il y a 11 minutes, Toad3 a dit :
Je l'avais repéré le noir qui apparaît sur le jaune.
Reste que c'est dingue
T'as fait une photo des déchets totale?
non , il n'y a qu'une tour de mise en pression. Le reste sont les déchets de pruges lors de l'insertion du filament la premiere fois ( comme tous changement de matiriaux) et c'est que c'est automatique 🙂
Environ 20g pour ce model.
il y a 3 minutes, doudinator a dit :
Très honnête 20g
C'est bon ça.
https://www.printables.com/model/1488431-snapmaker-u1-top-hat-by-srin?fbclid=IwdGRjcAONOX9jbGNrA405RWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHgpqdrudnwgpF3xnV5rDyGJhYZg8iVNX35Nr2JNfa7LIq_X-dAVLeRMyEHR8_aem_4Gz311YZV0zwPLEz8XSwbA
Quelqu'un a mis,une cover en place
Il y a 3 heures, Toad3 a dit :
Concrétement, vos impressions les mecs
ça dis quoi?
Super content?
C'est ma 2eme et le résultat est plutôt sympa ! Toujours en 0,2mm de hauteur de couche , pas encore teste le 0,16mm.
Pas de bug a signaler, environs 32h d'impression ^^.
Pour une machine de série, j'avais peur d'avoir plus de bug de démarrage mais ils ont bien fait le boulot ! ( Sur la mienne en tout cas )
Modifié (le) par doudinator
Il y a 6 heures, doudinator a dit :
32h déjà ahah
Couture au niveau du nez?
il y a 10 minutes, Toad3 a dit :
je ne la vois pas !!
Il y a 5 heures, Toad3 a dit :
32h déjà ahah
alors je pense que c'est lié au model 3d , mais il n'y a pas de couture.
Il y a 10 heures, doudinator a dit :
J'ai cru
Vous avez vu les soucis lié a la U1 qui apparaissent?
bcp ont des soucis pour changé de tête, une erreur apparait (probablement un firmware qui a encore des bugs)
Les filaments de snap, c'est quel marque derriere? Marque maison ou c'est rebadgé sunlu?
il y a 57 minutes, Toad3 a dit :
J'ai cru
Déjà ce que je peux dire c'est la rétractation est bien gérer , pas de cheveux d'ange même avec plusieurs impression sur le même plateau.
Je n'ai eu que 1 bug hier : un poussière c'était mise sur un pin entre la tête et ventilateur. C'était au démarrage, j'ai essuyé et ça fait 15h que ça tourne sans problème.
Première impression en 0,16mm. C'est toujours propre 🙂
Si il ont du filament a leur nom. Mais c'est très probable que ce soit du polymaker car ils ont l'air d'être assez proches d'eux.
Le 23/11/2025 at 09:42, doudinator a dit :
Top
En tout cas, en ce moment je lis pas mal de probléme de Check qualité.
Certains se retrouvent avec des machines ou l'usb -c des têtes se retrouvent tombé, ou la tête qui se décroche lors de la prise
vitre pété le classique
Merci pour l'histoire du rebranding
Le 23/11/2025 at 09:44, Pierre43110 a dit :
Pour le filament c'est du Polymaker sans rebranding. Il ne me semble pas que Snap propose du filament à son nom.
ça marche merci
J'ai une petite question, est-ce que certain d'entre vous utilisent du fil YUMI.
Sur ma ender 5, c'est un fil avec lequel j'ai l'habitude d'imprimer et j'en suis très satisfait pour l'instant.
Du coup je me demandais si certain l'avait testé sur la U1, puisque je l'attend.
il y a 27 minutes, Toad3 a dit :
je me demande s'ils ont bien monté les tête : une petite subtilitée est qu'il y a une tête spécial pour le 1 : l'acroche est symétrique par rapport au 3 autres.
Un arvertissement sur la notice et un adésif jaune sont là pour éviter de se tromper , mais certain de la précipitation de monter vite peuvent se tromper.
