il y a 11 minutes, Toad3 a dit :
Je l'avais repéré le noir qui apparaît sur le jaune.
Reste que c'est dingue
T'as fait une photo des déchets totale?
non , il n'y a qu'une tour de mise en pression. Le reste sont les déchets de pruges lors de l'insertion du filament la premiere fois ( comme tous changement de matiriaux) et c'est que c'est automatique 🙂
Environ 20g pour ce model.
il y a 3 minutes, doudinator a dit :
Très honnête 20g
C'est bon ça.
https://www.printables.com/model/1488431-snapmaker-u1-top-hat-by-srin?fbclid=IwdGRjcAONOX9jbGNrA405RWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHgpqdrudnwgpF3xnV5rDyGJhYZg8iVNX35Nr2JNfa7LIq_X-dAVLeRMyEHR8_aem_4Gz311YZV0zwPLEz8XSwbA
Quelqu'un a mis,une cover en place
Il y a 3 heures, Toad3 a dit :
Concrétement, vos impressions les mecs
ça dis quoi?
Super content?
C'est ma 2eme et le résultat est plutôt sympa ! Toujours en 0,2mm de hauteur de couche , pas encore teste le 0,16mm.
Pas de bug a signaler, environs 32h d'impression ^^.
Pour une machine de série, j'avais peur d'avoir plus de bug de démarrage mais ils ont bien fait le boulot ! ( Sur la mienne en tout cas )
Modifié (le) par doudinator
Il y a 6 heures, doudinator a dit :
32h déjà ahah
Couture au niveau du nez?
il y a 10 minutes, Toad3 a dit :
je ne la vois pas !!
Il y a 5 heures, Toad3 a dit :
32h déjà ahah
alors je pense que c'est lié au model 3d , mais il n'y a pas de couture.
Il y a 10 heures, doudinator a dit :
J'ai cru
Vous avez vu les soucis lié a la U1 qui apparaissent?
bcp ont des soucis pour changé de tête, une erreur apparait (probablement un firmware qui a encore des bugs)
Les filaments de snap, c'est quel marque derriere? Marque maison ou c'est rebadgé sunlu?
il y a 57 minutes, Toad3 a dit :
J'ai cru
Déjà ce que je peux dire c'est la rétractation est bien gérer , pas de cheveux d'ange même avec plusieurs impression sur le même plateau.
Je n'ai eu que 1 bug hier : un poussière c'était mise sur un pin entre la tête et ventilateur. C'était au démarrage, j'ai essuyé et ça fait 15h que ça tourne sans problème.
Première impression en 0,16mm. C'est toujours propre 🙂
Si il ont du filament a leur nom. Mais c'est très probable que ce soit du polymaker car ils ont l'air d'être assez proches d'eux.
Le 23/11/2025 at 09:42, doudinator a dit :
Top
En tout cas, en ce moment je lis pas mal de probléme de Check qualité.
Certains se retrouvent avec des machines ou l'usb -c des têtes se retrouvent tombé, ou la tête qui se décroche lors de la prise
vitre pété le classique
Merci pour l'histoire du rebranding
Le 23/11/2025 at 09:44, Pierre43110 a dit :
Pour le filament c'est du Polymaker sans rebranding. Il ne me semble pas que Snap propose du filament à son nom.
ça marche merci
J'ai une petite question, est-ce que certain d'entre vous utilisent du fil YUMI.
Sur ma ender 5, c'est un fil avec lequel j'ai l'habitude d'imprimer et j'en suis très satisfait pour l'instant.
Du coup je me demandais si certain l'avait testé sur la U1, puisque je l'attend.
il y a 27 minutes, Toad3 a dit :
je me demande s'ils ont bien monté les tête : une petite subtilitée est qu'il y a une tête spécial pour le 1 : l'acroche est symétrique par rapport au 3 autres.
Un arvertissement sur la notice et un adésif jaune sont là pour éviter de se tromper , mais certain de la précipitation de monter vite peuvent se tromper.
Le 25/11/2025 at 14:39, doudinator a dit :
Je l'ai vu passé ahah
Par contre le cover officiel est a 159 balles et pas 249...
Par contre Ikéa, va pas comprendre pourquoi le produit a 5 balles, est a +150% de vente 😂😂😂😂
Le 25/11/2025 at 11:24, doudinator a dit :
T'en a vraiment bcp, avant montage qui ont typiquement reçu le connecteur Usb-c, carrément pas loger dans son emplacement
Entre ceux qui l'ont carrément pas eu dedans mais probablement il a glissé dans la machine et ceux qui l'ont pas vraiment aligné..
T'as eu un soucis de qualité en sortie d'usine
Il y a 21 heures, Toad3 a dit :
oui certainement mais c'est réparable heuresement.
Moi actuellement , le seu problème que j'ai eu est lié aux clouds qui down de temps en temps.
Il y a 3 heures, loick2000 a dit :
Reçu ce matin, plus qu'à monter tout ça
Backers?
Modifié (le) par Toad3
Backers?
Moins de 4000, mais je ne sais plus exactement, il me semble que je l'avais mis dans un message un peu plus haut dans ce fil de discussion.
  • Julien pinned this topic
C'est une impression personnelle, ou pas :
Lorsque l'on visse les plug USB-C sur l'arrière, à la fin on a l'impression que ça tourne un peu 'dans le vide' et qu'il ne faut pas trop forcer, comme si l'écrou qui reçoit la vis était en plastique et que l'on pourrait le flinguer en continuant de visser ?
ça vous a aussi donner cette impression au montage ?
Montage terminé,
Impression du petit dragon 4 couleur, pas de soucis
Impression du benshy en une couleur, bien.
première impression en bicolore
0003-0529-0000-0001 Gcode Error Gcode command parameter parsing failed.
Après la première couche de la première couleur.
@loick2000 je crois que tu rencontre le problème de Gcode décrit par @MrMagounet a propos du format décimal.
Regarde là. U1 Known issues and quick fixes | Snapmaker Wiki https://share.google/qmblPkiGfSRcfY71b
Normalement le dernier firmware et version de snapmaker orca corrige ce bug normalement.
Modifié (le) par erok
Il y a 3 heures, erok a dit :
Effectivement, j'ai réussi à ne plus avoir le problème, mais avec la 2.1.2.beta.
Et en plus elle corrige les problème de caméra que je ne pouvais pas activer avec la 2.1.2 "normale".
Pour info, j'ai testé une impression en 0.08 sur un tout petit bateau pour servir de meeple à Maracaibo. Non seulement ça fonctionne, mais on ne peut voir aucun fil à l’œil nu, impressionnant.
Oui pour le soucis de gestion décimal comme je l'ai expliqué précédemment c'est lié au fait que l'Europe est le seule continent a utiliser le . comme séparateur de millier et , de décimal tous les autres utiliser le point décimal et la virgule en millier comme les US et UK.
Donc en effet soit l'on a la version la plus récente de SnapOrca soit on fait comme j'avais fait on modifié les paramètre régionaux pour indiquer le . comme séparateur decimal côté système ce que j'avais fait avant l'arrive du correctif et j'ai pas retirer depuis je dois dire 😄
