Sans être parfait, c'est un des meilleurs que j'ai eus à utiliser… ils envoient des pièces de remplacement sans trop rechigner / tergiverser. Par contre, quand ce sont des demandes plus pointues (logiciel), les réponses sont moins intéressantes (en gros, les SAVeurs ne savent pas et renvoient parfois vers un support de plus haut niveau (des ingés qui ne savent pas mieux 😄).
Si j'avais un reproche à faire à Qidi, c'est de ne pas avoir en stock les pièces individuelles de leurs matériels.
En tout cas sur le stock Européen, car le stock Chinois est approvisionné, mais en passant commande directement en Chine, les frais de port sont stratosphériques (> 30 €).
Exemple pour des éléments consommables : filtre à charbon, coupe filament, nettoie filament…
J'aurais aimé, puisque j'ai deux Qidi Box, pouvoir les utiliser, mais leur système (Qidi Box expansion kit) n'est en vente (pour le moment) qu'en Chine 😞. Ça doublerait le prix s'il venait à pied par la Chine 😱. La solution à imprimer utilisant deux (ou plus) adaptateurs 4-en-1 Bambulab n'est pas adaptée à la Q2.
Pour le moment, pour vérifier que deux Qbox sont bien gérées, je n'utilise que deux voies (sur les quatre) de chaque boitier… c'est fonctionnel 😄, mais quelle usine à gaz au niveau des PTFE. L'écran affiche bien les deux boitiers, idem pour Fluidd :
fluidd-ctrl-mat-1.jpg.fe1ed35602c51d88edcbb50ed99ad00e.jpg fluidd-ctrl-mat-2.jpg.20de29a3a8b4bd9d0762def8c8f0645e.jpg
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 3
Bonjour !
J'ai également une bonne expérience du SAV, la caméra était HS dès le premier jour et en moins de 12h j'ai eu une réponse / diagnostique / envoi de la pièce de rechange.
J'ai enfin pu faire mes premières impressions en ASA avec le chauffage actif, je suis bluffé par la qualité des pièces.
Le bed mesh est excellent, meilleur que sur une A1, mais un peu déçu de mes essais avec l'impression séquentielle, le bed bouge un peu et la première couche après 40mn sur un objet n'est pas dingue quand c'est son tour. (peut être que j'aurais du pré-chauffer un bon quart d'heure avant de lancer le print ASA)
Autre déception, le filtre HEPA semble un peu faiblard, ventilateur pas adapté, je vais installer un Nevermore micro V6 à la place du ventilateur auxiliaire, sachant que je ne fait pas de PLA autant mettre un élément de sécurité à la place.
Je suis également inquiet sur la disponibilité des pièces de rechange, même les buses sont sold out, je vais envoyer un mail au support pour savoir ce qu'il se passe, peut-être que si l'on est plusieurs à se manifester ils vont ré-approvisionner la warehouse plus fréquemment :)
il y a 52 minutes, Extrud3D a dit :
On en trouve sur Aliexpress. Il est surtout dommage que ces buses ne soient pas identiques à celles de la Plus4, pour un millimètre de différence 🙄. Pas encore vu de revendeur tiers sur Ali ou autre… ça viendra, j'espère.
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
j'ai l'impression que c'est des scalpeurs qui revendent 2 fois plus cher, les prix ali sont pas bons du tout
Il y a 4 heures, Extrud3D a dit :
Je suis également inquiet sur la disponibilité des pièces de rechange, même les buses sont sold out, je vais envoyer un mail au support pour savoir ce qu'il se passe, peut-être que si l'on est plusieurs à se manifester ils vont ré-approvisionner la warehouse plus fréquemment 🙂
Bonjour @Extrud3D, voici la réponse à cette question, reçue du support le 10 décembre,  concernant la disponibilité des pièces pour la Q2 :
Hello, the next batch of Q2 accessories will be delivered to the warehouse soon. It should be in stock soon.
On Wed, Dec 10, 2025 at 9:25 PM
Oui, tout a fait d'accord avec toi, le filtre n'est pas du tout efficace. J'ai du coup raccordé la sortie de 80mm à l'extérieur via une gaine et un extracteur. Plus d'odeurs, mais j'ai été obligé de laisser le filtre en place, car par temps froid, des pbs de warping sont apparus.
Il y a 17 heures, 3D4fun a dit :
Qu'entendent-ils par bientôt ?
Révélation
il y a 49 minutes, fran6p a dit :
  Révéler le texte masqué
Il est caustique....
Voilà, de "bientôt", vous êtes passés à "incessamment, sous peu" 😄
Modifié (le) par Gærbek
voici une idée d'un support Tags RFID amovible universel qui se clipse dans le centre de la bobine. Le dispositif est conçu pour éviter un blocage de la bobine. Le support est amovible et pratique Imprimé en PETG.
Le support peut se clipser à gauche et à droite de la bobine afin d'être lu par la BOX
Le Tag RFID permet d'identifier rapidement une nouvelle bobine de filament et de pouvoir à tout moment enregistrer un nouveau filament (nature et couleur, température)
A+
rfid-tag-holder (1).stl
Modifié (le) par vap38
@vap38
Ça fonctionnera avec toutes les bobines ? vraiment universel ?
@fran6poui c'est universel avec un diamètre standard de 52mm du noyau pour toutes les bobines.
La pince interne du support est élastique et s'adapte parfaitement sans bouger !
L'avantage nous pouvons écrire sur le Tag au feutre la couleur blanche en exemple pour l'identifier.
Ensuite nous pouvons l'utiliser pour d'autres bobines indéfiniment compte tenu que l'écriture du TAG peut écris de nombreuses fois . 👌
De cette façon je peux utiliser toutes les bobines en Stock 😄
Il y a 1 heure, vap38 a dit :
La plupart de mes bobines font plutôt 55/56 mm (Qidi, Anycubic, Kingroon…), certaines même 77 mm (Mecpow) donc ce n'est pas à proprement parler «universel».
J'en ai profité d'avoir démonté le panneau arrière pour installer la nouvelle caméra+cable que le SAV m'a envoyé et j'ai regardé cette histoire de ventilateur du filtre HEPA et c'était pas top niveau étanchéité, beaucoup de jeu et de fuites d'air qui font perdre de la pression pour le filtre.
j'ai un peu fait le bourrin avec de la colle chaude partout où y'a du jour (oui même les vis) et j'ai noté une amélioration, le papier ne tenait pas avant le « jointage », il glissait avec son poids
c'est pas non plus un aspirateur mais c'est toujours ça de gagné
Il y a 19 heures, Extrud3D a dit :
Bonjour @Extrud3D, c'est bien à l'image de la conception de Qidi ! il faut tout reprendre, que ce soit sur le matériel ou le logiciel. Cette machine est faite pour les passionnés de bricolage au détriment de l'efficacité de l'usage.
Pas simple pour de nombreuses marques, de suivre le rythme des améliorations imposées par certains...
Merci de ce retour et des photos explicites.
Il y a 1 heure, 3D4fun a dit :
N'est-ce pas un peu exagéré ?
De nombreux possesseurs de Q2 en sont pleinement satisfaits sans avoir eu besoin de «tout» reprendre, mais ce ne sont généralement pas ceux qui viennent le dire.
Un grand merci à fran6p pour le test sur la Q2 et les "add-on".
N'arrivant pas initialiser KAMP sur ma Q2, hier soir j'ai essayé le nivellement adaptatif de KLIPPER ...
Et là bingo, ça fonctionne 😀
Voici mes modifications sur les macros G29 et M4029, G31 & G32
[gcode_macro G29] #V2
gcode:
BED_MESH_CLEAR
SET_STEPPER_ENABLE STEPPER=extruder enable=0
G28
BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 PROFILE=default
SAVE_VARIABLE VARIABLE=profile_name VALUE='"default"'
G4 P5000
SAVE_CONFIG_QD
[gcode_macro M4029] #V2
gcode:
{% set bedtemp = params.S|default(60)|float %}
DISABLE_ALL_SENSOR
M104 S140
M140 S{bedtemp}
SAVE_VARIABLE VARIABLE=z_offset VALUE=0
SET_GCODE_OFFSET Z=0 MOVE=0
M4031
G28
M400
M118 Position init complete
CLEAR_NOZZLE HOTEND=260
M104 S140
TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM=140
M118 Nozzle cooled
Z_TILT_ADJUST
G28
G1 z10 F600
G0 Z50 F600
G0 X130 Y130 F9000
M400
M118 Bed mesh calibrate complete
SAVE_CONFIG
#[gcode_macro G31] #V2
gcode:
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=G29 VARIABLE=k VALUE=1
#[gcode_macro G32] #V2
gcode:
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=G29 VARIABLE=k VALUE=0
J'ai déjà réalisé quelques impressions.
J'en déduis que le dernier firmware QIDI Q2 V1.1.0 à upgrader KLIPPER
Il y a 1 heure, Buzzman a dit :
Bonjour !
Merci pour l'info, je viens de tester et ça fonctionne
Autre petite question, je n'arrive pas à trouver qui ou quoi fait appel à la M4029, une idée de son utilité ? ( EDIT: apparemment c'est lié au leveling depuis l'écran tactile )
Idem pour G31 et G32, à priori pas besoin de les toucher ça fonctionne sans les sur-charger
Merci pour l'info en tout cas 🙂
Modifié (le) par Extrud3D
Le 13/12/2025 at 09:42, tranbert a dit :
Des nouvelles des envois de Qidi box reçues par mail suite à une question de ma part pour une Q2 Commandée fin aout, livrée le 3 septembre
Donc le père Noël sera un peu en retard... Et il prend les précautions d'usage... "Si tout va bien et si le vent est dans la bonne direction, si les rennes n'ont pas bouffé du mouron, ça arrive peut-être fin décembre"
Qidibox livrée ce jour, mais sans aucun mail ni avis de passage, heureusement, j'étais chez moi (mais malade... faut bien que ça serve à quelque chose).
J'adore le design à la cybertruck... tout en courbes douces et maîtrisées   Ça va faire joli dans les salons 🤢
  • Haha 2
Il y a 4 heures, tranbert a dit :
Pas de souci particulier, ça fonctionne bien, un peu de bruit, je graisse demain...
Quelqu'un sait à quoi servent les pads en feutre ? Y'en a 4 et 4 bobines, ça semble logique, mais ça va où ?
Sinon @fran6p j'ai eu 8 paquets de dessicant dans ma livraison, il doit y en avoir à toi 😁
oui @tranbert cette pièce est placée comme frein de rotation en dessous et à gauche du mécanisme d'entrainement de la bobine
La flèche bleue situe son emplacement à peine visible quand le mécanisme est monté
les 4 pièces sont des pièces de remplacement en cas d'usure😀
il y a 4 minutes, vap38 a dit :
Wouahhh ok faut des yeux de compèt. Bon, ben comme je vais regarder ça en détail demain, parfait, je sais à quoi m'attendre.
Sinon en passant, au niveau bidouille RFID, on a une solution "consensus" qui remonte pour tagguer ses propres bobines ? Ou c'est encore un peu tôt ?
Sur le wiki qidi y'a  https://github.com/TinkerBarn/BoxRFID  qui me semble sympas, nouveaux binaires windows publiés hier, mais j'ai pas de lecteur usb.
Il y a 7 heures, tranbert a dit :
Tu l'avais commandé quand le combo ? Je me demandais aussi si la ré-hausse de la plaque en verre est fournie avec la box ?
Il y a 2 heures, Extrud3D a dit :
avec la qidi fin août. livrée début septembre.
et oui tout est dans la boîte ça m’a évité d’imprimer une énorme pièce.
Il y a 9 heures, vap38 a dit :
Effectivement, et c'est solidaire de la box et pas des axes
Il y a 11 heures, tranbert a dit :
On est demain, j'ai graissé, je confirme plus de cliquetis.
Graisse pour mécanismes plastiques et industrie alimentaire, parfait pour bien couvrir sans bloquer.
