'est pas PTFE ? 1 1
pascal_lb Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a 19 minutes, jcjames_13009 a dit : Ce n'est pas PTFE ? Ben oui depuis que @fran6p a ses nouvelles lunettes il est devenu dyslexique 1
Attafr Posté(e) Juin 18 Auteur Posté(e) Juin 18 il y a une heure, jcjames_13009 a dit : Ce n'est pas PTFE bien sur que si Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : https://eu.store.bambulab.com/fr/products/bambu-4-in-1-ptfe-adapter j'ai déjà ça !
pascal_lb Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a 9 minutes, Attafr a dit : J'ai déjà ça ! Celui ci peut accueillir 4 tubes d'un côté et un de l'autre ce n'est pas le même que celui qui est sur la tête d'impression
fran6p Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 (modifié) Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit : Ce n'est pas PTFE ? Bien vu . L'erreur de frappe est alors plus compréhensible, le F et le G étant très proches sur le clavier (ça n'empêche qu'un peu de relecture avant poster reste nécessaire ) => dysdigitalie (avec tous ces dys*, parfois, je m'y perds) ? Il y a 1 heure, pascal_lb a dit : a ses nouvelles lunettes il est devenu dyslexique C'est pas bien de se moquer d'un pauvre vieux handicapé . Modifié (le) Juin 18 par fran6p 2
silvertriple Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Il existe aussi une pièce imprimée quelque part sur makerworld permettant de remplacer les 4 entrées par 5. https://makerworld.com/en/models/161680-5-port-filament-feed-for-bambu-a1-a1-mini 1
