Il y a 9 heures, JoOj a dit :
Ça me laisse perplexe. Saunier72 indique qu'il imprimait "enceinte fermée" à cause de l'endroit où est placée l'imprimante. La température a pu varier ces derniers temps, mais en intérieur on parle de qq degrés.
Je crois pas avoir lu ailleurs que la P1S soit si sensible à la température ambiante. Et par ailleurs j'ai aucun souci de cet ordre avec mon imprimante, pourtant ouverte.
L'imprimante qui refuse de faire la calibration est un symptôme qui semble être le plus important.
A la limite, les écarts de températures pourraient jouer à la marge sur la géométrie du plateau, pas rattrapée faute de calibration. Mais dans ce cas ça reste bien la calibration qui serait en cause.
1 ou 2° ambiant de moins fait toute la différence entre une couche collée qui le reste  et une qui se décolle. Ce problème n'a rien à voir avec l'imprimante mais avec le procédé d'impression. Ca fait 13 ans que j'imprime du PLA sur un plateau froid, je ne peux rien imprimer en dessous de 20° et  si ma pièce est massive j'utilise un réchauffeur intégré qui monte la température à 25° avant de commencer l'impression. A 20° ambiant je peux par contre me passer de tout à condition de faire chauffer ma buse quelques minutes porte fermée. A 24° j'imprime sans me poser de question, la première couche restera bien collée et il n'y aura aucun warping.
Plus ma pièce sera massive plus le risque de décollement des coins sera important et la frange entre le décollement ou pas reste ténue. Il faut bien intégrer qu'un décollement de la première couche donnera un warping de 4mm et si par contre elle ne se décolle pas, il n'y aura alors pratiquement aucun défaut mais si on observe bien de près on constatera que l'angle ne sera pas totalement à plat.
Un facteur qui a aussi son importance c'est la densité de ma pièce sur les premières couches. Souvent je réduis l'épaisseur de sa base à 0,6mm au lieu de 0,8 afin d'avoir moins de tensions avant quelle soit assez rigide pour ne plus pouvoir se décoller malgré les couches du dessus qui vont tirer très fort par temps froid.
Le 03/11/2025 at 23:23, JoOj a dit :
Je maîtrise pas la techno derrière ça, mais est il possible que le choc qui a éjecté le capot ai aussi abîmé le capteur qui permet la calibration ? C'edt pas forcément visible à l'œil nu et je sais pas comment le tester. Cela dit, quel est le code erreur précis que tu reçois quand tu tente la calibration, peut être une piste par la  ?
Le code erreur que j'ai eu c'est [0300-4002 104902]
Depuis le changement de buse le nivellement auto fonctionne et j'ai pu faire une calibration.
Je tenterai une impression en partant au travail pour voir si j'ai un changement.
Le 04/11/2025 at 16:49, pleinair37 a dit :
Et as-tu bien rebranché le ventilo de la pièce ? Ca m'est déjà arrivé de mal le brancher (pour un changement de buse)et que l'imprimante ne le voit pas...
Oui le ventilo de la pièce est bien rebranché, il fonctionne normalement.
Pour la température elle est stable dans la pièce de l'imprimante, autour des 22°.
@saunier72 Sommes-nous dans : Pas de nouvelles = bonne nouvelle ?
Le 12/11/2025 at 14:48, divers a dit :
Non 😭
Petit manque de temps.
J'ai fait deux petites impressions, une avec un tout petit peu warping et la seconde sans mais je voulais refaire le test sur des pièces plus grosses.
Je vais lancer une impression déjà faite comme ça je pars sur une base connue.
Je vous tiendrai au courant.
Le 02/11/2025 at 11:21, saunier72 a dit :
Bon la c'est la cata 😭
Sans lien direct avec le warping.
J'ai voulu imprimer le déflecteur ce matin sauf que j'ai l'imprimante qui bloque sur le nivellement.
J'ai du faire une dizaine d'essais je pense.
Salut, trouvé ça en me promenant sur YT...
Ca ressemble un peu à ton problème non ? Et si tu as un petit souci de hauteur de plateau, cela explique peut être le warping que tu rencontres...
Le 17/11/2025 at 14:22, pleinair37 a dit :
Je vais essayer le réglage du plateau voir si le warping disparait et sinon je contacterai bambu
qu'as-tu comme plateau sur ta bécane ?
Je ne connais pas de plateau bleu.
Un Cryogrip de chez BIQU ?
C'est ça, et pour avoir ce plateau, il accroche énormément. Suffit de chauffer à 30-35°C pour du PLA et on a même du mal à détacher les pièces...
Il y a 1 heure, pleinair37 a dit :
Oui, exactement comme la cool plate initiale des X1C...
Il y a 2 heures, divers a dit :
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Oui c'est le Cryogrip de Biqu
J'ai le même soucis avec le plateau d'origine
il y a 31 minutes, saunier72 a dit :
Quelle matière, quelles température (buse et plateau) et quel plateau déclaré dans Bambu Studio?
Modifié (le) par silvertriple
  • 1 month later...
Je ne vous ai pas oublié mais ça a été assez long avec le support.
Après de nombreux essais de paramétrage et autre infructueux bambu m'a renvoyé une plaque.
Je ne pensais pas que le problème serait réglé puisque la plaque de chez biqu était neuve.
J'ai pu faire quelques impressions sur les deux derniers jours et tout roule !
Merci à tous pour votre aide.
Et surtout bonne année !
Ils sont très sympa, car en vérité, ils n'y sont pour rien dans tes problèmes.
il y a 39 minutes, divers a dit :
Je suis bien d'accord
