gri3d Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 Bonjour... Encore moi... C'est en imprimant qu'on devient emm... dant  : Gri3d les nouvelles aventures  J'avais l'intention de réaliser des impressions plus solides. AprÚs différentes discussions sur des sujets y attenant +/- (Dans quel sens imprimer; Buse bouchée), j'ai décidé de tenter le PLA au carbone. J'ai acheté un ePLA CF esun. Et puis au fil des discussions citées, je me suis aperçu qu'il fallait changer de buse pour çà , j'ai donc acheté chez Hotends une buse nitro et j'en ai profité pour me procurer un Magnet MK 10 avec du tube capricorne. Et ben fuca les dragées : le fil s'est coincé dans le tube, impossible de le tirer à la main, j'ai chauffé et tenté de tirer derriÚre l'extrudeur, macache... Je me suis résigné à démonter le bloc ventilo car impossible de tirer sur le magnet à la main. Bon j'avais un bout de fil qui sortait de l'aimant du MK 10, j'ai coupé au 2 bout du fil (cÎté aimant pour avoir un fil sans bavure et cÎté extrudeur pour pouvoir tirer le fil à la main... ce que j'ai donc tenté mais... qui n'a pas fonctionner : le fil était bel et bien coincé dans le PTFE capricorne. ESt ce normal docteur ? Ce Filament gratte, pour sûr, au point de se coincer dans le TUBE ???!!!  Au passage je le mets là parce que des sujets ouverts j'en ai bcp : Ce radeau est dégueu... il va prendre l'eau... PLA+ buse Nitro à 210, plateau à 55 : qu'est qui m... ?
pascal_lb PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 il y a une heure, gri3d a dit : ESt ce normal docteur ? Ce Filament gratte, pour sĂ»r, au point de se coincer dans le TUBE ???!!! Si tu as toi mĂȘme vissĂ© le tube capricorne dans le Magnet MK 10 il faut ensuite passer un petit foret de 2 mm Sur le site de @Fourmi il est bien notĂ© "noter qu'il faudra repasser un foret de 2mm à cet endroit car le diamĂštre interne du tube diminue par contrainte" 1
Alain D. Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 A voir le radeau, je suis médusé... Sans rire, je ne sais que dire, sauf "courage !".
gri3d PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 Auteur PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 il y a 7 minutes, pascal_lb a dit : le site de @Fourmi il est bien notĂ© "noter qu'il faudra repasser un foret de 2mm à cet endroit car le diamĂštre interne du tube diminue par contrainte Salut. Je n'ai rien vissĂ© : j'ai poussĂ© un bout de capricorne jusqu'Ă la buse que j'ai "cutterisĂ©" en cercle comme expliquĂ© sur son site. Pour le reste, le PTFE cĂŽtĂ© aimant Ă©tait dĂ©jĂ lĂ ... Mais le plus bĂȘte c'est que le fil coincĂ© au dessus de l'aimant, impossible de le sortir. il y a 4 minutes, Alain D. a dit : A voir le radeau, je suis mĂ©dusĂ©... Le dĂ©but d'impression est propre. J'ai parlĂ© trop vite : le radeau s'est fait la malle sur le plateau... quelles raisons peut il y avoir à çà ? Le dessous est propre mais çà n'a pas "collĂ©".
hyoti Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 Tu as pris une buse de combien 0.4 0.6 mm ? Si tu as un pied à coulisse, as-tu des variations d'épaisseur du filament ? vers 1.9mm par exemple. Pourquoi un radeau, ce n'est pas ce qui tient le mieux une bordure est préférable. Ton plateau est en quoi ?
Alain D. Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 il y a une heure, gri3d a dit : J'ai parlé trop vite : le radeau s'est fait la malle sur le plateau... quelles raisons peut il y avoir à çà ? Le dessous est propre mais çà n'a pas "collé". Une distance buse / plateau trop importante ?
PPAC Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 Salutation Je dirais que temps que cela bouchonne voir bloque dans le tube PTFE cela donne une sous-extrusion, le débit n'est pas correct du fait que le filament n'arrive pas comme attendu, car il bloque et/ou frotte trop , et donc logique que la couche initiale en sous extrusion n'adhÚre pas correctement⊠Pour moi, il faut résoudre cette histoire de frottement et de blocage dans le tube PTFE et cela devrait corriger le problÚme de la couche initial. 1
gri3d PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 Auteur PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 il y a une heure, hyoti a dit : 0.4 0.6 mm ? Nitro 0,4 il y a une heure, hyoti a dit : vers 1.9mm par exemple. Bah sur le filament entre la bobine et l'extrudeur... soit sur 50 cm j'ai - d'1,8 mm... mais bon faut il que je dĂ©roukasse 3 m de bobine... ça va faire des noeuds... il y a une heure, hyoti a dit : Pourquoi un radeau, ce n'est pas ce qui tient le mieux une bordure est prĂ©fĂ©rable. Moui, mais quand l'autte fois j'avais des soucis d'impressions sujet de je sais plus quel posy , j'Ă©tais passĂ© au radeau. Mais oui je vais bordurer... combien de temps... je sais pas. il y a une heure, hyoti a dit : Ton plateau est en quoi ? Pla+PLA+pla+ = pla + il y a 52 minutes, Alain D. a dit : Une distance buse / plateau trop importante ? Ben ma foi, Ă y regarder 2 x : j'avais fait mon z probe wizard pour la buse carresse Ă peine le papier plutĂŽt que de le gratter... je me suis peut ĂȘtre tromper quant Ă la gentillesse decla buse.... une buse c'est qd mĂȘme un rapace ! il y a 17 minutes, PPAC a dit : Je dirais que temps que cela bouchonne voir bloque dans le tube PTFE cela donne une sous-extrusion, Mrd un autre shadock : sans vouloir me gibifier (pas gibier, hein...) qu'est ce Ă dire : vitesse trop faible ? il y a 19 minutes, PPAC a dit : sous extrusion n'adhĂšre pas correctement⊠Attention, j'aurai pas dĂ» mĂ©langer les choses : le titre de cette conversation (PLA CF) est sans rapport avec mon pb d'adhĂ©rence de plateau (Pla +)  2
PPAC Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 il y a 16 minutes, gri3d a dit : sans vouloir me gibifier (pas gibier, hein...) qu'est ce à dire : vitesse trop faible ? Je dirais plutÎt débit trop faible, car arrivé filament compromis. (Mais il semble que je sois à cÎté de la plaque car j'ai tout mélangé entre le PLA CF et le PLA+ donc je vais aller me cacher  ) il y a 19 minutes, gri3d a dit : Attention, j'aurai pas dû mélanger les choses : le titre de cette conversation (PLA CF) est sans rapport avec mon pb d'adhérence de plateau (Pla +) Mes excuses j'ai lu en diagonal et je n'avais pas fait attention que tu parlais de deux trucs différents. ( sauf si tu n'a pas suffisamment purgé le PLA CF et donc que ta buse se trouve partiellement obstrué lors de l'impression du PLA+. Il me semble que certain PLA+ demande une température plateau plus chaude qu'un PLA standard pour correctement adhérer. ) Et là , je retourne me cacher  1
gri3d Posté(e) Octobre 24, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 24, 2025 il y a une heure, PPAC a dit : Il me semble que certain PLA+ demande une température plateau plus chaude qu'un PLA standard pour correctement adhérer. J'étais à 55 °C
hyoti PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 PostĂ©(e) Octobre 24, 2025 Il y a 1 heure, gri3d a dit : Il y a 3 heures, hyoti a dit : on plateau est en quoi ? Pla+PLA+pla+ = pla + Hum je voulais dire le lit (Bed) sur la ender3 V2, j'avais un "plateau en verre carborandum" d'origine, je crois qu'il y a eu des versions avec des plateaux magnĂ©tiques, type feuille acier recouvert par du PEI ou PC, .. A voir ta photo, il ne semble pas en verre. Â
gri3d Posté(e) Octobre 25, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2025 Il y a 9 heures, hyoti a dit : Hum je voulais dire le lit (Bed) Ah pardon c'est du PEI
gri3d PostĂ©(e) Octobre 25, 2025 Auteur PostĂ©(e) Octobre 25, 2025 Il y a 17 heures, pascal_lb a dit : Si tu as toi mĂȘme vissĂ© le tube capricorne dans le Magnet MK 10 il faut ensuite passer un petit foret de 2 mm Par acquis de conscience je suis retournĂ© voir sur le site, mais dans le lien suivant je ne l'ai pas vu https://www.hotends.fr/fr/accessoires/71-184-magnetmk10-v2.html#/46-qualite-ptfe_blanc_2x4mm/74-longueur-32_cm/75-extrudeur-taraudage_m6 Dans la vidĂ©o non plus. Bon, j'ai qd mm tentĂ© de passer un foret de 2 dans la partie magnĂ©tique, soit le "chapeau", et comme il ne passait pas, j'ai mis un coup de perceuse. Pour le moment j'ai relancĂ© mon impression en PLA+, je retenterai qqch en PLA CF aprĂšs. Merci pour l'info. Mon PLA + Ender est qd mm vach'ment cassant. Il Ă©tait stockĂ© dans son sac d'origine avec du dessicant. 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 25, 2025 Posté(e) Octobre 25, 2025 Il y a 4 heures, gri3d a dit : Mon PLA + Ender est qd mm vach'ment cassant si il est cassant c'est qu'il est humide, j'ai un PLA rouge qui est cassant mais il est comme ça depuis que je l'ai acheté, je sais que si je veux m'en servir il faut que je le passe au dryer à 50° pendant 5 heures et là plus de soucis 1
gri3d Posté(e) Octobre 25, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2025 Je n'ai pas eu de souci avec l'impression de ce pla là cette fois, mais je présume que çà doit rendre l'objet fragile. Pas de souci d'impression donc c'te fois : j'ai juppé au lieu de radeauter, et j'ai monté mon PEI à 60. J'essaierai le Pla cf plus tard. Merci à tous.
robert95770 PostĂ©(e) Octobre 26, 2025 PostĂ©(e) Octobre 26, 2025 (modifiĂ©) j'imprime avec ce PLA que j'ai trouvĂ© d'une facilitĂ© dĂ©concertante (mĂȘme rĂ©glage que du PLA standard de la marque) ma config est la suivante FLSUN SR buse laiton de 0.3 mm (elle tient une demi bobine aprĂšs elle fait plutĂŽt ~0.42 mm  ) T buse 220° T plateau 60° plateau verre d'origine avec un couche de scotch bleu et une dĂ©pose de 3Dlac, pour la hauteur de couche 2 rĂ©glage 0.20 std Cura Ă 150 ou 200 mm/s ou rĂ©glage perso 0.18 largeur 0.24 vitesse 150 ou 200 mm/s ça me fais des piĂšces de toute beautĂ© . et il y a un kit pignon d'extrusion de chez hotend.fr dans le clone bontech d'origine. PS j'ai montĂ© un support ventilo 5015 perso sur des fan duct perso pour amĂ©liorer le refroidissement ModifiĂ© (le) Octobre 26, 2025 par robert95770 ajout photo
gri3d Posté(e) Octobre 26, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 26, 2025 Il y a 18 heures, pascal_lb a dit : dryer à 50° Salut. Un four standard ne va pas ?.. Bon bouffer du plastique c'est pas sain, mais il paraßt que nos corps en contiennent déjà ...
hyoti Posté(e) Octobre 26, 2025 Posté(e) Octobre 26, 2025 Il y a 9 heures, gri3d a dit : Salut. Un four standard ne va pas ?.. A gaz non, la combustion produit de la vapeur d'eau. Le mieux chaleur tournante électrique et sans mettre la résistance haute en fonction pour éviter le rayonnement direct sur le filament, difficilement maßtrisable Mettre le bobine quand le four régule déjà . (Selon le PID du four, pour éviter les pointes de température éventuelles) 1
gri3d Posté(e) Octobre 27, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2025 Salut, ok , je vais mettre la bobine au dessus de mon poele à pelets.. 1 1
gri3d Posté(e) Octobre 28, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 28, 2025 Le 25/10/2025 at 15:40, pascal_lb a dit : dryer Tu as quoi comme sécheur ?
pascal_lb Posté(e) Octobre 28, 2025 Posté(e) Octobre 28, 2025 Il y a 2 heures, gri3d a dit : Tu as quoi comme sécheur ? Un Sunlu S2 https://www.sunlu.com/fr-fr/products/new-version-sunlu-filadryer-s2
gri3d Posté(e) Octobre 29, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2025 Bonjour, de mieux en mieux avec le PLA CF et le MagnetMK10 !!! En fait le PTFE au dessus de ma buse est remonté et a éjecté l'aimant !!!  Détails : impression à 210 et plateau 60 @Fourmi Cà tu as déjà vu çà ?
gri3d PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 Auteur PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 Salut. Bon, j'ai retentĂ© une impression au PLA cf : rien Ă faire le PLA ne veut plus sortir Ă un moment (aprĂšs 2 h d'impression cette fois ci; un bouchon se forme le radia ou en dessous, je suis dĂ©pitĂ©; j'ai suivi les instructions de montage du magnet Ă la lettre, rien Ă faire !! Bon mon extrudeur ne tourne plus : Ă 210 ° C Load et unload, il ne se passe rien !! He ben carbone ou pas c'est la mĂȘme m... : en fait j'ai un bouchon qui se forme entre le haut de la buse et le PTFE, çà finit par soulever le bout de tube dans le radia et çà fait sauter la partie magnĂ©tique du MK10... ras l'bol !! Pourtant je suis sĂ»r d'avoir pousser le pTFE Ă chaud, au plus loin... @hyoti@Alain D.@RFN_31@Fourmi @PPAC et @qui veut bien : est ce qu'un tube ptfe un peu long (lĂ aussi j'ai installĂ© ce qui m'a Ă©tĂ© livrĂ©, directement, donc Ă priori çà ne devrait pas poser de pbs, mais je pose qd mm la qouechtionne : est ce qu'un tube ptfe un peu long entre le radia et l'extrudeur peut impliquer des frottements qui finiraient par ralentir le dĂ©bit et plof, bouchon ?? Longueur de mon tube ~ 40 cm 1
RFN_31 Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Là , c'est que tu as dû avoir un bouchon : le filament est bloqué et l'extrudeur continue à en envoyer : l'aimant se décroche... Il faut chercher le problÚme autour d'un bouchon de buse.
Alain D. PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 J'ai environ 50cm de tube PTFE entre l'extrudeur et le bloc de chauffe, pas de soucis. A vĂ©rifier, si cette longueur est changĂ©e de trop, il faut vĂ©rifier la rĂ©traction, pas sĂ»r de mes dires... Le petit tube PTFE rentrĂ©e dans le radiateur Ă©tait-t il assez long ? Si trop court, un bouchon a pu se former dessous et le pousser suffisament pour Ă©jecter le magnet MK10, Ă voir. Est-ce que le petit tube PTFE a Ă©tĂ© bien enfoncĂ© et la buse serrĂ©e aprĂšs pour ĂȘtre sĂ»r qu'elle soit en contact franc avec ce qui est au-dessus (je n'ai pas revĂ©rifier dans les messages ton assemblage exact) ?
