Bonjour à tous ,
Pardon pour la question toute naïve mais comment gérez-vous vos chutes de bobines
lorsque par exemple il vous reste quelques grammes , que faites-vous :
1) vous stockez en espérant qu'un jour vous allez trouver un petit modèle à faire
2) vous soudez plusieurs chutes entre elles pour en faire une bobine , si oui merci de m'expliquer la mise en œuvre
3) autres
cordialement
pascal
Je les met de côté par type de matière, puis lorsque j'ai un proto à faire où la couleur n'a pas d'importance, je passe les chutes les unes derrière les autres. Il faut bien sûr un capteur de filament pour ça.
A une époque il m'arrivait de rester planté devant la machine à pousser les bouts de filament jusqu'à ce qu'ils soient attrapés par l'extrudeur histoire d'économiser encore les quelques dizaines de centimètres qu'il restait malgré le capteur de filament. Mais ça c'était avant. ^^ A savoir lorsqu'on fait ça que le retract n'est plus géré correctement sur une portion du filament et que même parfois ça risque de coincer, ce qui annule tout l'intérêt d'économiser sur les chutes aussi courtes.
A+
salut @Kachidoki
le fait de les ressouder avec une petite "machine" à part pour reconstituer une bobine n'est pas une bonne idée ?
A+
Si c'est bien fait ça fonctionne. Il faut juste veiller à ne pas créer de bourrelet qui pourrait rester bloqué dans le chemin de l'extrudeur.
Personnellement je trouve que c'est s'embêter la vie pour pas grand chose. Tout dépend des chutes qu'on cherche à utiliser. Pour un PLA à 15€/kg, un mètre de chute c'est 5cts. Passé 10m ça coute le prix d'un café à mon taf, et il me faudrait bien le temps de ce café pour souder et réenrouler proprement les chutes sur un support.
La question de départ c'était comment on gère nos chutes, tu l'as compris => Ayant un capteur de filament sur mes machines, je ne soude pas. 😁
Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée, plein de makers soudent leurs chutes et ça fonctionne très bien. 😉
J'ai compris comment on gère les chutes après l'impression. Tests, modeles de calibrations, supports, impressions foirées, mal cotées, etc...
Pour ma part, c'est poubelle. Pas trouvé comment recycler ça, Et cela fait pas mal de chutes en une année d'impressions, alors que je suis un tout petit imprimeur, minuscule meme ..  😄
Attention ici les chutes dont on parle sont les restes de fin de bobines, pas des pièces imprimées.
Et les "poops" des MMS, on en parle ? 🙄
Pour moi, tout va à la poubelle ; le PLA est recyclable (par des moyens inaccessibles aux particuliers) mais malheureusement le service de ramassage des PMC ne les accepte pas encore chez moi...
Sauf les fins de bobine qui passent dans des prototypes (ma CC et ma Kobra gèrent bien les changements de filaments). Et si j'ai une autre bobine complète de même type que celle qui arrive à sa fin, le ACE fait le switch auto sur la nouvelle...
Salut
J'avais acheté le même il y a quelque temps👍 et ça fait le job
Je crois que @Alain D. cède le sien au prix des FDP
A+
JC
Il y a éventuellement le stylo 3D pour utiliser les fins de bobines…
Genre de résultat quand on maitrise le stylo 3D, la lame a ultra son, les pannes de fer à souder, papier à poncer, ... pour un beau rendu
(le chat n'est pas fait avec un stylo 3D😉 )
mais, pour le moment, je dirais que mon niveau plafonne ( faute de patience 😅  ) au genre du résultat suivant
source image https://www.ateliersmedicis.fr/journal/artiste/stylo-3d-12925
J'avais aussi testé ce connecteur de filament
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/62480-retour-sur-le-connecteur-de-filament-de-chez-sunlu/
Modifié (le) par pascal_lb
  • J'aime 3
Oups !! @Alain D.
mille pardons , je suis passé dessus ...un peu vite 😳
Bon, je me suis quand même décidé pour celui-ci pour tester
Il y a 10 heures, NoOne38 a dit :
Tu as passé ta commande ?
J'ai acheté ce petit engin une trentaine d'euro, ça marche super bien pour souder les restes de filaments.....
Le 27/11/2025 at 17:35, Alain D. a dit :
Toi, tu n'as pas lu mon message plus haut... 😄
J'ai le même....il me 🤣faudrait 3 ou 4 bras
c'est sur que ça réclame un peut de dextérité mais avec un peut d'entrainement c'est parfait j'avais raccordé une fin de bobine et je viens d'y penser c'est passé comme une lettre a la poste ,le tout est de maintenir le filament en place et comme il est enroulé sur le bobine il garde la mémoire il faut d'abord le dresser et ensuite c'est assez facile
Le 01/12/2025 at 20:03, Rapetotor a dit :
je confirme je recycle des bouteille plastique en filament et me sert de cet outil pour relier les résultats ca marche super
et men sert également pour relier les fin de bobine étant donner que mon capteur de filament et pas près de la buse Jai toujours 10-15 cm de restant de bobine et cet outil me sert a relier ces bouts la
cdlt
