Pour ceux que ça intéresse, une prise en main que je trouve assez différentes des trucs habituels sur YT :
En plus ils partagent des fichiers d'optimisation de pièces, c'est agréable.
Le 25/08/2025 at 11:03, Julien a dit :
N'oublie pas que tu peux avoir 50 € de réduction grâce au code promo "QIDI-Lesimprimantes3D" pour l'achat d'une Q2 chez Qidi Tech 🙂
➡️ la Q2 seule pour 449 €
➡️ le combo avec Box pour 599 €
Bonsoir ,  commandée le 23 août avec ce lien. Je vous tiendrai informé de mon expérience dès réception de la machine 😉
Super, je pense la prendre aussi, j'attends juste un retour sur le bruit en utilisation pour finir de me convaincre...
Tu as pris la qidibox avec ?
@tranbert il serait intéressant enfin d'utiliser cette imprimante pour ce qu'elle a été prévue, multi matériaux techniques et pour l'instant pas grand chose là dessus et le peu que l'on a sur ce point sont pour des petites pièces et absolument pas sur un volume important ou des formes complexes 😕
c'est une problème récurrent sur la plupart des tests : du Pla, du Petg, un peu d'ABS ou d'ASA et puis plus rien
on ne fait pas d'impressions longues non plus, juste de l'unboxing  mais on ne va pas chercher les limites de l'imprimante
il serait plus honnête et humble de parler d'une présentation 😉
Un test est une procédure permettant d’évaluer, de vérifier ou de mesurer toutes les informations constructeurs.
Modifié (le) par pjtlivjy
Il y a 6 heures, pjtlivjy a dit :
Oui, c'est vrai. C'est un peu le souci de YT et de la course au premier arrivé...
J'ai trouvé un allemand qui faisait un test bien plus aboutit, je ne comprends pas tout évidemment, mais bon...
https://youtu.be/howcPCa6pPk
Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit :
la traduction en sous titres ne fonctionne pas ?
Non... on a le droit a de l'allemand.//// ha si cet aprèm ca passe...
Modifié (le) par tranbert
Pour éviter de polluer la découverte de ce modèle, ces discussions ont été séparées dans ce fil.
Le 26/08/2025 at 23:22, tranbert a dit :
Oui, j'ai pris la qidi box, même si je ne compte pas imprimer de modèles multicolores. je pense surtout utiliser la fonction dryer et la capacité à faire des affiches en deux couleurs, avec un seul changement de couleur pour éviter les déchets. Peut-être aussi avec du filament pour support, car j'ai du mal à imaginer une impression en PLA avec support en PETG, ou l'inverse, avec des températures différentes pour ces 2 filaments. Je suis intéressé par tout REX sur ce sujet 😉
Il y a 19 heures, 3D4fun a dit :
Pareil, mais je pense que je vais être vite sollicité pour des trucs multi-couleurs et donc elle sera la bienvenue. 🙂
Bon, j'attends tranquillement l'article de @fran6p et un avis sur le bruit de la bête pour finir de me motiver.
Il y a 2 heures, tranbert a dit :
Pour l'instant,  l'imprimante semble être toujours en Allemagne en attente de récupération par le transporteur : "The parcel was provided by the sender for collection by GLS.
Germany Bornheim"
Après 2 ans avec ma Sidewider X2 (flashée avec les firmwares et le tuto de l'excellent @MrMagounet), je voulais passer à une imprimante plus rapide et fermée afin d'imprimer des filaments plus techniques comme l'ASA ou l'ABS.
Au début je m'orientais vers l'Artillery M1 PRO, mais vu les commentaires peu flatteurs concernant la fiabilité de l'alimentation électrique, le démontage de l'extrudeur qui me semble laborieux en cas de bourrage de filament, j'ai été un peu refroidit...
Puis je suis tombé sur l'article de @fran6p sur la QIDI Q2 et j'ai craqué !
Du coup Q2C commandée jeudi soir, expédiée vendredi matin et livrée mardi matin 😃, pour la QIDI BOX apparemment il va falloir patienter au moins 2 mois🥺.
 QIDIQ2Cpr.thumb.jpg.bd563c13574bfbdc051375a2b8ba6e15.jpg    image.thumb.jpeg.9e20c6939e9192e0145f4b042c8bf75f.jpeg  image.thumb.jpeg.e4f024af37c3aa0abbae40fa1e5d1a85.jpeg
 après quelques impressions réussies, j'en suis très satisfait.
Pour répondre à @tranbert, le ventilateur de circulation de chambre(ventilateur d'extraction dans QIDIStudio) qui aspire l'air de la chambre et le filtre pour l'envoyer à l'arrière de l'imprimante est plutôt bruyant quand il est à 100%(réglé par défaut dans les paramètres des filaments de QIDIStudio).
C'est beaucoup mieux à 70% et il est à peine perceptible à 50%, couvert par le ventilateur qui refroidit la carte contrôleur,
en cours d'impression les bruits de déplacements sont normaux.
Elle est plus bruyante que ma SWX2, mais ça n'est pas une bonne comparaison car celle-ci est connue pour être silencieuse 😉 et n'a que 3 ventilos.
je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit excessivement bruyante.
Modifié (le) par Antonytom
Il y a 8 heures, Antonytom a dit :
Ok merci pour l'info, je n'ai pas non plus trop de références à part ma Flashforge, mais j'avais mis des ventilos Noctua pour être au calme donc... On verra bien.
Je viens de passer sur le site Qidi voir les "soldes de rentrée", ben y'a un web designer qui n'a pas pris son café ce matin 🙂
après @tranbert le bruit ça n'est pas non plus le critère le plus important, à moins de mettre l'imprimante sur sa table de nuit 🤣
ça reste une machine et souvent elles sont moins bruyante qu'un lave vaisselle
Il y a 16 heures, Antonytom a dit :
Je ne suis pas un spécialiste, juste un amateur, mais pour avoir testé déjà quelques imprimantes, je la situerai dans la moyenne basse des imprimantes fermées. Comme toutes ces imprimantes récentes et rapides, elles sont rarement silencieuses (sauf à l'arrêt 😄), l'accroissement du nombre de ventilateurs sur celles-ci est la cause principale des nuisances sonores.
Ma plus bruyante, actuellement, est la petite Sovol Zero (comme quoi la taille ne compte pas 🙄). Lors de l'examen de ce modèle, la Q2, je relèverai quelques mesures, mais à vue d'oreilles de nez, je dirai dans les moins de 50 db porte et capot fermés, dans les 55/60 dB porte et capot ouverts.
Modifié (le) par fran6p
Il y a 13 heures, pjtlivjy a dit :
Ben... Mon bureau/atelier/coin TV est au milieu de l'appart, et donc je dois prendre en compte cette variable. Si j'avais un garage ou une pièce en plus, j'avoue ça ne serait pas un sujet...
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
Boah pour l'instant, j'ai du bruit et de la lenteur... Donc ça sera toujours mieux.
Le 27/08/2025 at 05:27, pjtlivjy a dit :
J'ai trouvé hier soir un test un peu différent https://youtu.be/neDgk4qNXAk
Il y a un chapitre sur le bruit
Et surtout le type, son métier est de concevoir des boitiers de PC custom, donc il utilise la bête en "vrai".
Si / quand tu auras une QidiBox, le bruit va augmenter 😉. Particulièrement au chargement / déchargement d'une bobine… le système à cliquet mérite qu'on lui ajoute un bon paquet de graisse 🤭. La ventilation n'est pas non plus inaudible.
Ces imprimantes (avec ou sans boitier multi-filaments) ne sont pas vraiment prévues pour être utilisées dans des piéces de vie, contrairement à ce que montrent les vidéos promotionnelles utilisant des musiques, on n'entend donc absolument pas le/les bruit(s) de ces matériels 🙄.
J'ai regardé cette vidéo. J'ai juste une remarque : à moins que Qidi lui ait fourni leur dernier firmware (à installer hors-ligne), les différentes versions «online» (depuis la 1.0.4, 1.0.5 et la dernière 1.0.6) ne gère pas pour le moment la QidiBox. C'est d'ailleurs indiqué au moment où on veut faire la maj OTA (exemples avec passage de 1.0.4 en 1.0.5, puis 1.0.5 vers 1.0.6):
1.0.5.thumb.jpg.486a5c22819123df881af62e0cdabd55.jpg  1.0.6.thumb.jpg.4163ecbebd21e26a26a9cdf902d2f4bb.jpg
On verra bien, pour l'instant le bruit de la Flashforge n'énerve pas encore...
Pour cette histoire de firmware et de la Qidibox oui, c'est étrange effectivement. Je lui demande via les commentaires, on verra bien.
Il y a 20 heures, tranbert a dit :
Il me propose de m'envoyer le firmware qu'il a. J'ai dit oui, je suis faible 🙂
Tu as une Qidi Box ?
Comme le firmware (QD_Update.rar ou .zip) fait 128 Mo, tu ne pourras pas le mettre en lien directement sur le forum 😞
Tu pourrais le mettre sur un site de partage de fichiers ? Ça me permettrait de comparer avec celui que j'ai actuellement 😉, daté du 24/08/25.
il y a 43 minutes, fran6p a dit :
Non, pas encore, j'ai un colis qui arrive demain, mais ça sera l'imprimante, je ne pense pas qu'ils livrent tout d'un coup, ça sera la surprise !
https://gofile.me/4ssNH/EaeLuoIrP
lien valide 3 jours
Merci, archive récupérée. Je testerai ultérieurement, là la todo liste commence à s'allonger un peu trop 😞.
Je viens de jeter un coup d'œil rapide. C'est le même firmware que m'a fourni QIDI (v1.0.5 qui gère la QBox (j'imprime actuellement à partir de celle-ci 😉 avec ce firmware)).
Pour son autre QD_Update de 16 Mo, je n'ai pas encore regardé, mais il me semble plus ancien.
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
Ben oui, c'est malheureusement la rançon du succès 🙂
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
J'ai remonté l'info à Josh Sniffen qui a moyennement apprécié avoir posté la vidéo de test d'un produit qui ne sera pas disponible en totalité, et dont le firmware Beta est distribué à des happy fews...
Cela dit la box n'est pas en théorie envoyée avant 2 mois, ça laisse le temps de finir le boulot.
On verra demain si la box est dans le colis, mais je n'y crois pas trop.
Il y a 18 heures, tranbert a dit :
Bon ben colis marqué livré sur le suivi Chronopost mais le livreur ne l'avait pas "trop gros pour mon coffre" m'a-t-il dit en passant... Donc j'ai une Q2 qui a disparu. Avec ou sans Box, le mystère reste entier.
Me suis fait une alerte leboncoin au cas où 😞
Ouf... Et donc pas de box...
