Je suis habitant du Loiret (Montargis) et je me lance dans un projet de moteur Stirling anharmonique. En bref, j'essaye de jouer sur la transmission par engrenage pour améliorer le rendement de ce moteur et le faire arriver à son rendement théorique... Et du coup je dois fabriquer des engrenages sur mesure!
J'ai les fichiers 2D, il y a des sites assez bien faits pour ça. J'ai aussi les plaques de plastiques que je souhaite découper (du POM) mais j'aimerai tester la découpe sur une machine avant de devoir investir dans une machine complète... Hélas il n'y a pas de fablab chez nous, et ceux de Paris sont souvent fermés les WE donc difficile d'y aller pour ça. Du coup je cherche un maker dans le coin qui serait assez bonne âme pour m'aider à faire un essai ^^' Je peux participer financièrement pour le temps, la mise au point, le consommable etc...
Et pour finir, si jamais le projet vous intéresse, je serai ravis d'en parler plus en détail: j'ai commencé seul mais je serai vraiment content de trouver un maker pour m'accompagner. Mon objectif n'est pas de breveter quoi que ce soit, donc je peux tout dire 🙂
Bonne journée à tous!
Gaétan
Pom c'est un plastique spécialement adapté au tournage/fraisage, je sens que 10mm de pom c'est chaud au laser. Alors que même une petit cnc saura le faire. J'ai du mal a voir un truc que saurai faire un laser et pas une fraiseuse (a part le niveau de détail et la rapidité).
Ben justement c'est dans le niveau de détail que ça se joue, puisque la contre-dépouille est un souci causé par la précision d'usinage en creux de dent, là où il n'y a pas forcément la place pour un outil CNC car pris entre les dents... Après je ne suis pas contre l'idée d'essayer en CNC! Le problème reste le même (pas d'accès à un fablab), mais ça ouvre une deuxième option 😃
Je ne comprends pas tes arguments sur les problèmes de fraises.
On ne génère pas de contre dépouille sur une bécane trois axes avec une fraise cylindrique.
Alors ce n'est pas vraiment un argument, c'était plutôt une crainte, mais si vous pensez que ça passe, pourquoi pas hein
La crainte était que pour usiner une plaque de 10mm par exemple, il allait falloir un outil d'un certain diamètre pour ne pas avoir de casse de l'outil lors de l'avance. Et ce diamètre allait potentiellement être problématique en pieds de denture d'engrenage car le rayon min qu'il impose sur le pieds peut poser problème avec la dent de l'autre engrenage, et donc forcer un dégagement plus important en pieds de dent. Ce dégagement m'ennuierait car les engrenages étant pour un moteur, ils vont devoir reprendre un certain couple, et donc cela augmentera les risques de casse, ou a défaut cela diminuera probablement la durée de vie des pièces en augmentant l'effort en fatigue
Voilà voilà
Tout dépend de la dimension des engrenages que tu veux faire.
Modifié (le) par divers
Une fraise de 3mm sur une machine bien réglée ca peut le faire. Tu peux même descendre a 1 mm mais la ca devient tendu.
Après si tu as un bout de pom et un modèle (je te demande pas l'original), je pourrais tester.
Le 17/10/2025 at 18:12, Gaétan Grimaldi a dit :
Voilà voilà
J'ai regardé, j'ai du pom noir en stock diamètre 25mm, je pourrais essayer un fraisage pour toi, mais faudrait que je sache ce que tu comptes faire avec.
Pour info, le POM se découpe très mal avec un laser bleu (grand public). Il se découpe beaucoup plus facilement avec un laser CO2, mais ce n'est pas le même prix de machine.
Bonjour suite a l'envoi de piece a découper par Gaétan, j'ai réalisé plusieurs essais de découpe, premièrement 5 mm au laser co2 40W. La découpe est assez facile.
Deuxième essais a la fraiseuse, plaque de 10mm passes de 0.25, fraise de 1,75mm. C'est une matière très agréable a usiner et qui ne colle pas a la fraise.
A la fraiseuse la pièce n'était pas complètement bien bridé, c'est pourquoi la coupe ne fait pas toute la profondeur, sinon RAS.
