Gaétan Grimaldi Posté(e) Octobre 14, 2025 Posté(e) Octobre 14, 2025 Bonjour à tous, Je suis habitant du Loiret (Montargis) et je me lance dans un projet de moteur Stirling anharmonique. En bref, j'essaye de jouer sur la transmission par engrenage pour améliorer le rendement de ce moteur et le faire arriver à son rendement théorique... Et du coup je dois fabriquer des engrenages sur mesure! J'ai les fichiers 2D, il y a des sites assez bien faits pour ça. J'ai aussi les plaques de plastiques que je souhaite découper (du POM) mais j'aimerai tester la découpe sur une machine avant de devoir investir dans une machine complète... Hélas il n'y a pas de fablab chez nous, et ceux de Paris sont souvent fermés les WE donc difficile d'y aller pour ça. Du coup je cherche un maker dans le coin qui serait assez bonne âme pour m'aider à faire un essai ^^' Je peux participer financièrement pour le temps, la mise au point, le consommable etc... Et pour finir, si jamais le projet vous intéresse, je serai ravis d'en parler plus en détail: j'ai commencé seul mais je serai vraiment content de trouver un maker pour m'accompagner. Mon objectif n'est pas de breveter quoi que ce soit, donc je peux tout dire Bonne journée à tous! Gaétan
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 15, 2025 Posté(e) Octobre 15, 2025 Orienté toi plutôt vers une fraiseuse cnc qu'un laser. Quel épaisseur ton Pom? 1
Gaétan Grimaldi Posté(e) Octobre 15, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 15, 2025 J'ai des plaques en 5mm et en 10mm. Intéressant, pourquoi fraiseuse cnc? J'étais partis sur le laser pour éviter les soucis d'usinage dans les creux et et les problèmes de contre-dépouille.
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 16, 2025 Posté(e) Octobre 16, 2025 Pom c'est un plastique spécialement adapté au tournage/fraisage, je sens que 10mm de pom c'est chaud au laser. Alors que même une petit cnc saura le faire. J'ai du mal a voir un truc que saurai faire un laser et pas une fraiseuse (a part le niveau de détail et la rapidité). 1
Gaétan Grimaldi Posté(e) Octobre 16, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2025 Ben justement c'est dans le niveau de détail que ça se joue, puisque la contre-dépouille est un souci causé par la précision d'usinage en creux de dent, là où il n'y a pas forcément la place pour un outil CNC car pris entre les dents... Après je ne suis pas contre l'idée d'essayer en CNC! Le problème reste le même (pas d'accès à un fablab), mais ça ouvre une deuxième option
divers Posté(e) Octobre 17, 2025 Posté(e) Octobre 17, 2025 Je ne comprends pas tes arguments sur les problèmes de fraises. On ne génère pas de contre dépouille sur une bécane trois axes avec une fraise cylindrique.
Gaétan Grimaldi Posté(e) Octobre 17, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2025 Alors ce n'est pas vraiment un argument, c'était plutôt une crainte, mais si vous pensez que ça passe, pourquoi pas hein La crainte était que pour usiner une plaque de 10mm par exemple, il allait falloir un outil d'un certain diamètre pour ne pas avoir de casse de l'outil lors de l'avance. Et ce diamètre allait potentiellement être problématique en pieds de denture d'engrenage car le rayon min qu'il impose sur le pieds peut poser problème avec la dent de l'autre engrenage, et donc forcer un dégagement plus important en pieds de dent. Ce dégagement m'ennuierait car les engrenages étant pour un moteur, ils vont devoir reprendre un certain couple, et donc cela augmentera les risques de casse, ou a défaut cela diminuera probablement la durée de vie des pièces en augmentant l'effort en fatigue Voilà voilà
divers Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 (modifié) Tout dépend de la dimension des engrenages que tu veux faire. Modifié (le) Octobre 18, 2025 par divers
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 Une fraise de 3mm sur une machine bien réglée ca peut le faire. Tu peux même descendre a 1 mm mais la ca devient tendu. Après si tu as un bout de pom et un modèle (je te demande pas l'original), je pourrais tester. 1
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 Le 17/10/2025 at 18:12, Gaétan Grimaldi a dit : Alors ce n'est pas vraiment un argument, c'était plutôt une crainte, mais si vous pensez que ça passe, pourquoi pas hein La crainte était que pour usiner une plaque de 10mm par exemple, il allait falloir un outil d'un certain diamètre pour ne pas avoir de casse de l'outil lors de l'avance. Et ce diamètre allait potentiellement être problématique en pieds de denture d'engrenage car le rayon min qu'il impose sur le pieds peut poser problème avec la dent de l'autre engrenage, et donc forcer un dégagement plus important en pieds de dent. Ce dégagement m'ennuierait car les engrenages étant pour un moteur, ils vont devoir reprendre un certain couple, et donc cela augmentera les risques de casse, ou a défaut cela diminuera probablement la durée de vie des pièces en augmentant l'effort en fatigue Voilà voilà J'ai regardé, j'ai du pom noir en stock diamètre 25mm, je pourrais essayer un fraisage pour toi, mais faudrait que je sache ce que tu comptes faire avec.
divers Posté(e) Octobre 20, 2025 Posté(e) Octobre 20, 2025 (modifié) Pour info, le POM se découpe très mal avec un laser bleu (grand public). Il se découpe beaucoup plus facilement avec un laser CO2, mais ce n'est pas le même prix de machine. Modifié (le) Octobre 20, 2025 par divers
BourrinDesBois Posté(e) Novembre 9, 2025 Posté(e) Novembre 9, 2025 Bonjour suite a l'envoi de piece a découper par Gaétan, j'ai réalisé plusieurs essais de découpe, premièrement 5 mm au laser co2 40W. La découpe est assez facile. Deuxième essais a la fraiseuse, plaque de 10mm passes de 0.25, fraise de 1,75mm. C'est une matière très agréable a usiner et qui ne colle pas a la fraise. A la fraiseuse la pièce n'était pas complètement bien bridé, c'est pourquoi la coupe ne fait pas toute la profondeur, sinon RAS.
