Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Je cherche une imprimante 3D pas chère qui me permettrait de produire ces pièces en PLA-CF en photo ci jointes.
J'aimerais pouvoir en produire au moins 3 lots de 3 ou 4 pièces de tailles différentes (comme vous le voyez sur la photo) par jour.
Étant un particulier, je cherche l'option la moins chère et la plus efficiente. C'est pourquoi je me permets de faire appel à votre science afin de trouver la meilleure option.
Cordialement
Leo
N'importe quelle imprimante parviendra à faire cela. Plus tu monteras en gamme, plus tu seras assisté. Mais ce serait bien de préciser quel matériau tu veux utiliser (ça peut avoir une grosse importance) et si tes pièces subissent des contraintes à l'utilisation, et bien sûr leurs dimensions comme demandé par @Martin.D
Il y a 14 heures, LéoDouce a dit :
Si tu pouvais quand-même nous donner aussi une fourchette de prix car "la moins chère ça ne veut pas dire grand chose 😉
Le PLA toute les imprimantes savent le gérer correctement, après le fait d'utiliser du -CF impliquera l'utilisation de buse renforcé en acier trempé pour supporter la très forte abrasion du CF.
Si tu veux imprimer ces pièces par série de trois ou 4 te faut un machine avec un plateau de 250x250mm mini voir plus.
Vue que tu débute tu pourrais partir sur sur une BBlab A1 en version standalone l'AMS a pas d'utilité sur ton projet, avec les promo actuelles sur leur site elle passe a 289€ (bon faut ajouter les FDP), la machine est simple d'emploi, plutot fiable et efficace avec un ecosystème complet facile d'accès.
Après tu as les machines type Artillery SW X4 Plus ou Elegoo Neptune 4 Plus, qui ont un volume supérieur a savoir 300x300mm l'ecosystème est moins pousser les machines imprime bien mais la chaine de fabrication est plus variable (on la vue sur la série SW X4 de Artillery).
Dans tous les cas faudra prendre des buse renforcé en acier tremper sur la partie changement de buse la A1 est avantager avec un système de buse plus simple a changer.
N.B : Petit rappel au vue du titre, la vente de produit imprimer impose de créer une micro entreprise, rappel a tous c'est un obligation légal.
Vais ajouter une précision @MrMagounet, à propos de l'obligation de micro entreprise que tu fais bien néanmoins de préciser.
Une association à but non lucratif  (loi 1901) peut vendre des produits dans certaines conditions. www.service-public.fr
Par exemple, une association (exemple de parents d’élèves ) peut vendre des objets à l'occasion d'une kermesse (c'est d'actualité)  qu'elle organise mais cela  doit être une part marginale de ses ressources.
Évidement, cela doit apparaitre dans la caisse et dans la comptabilité de l'association sous la responsabilité du trésorier.
PS c'est peut être un peu hors sujet vis à vis de l'impression 3D. En ce cas, je m'en excuse
Modifié (le) par KpDp_3D
PS et ortho
Il faut voir aussi la rentabilité: les machines d'entrée de gamme et perso n'ont souvent pas la capacité à faire de la production (usure, entretien, réglages)
Le PLA-CF est beaucoup plus cher que le PLA ordinaire.
Il faut une buse spéciale.
Vu la taille des éléments, il faudra plusieurs heures par pièce. (sans oublier les ratés)
Si cette pièce existe dans le commerce, il est peu probable que tu puisses la produire moins cher.
Il y a 19 heures, LéoDouce a dit :
3 ou 4 lots par 24h00, soit 8h00 à 6h00 par lot, l'imprimante va fonctionner 24/24 ?
Le fichier .stl est existant ? Partageable ? Je serai curieux de simuler un temps d'impression...
Une imprimante avec un tapis en continu (je ne sais plus le nom)...
Modifié (le) par Alain D.
La 3DPrint Mill aka CR30 a été testée sur le forum => ici.
Ce n'est pas une machine que je recommande pour un débutant… elle peut être capricieuse et n'est pas rapide. Par contre, pour produire des éléments semblables (à la chaine), elle est parfaite. D'origine la buse est en laiton, il faudrait donc la remplacer par une buse acier ou similaire pour y passer du filament chargé en fibres.
La mienne prend la poussière malgré une bâche de protection.
Une bâche trouée ? 🤣 Ok, je sors...
Tout d'abord les pièces font quoi ?   Dans les 6cm de large et 13 ou 14 cm de long sur la partie basse ?
3 lots de 3 ou 4 pièces (ce qui correspond peut être à avec (4) ou sans (3)  la pièce bleue) par jour, ça représente un sacré paquet d'impressions.
Certes tu peux remplir le plateau, mais en cas de souci, c'est potentiellement le lot complet que tu jettes ...
Donc déjà il va falloir une machine qui envoie pas mal pour sortir tout ça !
Par contre le design est figé ? ou tu peux à la liberté de le modifier un peu ?
Je pense par exemple au "pont" en partie basse ... qui va t'imposer un max de supports ...
Si tu peux faire un fond plat, tu as des chances de gagner du temps en optimisant le remplissage en fonction de l'usage final.
Ensuite même en acier trempé, la buse va prendre cher si elle tourne non-stop avec du CF, faudra prévoir un stock !
Enfin, la rentabilité d'une imprimante 3D est souvent débattue, mais rarement atteinte.
Je pense que ça a du passer par la tête d'à peu près tous les makers un jour ou l'autre ...
Mais si tu veux le faire des les règles, il faut vraiment trouver un marché de niche ou les pièces vendues sont très chères ou mieux, introuvables.
(au delà de la micro entreprise déjà signalée par mes collègues, ne pas oublier les copyrights ... quand tu fais une pièce pour toi même, c'est une chose, mais si tu la commercialises ...)
D'autant plus qu'il faudrait savoir si tu disposes du STL ou si tu dois le créer. Il y a alors de la conception à faire  ( et du temps à y passer) et de l'optimisation dans le design pour tenir compte que ce seront des objets "imprimés" (et non plus moulé ou autre procédé).
PS Nous sommes plusieurs à discuter du sujet... mais @LéoDouce est il venu lire les réponses ? ou parti en douce ?🤐
il y a 4 minutes, KpDp_3D a dit :
dernière visite : le 29/06 🧐
Modifié (le) par RT36
LOL ... les premières réponses ne lui ont pas plu, il est parti ...
Il souhaitait peut être avoir des messages enthousiastes sur la vente ... sans forcément de cadre légal.
Et donc les réponses n'allaient pas dans son sens, donc ... disparition ...
@Titouvol possible ou il est pris ailleurs, quoi qu'il en soit je préfère rappeler les infos de type légal qui sont a savoir, car souvent les personnes ne savent pas toujours que même si c'est fabriqué chez toi si tu fais du commerce sans avoir de status l'égal alors c'est du travail au noir.
Modifié (le) par MrMagounet
@MrMagounet   tout à fait d'accord avec toi ...
@pjtlivjy   pourquoi pas, mais je reste plus perplexe sur son nombre total de messages ... (à pardon, sans S à message)
  • +1 2
