Tests des plaques BIQU Cryogrip Pro Glacier et Frostbite sur la Centauri Carbon
J'ai déjà fait un test de la Cryogrip Pro Glacier principalement sur la Bambu Lab A1 et j'avais testé sur la Centauri Carbon mais sans aller plus loin, là j'ai reçu la Cryogrip Pro Frostbite qui est uniquement utilisable avec le PLA et le PETG.
La Frostbite est une plaque texturée un peu "granuleuse" contrairement à la Glacier qui est pratiquement lisse, l'avantage de la Frostbite c'est que vous pouvez imprimer du PLA avec une température de plateau de 30 à 50° et du PETG entre 50 et 70°
Ces 2 plaques peuvent se monter sur la Centauri Carbon mais comme elles sont principalement dimensionnées pour la A1 CAD 257 x 257 et que la CC a un plateau de 260 x 260 vous avez compris qu'il manque 3 mm sur les axes X et Y, il faut placer la plaque bien au fond et à gauche du plateau.
Ces 3 mmm en moins ne change pratiquement rien lors de l'impression, par contre au début lorsque la machine fait sa ligne de purge il y a un léger problème car la ligne de purge passe à coté de la plaque, après ce n'est pas une catastrophe mais j'aime bien quand ça se passe correctement 😉. Ce problème est pour la Cryogrip Pro Glacier, la Frostbite a un bord un peu plus long à cette endroit là donc ça passe
J'ai donc récupéré un GCODE de démarrage (que j'ai modifié car il ne fonctionnait pas) proposé sur le groupe Face de bouc des utilisateurs de la CC et qui utilise la ligne de purge de la Bambu Lab P1S, perso je n'ai jamais trop apprécié (bien qu'elle fonctionne très bien) la ligne en coin d'Elegoo
Si vous êtes intéressé voici le GCODE de démarrage d'origine au cas ou vous souhaiteriez le remettre
;;===== date: 20240520 =====================
;printer_model:[printer_model]
;initial_filament:{filament_type[initial_extruder]}
;curr_bed_type:{curr_bed_type}
M400 ; wait for buffer to clear
M220 S100 ;Set the feed speed to 100%
M221 S100 ;Set the flow rate to 100%
M104 S140
M140 S[bed_temperature_initial_layer_single]
G90
G28 ;home
M729 ;Clean Nozzle
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single]
;=============turn on fans to prevent PLA jamming=================
{if filament_type[initial_no_support_extruder]=="PLA"}
    {if (bed_temperature[initial_no_support_extruder] >50)||(bed_temperature_initial_layer[initial_no_support_extruder] >50)}
    M106 P3 S255
    {elsif (bed_temperature[initial_no_support_extruder] >45)||(bed_temperature_initial_layer[initial_no_support_extruder] >45)}
    M106 P3 S180
    {endif};Prevent PLA from jamming
{endif}
;enable_pressure_advance:{enable_pressure_advance[initial_extruder]}
;This value is called if pressure advance is enabled
{if enable_pressure_advance[initial_extruder] == "true"}
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=[pressure_advance] ;
M400
{endif}
M204 S{min(20000,max(1000,outer_wall_acceleration))} ;Call exterior wall print acceleration
G1 X{print_bed_max[0]*0.5} Y-1.2 F20000
G1 Z0.3 F900
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
M83
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 F{min(6000, max(900, filament_max_volumetric_speed[initial_no_support_extruder]/0.5/0.3*60))}
G1 X-1.2 E10.156 ;Draw the first line
G1 Y98.8 E7.934
G1 X-0.5 Y100 E0.1
G1 Y-0.3 E7.934
G1 X{print_bed_max[0]*0.5-50} E6.284
G1 F{0.2*min(12000, max(1200, filament_max_volumetric_speed[initial_no_support_extruder]/0.5/0.3*60))}
G1 X{print_bed_max[0]*0.5-30} E2
G1 F{min(12000, max(1200, filament_max_volumetric_speed[initial_no_support_extruder]/0.5/0.3*60))}
G1 X{print_bed_max[0]*0.5-10} E2
G1 X{print_bed_max[0]*0.5+10} E2
G1 X{print_bed_max[0]*0.5+30} E2
G1 X{print_bed_max[0]*0.5+50} E2
;End PA test.
G3 I-1 J0 Z0.6 F1200.0 ;Move to side a little
G1 F20000
;LAYER_COUNT:[total_layer_count]
;LAYER:0
 et voici le GCDE que vous devez mettre à la place
M104 S140
G90
G28 ;home
M729 ;Clean Nozzle
    M106 P3 S255
    M106 P3 S180
{endif}
M400
{endif}
G1 X{print_bed_max[0]*0.5} Y+0.5 F20000
G1 Z0.3 F900
M83
;G1 X-1.2 E10.156 ;Draw the first line
;G1 Y98.8 E7.934
;G1 X-0.5 Y100 E0.1
;G1 Y-0.3 E7.934
;End PA test.
; ======== Bambu‑style PRIME — twin stripes 0.5 mm apart ==========
; Stripe 1  →  Y = 1.0 mm
; Stripe 2  →  Y = 1.5 mm   (0.5 mm gap)
G1 Z0.30 F900
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]        ; wait for print temp
M83                     ; relative extrusion
G92 E0                  ; reset E
; ---------- first pass : left ➔ right ----------
G1  X18 Y2.0  Z0.25  F12000         ; start 18 mm from left edge
G1  E2                    F300      ; slow pre‑prime
G1  X{print_bed_max[0]-18}  E15  F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5)*60}
; ---------- quick blob knock ----------
G1  Y11.0               F9000       ; hop forward (like Bambu)
G1  X{print_bed_max[0]-19}  F6000   ; scrape
G1  Y1.5                F6000       ; back next to first stripe
; ---------- second pass : right ➔ left ----------
G1  X18   E15  F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5)*60}
; ---------- finish up ----------
G1  E-0.5              F600         ; tiny retract (ASCII minus)
G1  Z0.60              F9000
G92 E0
; ================= End prime stripes ===============================
G1 F20000
;LAYER:0
Voilà maintenant vous avez des belles lignes de purge qui seront sur la plaque
La suite bientôt avec les essais et mes impressions sur la Frostbite
  • J'aime 3
Toujours intéressant de lire tes résultats de test 👍
A voir si le PETG tient mieux que sur la Glacier avec des températures basses 🤔
A+
JC
PS : j'espère que tu as jeté ta dernière bouteille d'IPA au cas où tu aurais besoin de nettoyer ta plaque 😉
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
Merci ça fait plaisir car parfois avec le peu de retour je me demande si ça vaut la peine de se casser le ... la tête
le PETG ça sera demain... enfin ce soir
et bien ça c'est un truc que je n'ai pas, éventuellement je pourrai peut être la nettoyer au Brouilly mais je ne garantis pas l'efficacité 🤣
Pendant que j'y suis, test en PLA d'un parallélépipède rectangle de 20x20x100 incliné à 45°, lit à 30°, l'image parle d'elle même et je peux vous dire que ça colle très bien, dommage que je n'ai pas du filament à jeter par la fenêtre sinon je testerai la même pièce avec 200 ou 250 de haut et je suis sur que ça tiendrait 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
Oui oui on lit. 😉
Tiens ça me rappelle un vieux test. 😇
Oui le "basique" PEI aussi ça colle bien. 😛
il y a 1 minute, Kachidoki a dit :
et ça marche avec l'abs/asa ... contrairement au glacier
Ha oui tu avais vraiment fait en grand 😉 oui ça colle bien, après mon principal intérêt c'est d'imprimer à des températures plus bases
il y a 1 minute, Savate a dit :
C'est pas faux, je garde bien au chaud mes plaques PEI pour ces filaments 😇
il y a 16 minutes, pascal_lb a dit :
C'est vrai qu'avec les chaleurs actuelles ça doit être appréciable. Je ne sais plus comment gérer la température de mon bureau en ce moment, du coup j'imprime peu et vite.
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
J'imprime plutôt le soir avec la clim mais avec le lit à 30° c'est quand même des économies d'énergie des 2 côtés 😉
Il faut en profiter pour imprimer de l'ABS ou de l'ASA 😉
Alors un test avec du PETG avec le lit à 50° et là il m'est arrivé un truc que je n'avais jamais eu
oui vous avez bien vu, la pièce a cassé je dirai au niveau de la 5 ou 6eme couche par contre elle a parfaitement collé sur la Frostbite
je referai un autre test demain 😉
  • Confus 1
À propos des températures de plateau: me souvenant que ma première imprimante (Printrbot simple metal (2015)) n'avait pas de plateau chauffant (avant que je l'upgrade), j'ai lancé une impression sur ma BBL A1 plateau d'origine (PEI) avec du PLA basic BBL.
Une fois que l'imprimante à atteint environ 1 cm sur l'axe Z, donc pièce bien accrochée, j'ai diminué le chauffage du plateau (mis à 20°. Il est resté environ à 30°).
La pièce fait 5 cm de haut. Aucun soucis et aucune différence de qualité entre le bas et le haut 🙂
C'est surtout pour la question de chaleur de la pièce, car question conso, j'avais mesuré avec un wattmètre sur la prise il y a quelques temps: elle monte à 1 kw pendant 30 secondes, puis descend à 500 pendant 30 secondes et fonctionne ensuite en moyenne à 100W tout le reste du temps.
il y a une heure, M3D a dit :
Oui on peut faire ça avec du PLA mais suivant la pièce et la plaque tu peux avoir des décollement, il faut également avoir une première couche bien écrasée
En plus, ça dépend de la durée d'impression. Avec du PLA, tout ou tard, si le plateau n'est plus chauffé suffisamment, la pièce se décollera et l'impression partira en sucettes spaghetti.
  • +1 3
L'impression en PETG est validé à 50°, c'est bon pour la planète avec 20° en moins par rapport à d'habitude 😉
La Frostbite est donc plus intéressante que la Glacier, elle colle mieux avec des températures inférieures, même à froid la pièce est un peu dure à décoller, attention au petites pièces qui risque de resté collées même en tordant la plaque.
Question prix il faut compter une grosse vingtaine d'euros sur le site de BIQU pour ces plaques, je trouve ça abordable vu que les 2 cotés sont utilisables.
Comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas 😉
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
je pense que la planète s'en fout qu'il fasse -200° ou +300° (Mars est toujours là ...), ce sont les habitants qui se prennent pour la planète 😄
Il y a 16 heures, pascal_lb a dit :
il y a 42 minutes, pascal_lb a dit :
Du coup, tu as modifié qq chose entre les 2 tests ? 🤔
En repensant à ces plaques qui permettent d'imprimer avec des températures basses, ça ne favorise pas les risques de déformation (warping) des pièces près impression à cause justement du trop gros écart ? 🤔
JC
Il y a 12 heures, jcjames_13009 a dit :
Je n'ai pas encore beaucoup imprimé avec mais d'après ce que j'ai vu en PLA et en PETG, je ne pense pas que cela doit jouer et je n'ai pas testé sur des grandes pièces donc à étudier 😉
Salut et merci pour le test,
Penses tu que la frostbite annoncé seulement pour PLA et PETG est capable d'imprimer d'autres matières ? à savoir TPU - PA - PAcf etc etc
Edit: je viens de voir le pb de l'asa avec la glacier donc je sais pas si tu vas tenter, mon objectif étant d'avoir une plaque couteau suisse et facilement nettoyable avec dégraissant type produit vert de chez Action comme sur le PEI bambu... et ziflex
Modifié (le) par Jems
Il y a 9 heures, Jems a dit :
Alors peut être mais je n'ai pas essayé
Pour moi qui imprime principalement du PLA et PETG ces plaques me conviennent mais suivant l'utilisation que tu en as ça peut être plus délicat
