fran6p Posté(e) Décembre 19 Auteur Posté(e) Décembre 19 Merci il y a 13 minutes, V3DP a dit : Tu penses que Qidi va pouvoir faire une version revue de la box pour les problèmes de maintenance / dépannage ? Et aussi améliorer un peu les procédures de changement de filament pour avoir une vraie coupe du filament et non pas un retrait d'un morceau à moitié fondu ? Je l'espère, mais je doute. Il faudrait déjà que le boitier soit modifié pour permettre une maintenance plus facile. La trappe d'accès au-dessous ne sert pas à grand chose . Le cache des extrudeurs n'est pas démontable de l'intérieur de la box (avec l'ACE Pro d'Anycubic, il l'est). L'accès aux tubes PTFE internes devrait être plus facile que de devoir tout démonter (au bas mot nécessite une bonne demi-heure rien que pour tout désassembler). Il faudrait pouvoir débrayer les engrenages des extrudeurs, ce qui permettrait de pousser éventuellement du filament pour éjecter le / les morceau(x) cassés… Pour le processus de coupe qui laisse le filament plus ou moins effiloché, peut-être que ce n'est que la gestion logicielle à retravailler : avant la coupe, il faudrait une petite rétraction (je testerai éventuellement pour voir si cela améliorera les choses). Si c'est un souci matériel avec le système de coupe, seul Qidi peut apporter une solution (j'avais rencontré des difficultés à couper du filament TPU (hors utilisation de la box), il fallait procéder manuellement plusieurs fois en manipulant le levier de coupe). Je dois être poissard, car je n'ai pas vu ou lu parmi les tests et revues divers ici ou là de problèmes semblables (que ce soit avec la box «v1» ou la box «v2»). Quand la box ne rencontre pas de problème, hormis les cliquetis à l'insertion d'un filament, elle est efficace et rempli son rôle. Il faut juste faire attention quand on passe d'un filament chaud (ABS, ASA, Nylon) à un froid (PETG, PLA) à faire sa propre extrusion manuelle. Qidi ne garde pas la trace de la température d'extrusion précédente . Exemple : après avoir imprimé avec de l'ABS (270 °C), l'insertion d'un PLA (230 °C) a abouti à un échec, le PLA ne pouvait pousser l'ABS encore présent dans la buse. Problème résolu en effectuant une extrusion de PLA à 260 °C, le temps que l'ABS sorte. 2 1
vap38 Posté(e) Décembre 20 Posté(e) Décembre 20 (modifié) Bonjour, @fran6p Bravo félicitations pour ton travail le dossier est très technique et réponds à toutes les questions. J'ai réalisé le filament Saver et j'attends les couteaux ! le mécanisme semble efficace, toutefois il faut imprimer les pièces en ABS à 100% de remplissage. Pour la BOX J'ai rencontré les mêmes problèmes que toi le filament se casse à différents endroits et c'est la cata il faut tracer pour ou retrouver les débris. Moralité maintenant je teste chaque filament en exerçant plusieurs flexions à répétitions afin de détecter si le filament se fragmente. Ainsi j'ai détecté un PLA noir cassant pour le sécher. La BOX me donne satisfaction et sur la PLUS 4; je n'ai pas le problème de coupe du filament après l'éjection du filament (la coupe est nette). Je pense que QIDI a détecté le problème car sur la PLUS4 le déplacement de l'extrudeur se fait en deux va et vient pour couper le filament. (suite à la mise à jour j'ai constaté cette amélioration) peut être que sur la Q2 il faut envisager cette modification ? Question comment démonter et qu'elles sont les étapes de démontages pour le capot qui couvre les moteurs extrudeurs de la BOX ? Conclusion la BOX n'est pas à confier à des débutants car mêmes avec les 23 codes erreurs c'est une galère pas de compréhensions pédagogiques Modifié (le) Décembre 20 par vap38 1
fran6p Posté(e) Décembre 20 Auteur Posté(e) Décembre 20 Il y a 6 heures, vap38 a dit : Question comment démonter et qu'elles sont les étapes de démontages pour le capot qui couvre les moteurs extrudeurs de la BOX ? Pour démonter le capot qui couvre les moteurs, il faut tout démonter . Il y a cette vidéo (pas de Qidi mais d'un de leurs distributeurs) : Sinon, le SAV m'avait fourni ce lien Gdrive. 2
3D4fun Posté(e) Décembre 21 Posté(e) Décembre 21 Le 20/12/2025 at 10:04, vap38 a dit : Conclusion la BOX n'est pas à confier à des débutants car mêmes avec les 23 codes erreurs c'est une galère pas de compréhensions pédagogiques @vap38Tu as totalement raison, cette BOX est vraiment destinée à des experts en impression 3D ayant beaucoup de temps à consacrer à ses améliorations et ses corrections. Une expérience de nombreuses années sur ces sujets est même extrêmement recommandée Dernier point, il ne faut pas s'attarder sur le manque d'optimisation en temps perdu et matières perdues, même en mono-couleur. Mais une ou plusieurs petites macros sur Kliper pourront sans doute réduire cet inconvénient. A ce titre, merci à @fran6p pour son travail détaillé et ses conseils éclairés sur ces sujets ! 1
vap38 Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures Bonjour, @fran6p Voici un projet intéressant afin de sécuriser les fins de bobines sur la BOX. Le système est une sécurité intéressante pour éviter des incidents majeurs comme par exemple des spires croisées provoquant un blocage de l'extrudeur La fin de bobine est aussi une garantie de fonctionnement car la coupe du filament est assuré quand le bout de filament dans la bobine bloque son avancement. J'ai commencé à imprimer les différentes pièces avec un essai de coupe avec le couteau fourni pour les Bamboo. Cette vidéo montre une démonstration en direct du découpeur à enclos QIDI Box en filament pendant une impression active. Une bobine de filament dans la fente 4 atteint son extrémité. Le filament est collé au noyau de la bobine et ne peut pas être tiré plus loin. Ce qui se passe dans la vidéo : Le filament dans la fente 4 atteint l’extrémité de la bobine collée La pince coupe proprement le filament La tête d’impression se déplace vers la station de nettoyage. Le filament de la bobine complète et identique dans la fente 3 est automatiquement chargé La buse est nettoyée L’impression continue sans aucune interaction utilisateur. Cela permet une commutation automatique fiable du filament même avec des bobines collées (ou un verrouillage du filament avec un pli à 90°) , ce qui est un problème courant chez de nombreuses marques de filaments. (c'est du vécu blocage de l'extrudeur sans détection de fin de la bobine) conclusion il me reste à imprimer les 4 supports ci-joints les pièces à réaliser en ASA ou PETG. J'ai essayé les coteaux çà fonctionne très bien le montage est parfait. 2
jcjames_13009 Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures Salut et merci d'avoir partagé cette modif J'imagine que c'est adaptable aux AMS de chez Bambu Lab ou même que ça doit exister. Perso je n'ai eu le pb qu'une seule fois. Je surveille systématiquement mes fins de bobines. A+ JC
fran6p Posté(e) il y a 8 heures Auteur Posté(e) il y a 8 heures C'est le système que j'ai imprimé et monté sur une des Qidi Box. J'en avais « parlé » dans le test paru sur le blog . Montage final : Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit : J'imagine que c'est adaptable aux AMS de chez Bambu Lab Originellement, c'est un modèle prévu pour BB. Seul le socle est différent pour s'adapter à la Qbox (les liens sont dans le test du blog). 1
vap38 Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures (modifié) @fran6p quel est le modèle de base adaptable as-tu imprimé ? faut-il aussi inséré un tube de PTFE dans cette base certains utilisateurs ont enlevé l'insert en métal à l'entrée de l'extrudeur de la BOX; d'autres l'on conservé, j'ai un doute si l'insert est indispensable? çà fonctionne bien l'insertion de la base dans le carter de la BOX ? A+ qidi-box-ams-snap-base-v2.3mf Modifié (le) il y a 8 heures par vap38
fran6p Posté(e) il y a 7 heures Auteur Posté(e) il y a 7 heures Je n'ai rien enlevé sur le matériel . Pour la base, le lien est donné dans le test, mais je le remets ici (printables). Il suffit de bien positionner cette base pour que l'entrée du filament se trouve au-dessus de l'insert métal. Il n'y a que deux morceaux de PTFE à ajouter : un de 6 mm sous la coupe et l'autre de ≃ 64 mm en haut, rien d'autre. Les instructions pour assembler les pièces sont sur le markerworld de l'auteur, il y a une pièce que l'on peut imprimer pour couper les deux morceaux de PTFE à la bonne longueur. J'avais d'abord imprimé un seul ensemble pour vérifier que c'était fonctionnel. Ensuite, j'ai refait une plaque avec trois pour compléter (il n'y a pas les bases spécifiques Qbox) : qidi-box.3mf Quand la base est bien positionnée ET que le filament a été bien formé (droit, pas courbe) il s'introduit sans difficulté dans l'orifice métallique. Les seules fois où j'ai eu du mal à mettre un filament, c'était l'oubli de redresser le filament. S'il est trop courbe, il peut, au lieu d'enter dans le trou prévu, glisser et aller à l'intérieur de la box .
