Le 08/10/2025 at 21:36, tranbert a dit :
Petite demande en passant :
Est-ce qu'on a quelque part le détail du mécanisme de tension automatique des courroies de la Q2 ? Un photo ou une vidéo interne ?
Je cherche un peu partout, mais je ne trouve rien. J'ai bien vu le wiki, la vidéo pour la Q2 n'existe pas. Celle de la Plus 4 est applicable
https://drive.google.com/file/d/16ynW4hcDPzgNGVyXLI06Ne8acNgmN8M1/view?usp=drive_link
Sauf que ça, c'est juste l'utilisation.
Je demande avant d'essayer de voir par moi-même (et de tout casser ?)
Bonjour, le lien vers la vidéo n'est effectivement pas opérationnel sur le wiki de la Q2 https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Adjustment-belt
Mais ma compréhension de la photo (avec les flèches rouges) et de la vidéo à laquelle tu fais référence, semblerait indiquer le mouvement de la tête à effectuer, une fois toutes les vis desserrées. Mais je n'ai pas essayé, car pour l'instant j'ai déjà un autre pb à résoudre, le bord gris clair gauche du plateau frotte sur le support haut de la vis sans fin Z, lors du nivellement !
il y a 53 minutes, 3D4fun a dit :
Ça c'est un truc qui est assez courant à ce que je lis ici et là.
Il faut dévisser le plateau et le re-régler
https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Leveling-Error
https://drive.google.com/drive/folders/1vEAuX_Se5gXGcD2fnZWcjlSzb0Tvyrvm
En fait, il y a un sujet sur le démontage de la Qidi plus4 je crois, de @pjtlivjy, qui expose les entrailles de la bête, et en gros, c'est quasi pareil sur la Q2.
Modifié (le) par tranbert
Q2 grincements des vis de Z chez moi :
Je crois que je sais pourquoi les tiges filetées de l'axe Z émettent un sifflement hyper aigu lors de certains mouvements si la graisse manque
Sur la Qidi Plus 4, ces tiges sont maintenues en haut par une sorte de cage en nylon, j'imagine. Sur la Q2, elles sont "libres", il y a juste un capot de protection.
Donc à une certaine hauteur, et si ça frotte un peu, on a une belle corde de violon libre de s'exprimer...
Un petit message pour remercier @MrMagounet pour la piste des "petits bouts d'alu". Et spéciale dédicace à ceux qui adorent couper les cheveux en 4.022 3/4 bon dimanche à eux 😎
J'ai testé ce matin, on passe de ça
à ça
Dans mes tiroirs dormaient un alu noir "spécial spectacle" de 0.08 et un alu normal de 0.03,celui-là une vraie galère à décoller du support, il s'auto-enroule sur lui-même dès qu'on le laisse sans surveillance. Eh bien, ils ont trouvé une utilité.
Le script python cité dans le message, une fois modifié pour la Q2 (je ne sais pas coder, mais Claude un pote super intelligent l'a fait pour moi) aide bien.
Je n'ai pas collé toutes les pastilles recommandées, juste le plus gros :
Remarque :
Le script en fait cherche le point le plus haut et calcule en quatre planches les bouts de truc qu'il faut mettre pour arriver à un plat... plat. Ça veut dire beaucoup de bouts à coller pour arriver au résultat.
La méthode "au jugé" en collant les bouts recommandés aux endroits stratégiques est plus brouillon, mais franchement, je ne suis pas sûr que ça se sente dans les impressions.
bed_level_270.py
ajout script
@tranbert le résultat est largement suffisante 😉
il y a 3 minutes, MrMagounet a dit :
Moui je crois que plus ça serait trop 🤣
il y a 52 minutes, tranbert a dit :
comme on dit parfois le mieux est l'ennemie du bien 😉
J'ai un soucis, anodin mais ennuyeux : le "tuyau translucide" dans le lequel passe le filament reste bloqué dans la partie juste au dessus de l'extrudeur. Je n'arrive plus à le retirer, et j'ai peur de forcer.
Je peux changer et charger le filament sans problème.
Quelqu'un aurait-il eu un souci similaire et, surtout, comment l'a t-il réglé ?
Ouais, mais en laissant faire le temps et la température, sans toucher à rien, parfois le karma est doux...
il y a 8 minutes, Eric.Depel a dit :
Ça me dit quelque chose, je crois avoir eu cette sensation, puis j'ai dû y aller à la brutale, j'imagine... Je peux plus tester, une impression de 6 heures vient de partir...
Il y a 3 heures, Eric.Depel a dit :
En fait en regardant il y a ce "bidule" bleu qui bloque le mécanisme qui lui bloque le tube teflon
Il y a le même a l'arrière et on peut le tirer pour désolidariser le tube
Après, c'est un peu comme les éléments de tuyau d'arrosage, il faut pousser sur le "tour noir" pour réduire la pression sur le tube et le sortir...
Bonsoir à  tous,
j'ai une P1S et  une CR10SE.   Je voudrais aborder  les filaments  un peu plus techniques et/ou abrasifs. Est-ce que  vos tests avec la Q2 sont concluants à ce niveau et  est-ce que  vous la conseillerez pour cet  usage ?
Il y a 16 heures, YGX a dit :
Oui et oui, comme la plupart des imprimantes Qidi y compris les plus anciennes de la Serie3.
En filaments techniques, j'ai imprimé sans souci : PAHT-GF, PET-CF, PET-GF, PC-ABS et évidemment ABS, ASA. Juste eu à utiliser un peu de Magigoo avec de l'UltraPA.
Hormis l'ABS/ASA, tous les autres filaments ont dû être séchés avant utilisation (j'ai un Creality SpacePi4 qui peut monter jusqu'à 85 °C et un Sunlu E2 qui va encore plus haut 😄).
Le 19/10/2025 at 13:13, MrMagounet a dit :
Mise à jour après quasi une semaine d'utilisation, le coup des bandes alu pour la planéité du plateau, ça bouge un peu, mais ça reste très largement acceptable
Il y a en ce moment sur le discord plein de gens qui font des réglages des vis /macro tilt / re-réglage sans fin et qui se demandent pourquoi leur bed mesh ressemble plus à un ravioli qu'à la plaine des Carpates, ben je crois que c'est la différence entre "à niveau" et "plat" 🧐
orthographe...
@tranbert ce que tu es très acceptable pas d'inquiétude 😉.
En fait le souci aussi c'est que certain utilisant le mesh bed de référence en arrive a vouloir quelques choses de parfaitement plat alors qu'a une époque tous ce faisait a l'oeil et au juger sans meshbed etc et certain avait bien pire sans que cela les gênes, mais moi étant assez perfectionniste souvent je cherche aussi a avoir quelques chose de bien.
Sauf que faut bien prendre en compte 2 choses et c'est pour cela qu'un résultat comme le tien est juste parfait et que je cherche pas plus perso, les bed en Alu bougeront de manière sensiblement différente d'une chauffe a l'autre, la faute a la dilatation de l'alu a la chaleur variera et le tout amplifié par un épaisseur des bed Alu souvent trop fine de nos jours sur beaucoup de machine et plus la surface sera grande et plus ce sera vrai et plus l'épaisseur du bed a sont importance.
Une machine comme les Voron V0.2 ou BBlab A1 mini qui ont respectivement 120mm et 180mm de dimension par côté on peut de soucis car leur surface reste compact (surtout qu'il sont sur dimensionné 5mm d'épaisseur) et les bed bougeront très peu voir pas du tous car leur épaisseur est identique a ce que l'on a sur des modèles en de 260x260 par exemple. Sur des surfaces de 220x220 a 270x270 si tu as pas mini 5mm d'épaisseurs (et on voir des machines avec des bed alu de 3mm ou 4mm) les variation vont commencé a ce faire sentir mais sur des bed de 280 a 320mm il est même préférable 6 à 8mm d'épaisseur pour être correcte et sur une machine comme ma K2 Plus il faudrait même un bed de 8 à 10mm pour être bien (sur la K2 Plus on est un poil trop fin ce qui nous joue des tours), c'est le cas aussi de beaucoup de machine et cela pour réduire le cout de fabrication.
Tu as des machines comme chez BBlab ou l'on nous donne pas d'accès au mesh bed donc des variation y en a aussi mais comme on les vois pas et bien on ce prend pas la tête 😄.
Les fabriquants abuse parfois sur la qualité du bed, et plus la surface est grande plus c'est important.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
C'est un peu pareil, il y a deux mois, sur la flashforge il y avait un plateau en verre miroir, petit à petit, il s'est bombé, mais là le seul remède était d'en recouper un bout tout neuf.
Maintenant qu'on a des outils qui permettent de mesurer ce que l'on fait, je ne peux pas résister à la tentation de tester "plein de trucs". Pas tant pour avoir le truc plat comme la mort, juste parce qu'on peut le faire.
J'avoue ne pas avoir vu une seule différence sur les impressions, même la première couche est toujours bien, alors que j'ai lutté parfois tard avec le plateau de verre et les deux têtes pas alignées 👹
@tranbert oui les Idex ajoute en complexité sur l'alignement des tête en effet, les plateau en verre j'ai jamais aimer perso le seul avantage le rendu bien lisse, mais le verre est un mauvais conducteur thermique et si il ce bombe la chaleur de bed alu dessus est mal répartie. J'ai beaucoup besoin bricoler modifier de machine a présent je vais plus a l'essentiel 😄
Je continue ma découverte avec ma première impression TPU de ma vie... J'attendais d'avoir fini mes boites hermétiques pour tester.
Du TPU 95 de chez Amazon, non patapé ! séché dans la Q2 en mode séchoir, ça tombait pile-poil, je n'étais pas là de la journée hier.
Eh bien avec un profil TPU standard même pas optimisé, ça marche sans aucun souci...
Voilà, les petites joies du midi.
Bonjour a tous
Çà y est elle est arrivé hier, belle machine cela change de la SWX1 remisé dans la cave en attente de départ chez mon neveux et de ma Neptune 4 max qui prend beaucoup de place. D’ailleurs je me demande si j'ai pas fait une connerie! j'aurais peux être du passé directement sur une Q4max un bon compromis pour la taille du plateau et revendre la N4max
Sinon la machine marche nickel en sortie du carton cela fait plaisir pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec une multitude de réglage. Bon on va pas se le caché le support bobine est nul, j'ai peur de mettre une bobine dessus.
Pour le moment impression du toboggan de purge pour le reste on verra.
Existe t'il un fil de discutions qui centralise les améliorations/modification?
@fran6p dans ton post super bien détaillé merci, tu fait les mises a jour des paquets système. Est il préférable de la faire ou cela sera mis a jour avec les prochains FW de la machine? (désolé pour la question bête mais je ne suis pas un as, d’ailleurs je me demande si les paquets système sont lié avec le FW)
Merci de m'avoir lu
Il y a 3 heures, Silverman a dit :
Non, le système d'exploitation ne dépend pas de Klipper. Il est préférable de faire la mise à jour du système. Quant à Klipper, il vaut mieux ne pas essayer de faire une mise à jour… ça « casserait » l'imprimante 😉.
Les mises à jour fournies par Qidi ne concernent que « l'écosystème Qidi » (Klipper (y compris les firmwares des cartes si besoin), Moonraker, écran, la suite logicielle gérant « l'IA »…).
Non. Il n'y a pas de regroupement.
Bonjour a tous
J'ai mis a jour les paquets système (206 pour ma part) comme indiqué par @fran6p et je voulais changer le printer.cfg mais je comprend pas ce que je doit modifié:
  • éditer le fichier gcode_macros.cfg en remplaçant dans la macro PRINT_START le G29 (modifié par Qidi) par BED_MESH_CALIBRATE
  • redémarrer Klipper pour prendre en compte les modifications.
voici ma macro PRINT_START:
[gcode_macro PRINT_START]
gcode:
AUTOTUNE_SHAPERS
DISABLE_ALL_SENSOR
CLEAR_PAUSE
{% set bedtemp = params.get('BED') | int %}
{% set hotendtemp = params.get('HOTEND') | int %}
{% set chambertemp = params.get('CHAMBER', 0) | int %}
{% set extruder = params.EXTRUDER|default(0)|int %}
M104 S0
{% if chambertemp == 0 %}
M106 P3 S255
{% endif %}
M140 S{bedtemp}
G28
M141 S{chambertemp}
SET_GCODE_OFFSET Z=0 MOVE=0
BUFFER_MONITORING ENABLE=0
{% if printer.save_variables.variables.box_count >= 1 and printer["box_extras"] %}
SAVE_VARIABLE VARIABLE=load_retry_num VALUE=0
SAVE_VARIABLE VARIABLE=retry_step VALUE=None
CLEAR_TOOLCHANGE_STATE
{% for i in range(16) %}
SAVE_VARIABLE VARIABLE=runout_{i} VALUE=0
G4 P100
{% endfor %}
{% if printer.save_variables.variables.enable_box == 1 %}
BOX_PRINT_START EXTRUDER={extruder} HOTENDTEMP={hotendtemp}
M400
EXTRUSION_AND_FLUSH HOTEND={hotendtemp}
{% endif %}
{% endif %}
CLEAR_NOZZLE HOTEND={hotendtemp}
#切料调平
CUT_FILAMENT_1
M104 S140
G4 P3000
M400
G28
Z_TILT_ADJUST
M104 S140
M190 S{bedtemp}
M191 S{chambertemp}
M400
G4 P3000
G29
G0 Z50 F600
G0 X260 Y5 F30000
{% if printer.save_variables.variables.box_count >= 1 and printer["box_extras"] and printer.save_variables.variables.enable_box == 1 %}
BUFFER_MONITORING ENABLE=1
{% endif %}
M191 S{chambertemp}
M109 S{hotendtemp}
M204 S10000
set_zoffset
ENABLE_ALL_SENSOR
save_last_file
Merci d'avance de votre aide.
Stéphane
Modifié (le) par Silverman
Des nouvelles des envois de Qidi box reçues par mail suite à une question de ma part pour une Q2 Commandée fin aout, livrée le 3 septembre
We sincerely apologize for any inconvenience this may cause. The Q2 QIDI BOX is expected to arrive at the port on December 16th. Considering the time required for transportation to the warehouse, and assuming everything goes smoothly, we expect to be able to arrange shipments in late December.
Donc le père Noël sera un peu en retard... Et il prend les précautions d'usage... "Si tout va bien et si le vent est dans la bonne direction, si les rennes n'ont pas bouffé du mouron, ça arrive peut-être fin décembre"
  • Triste... 1
Il y a 9 heures, tranbert a dit :
De quelle année ? 2025, 2026, 2027… ?
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
Ha ça ils n'ont pas dit...
Récemment j'ai eu un petit soucis avec le ventilateur du hot end, le plastique s'est désagrégé au niveau de la vis,
   CDEBAD3D-7562-40A2-AA4D-8A19C9171230.png.1d65c059165d4bbfb07f6ec45a94bb8a.png20251104_191729.thumb.jpg.2f534270c90cfe7a5d53104eec320bec.jpg20251104_191700.thumb.jpg.99c957218878e68f05f3baab43cb759c.jpg
j'ai donc contacté le SAV par mail, et après quelques échanges(avec le décalage horaire, les réponses arrivent dans la nuit), au bout de 15 jours(expédition depuis la chine) j'ai reçu 2 ensembles complets de ventilateurs avec les vis, celui du hot end et celui de la buse, ils m'ont indiqué que s'il y avais de frais de douanes, ils me les rembourserai.
2 semaines plus tard, le SAV m'a recontacté pour savoir si tout était OK !!!😯
je lui ai répondu que tout fonctionnait bien, mais que j'attentais toujours ma QIDIBOX qui aurait dû arriver fin octobre(2 mois après la commande),
ils se sont excusés du retard et m'ont indiqué que si mon besoin était urgent, ils demanderaient une expédition prioritaire
je leur ai dit que j'avais des commandes de figurines pour Noël, ils m'ont répondu qu'ils avaient fait la demande à l'entrepôt.
Résultat 4 jours plus tard la QIDIBOX était à la maison !!!
j'avais lu ici et là que le SAV QIDI était bon mais je ne m'attendais pas à ça.
Modifié (le) par Antonytom
