Vbgrin Posté(e) Février 7 Posté(e) Février 7 Bonjour, j’ai une P1S et avec du PLA j’ai des problèmes d’impression peu importe le modèle mais pas à chaque fois sur un même modèle ils ont tendance soit à ne pas du tout coller au plateau soit à s’arracher (Cf photo), j’ai fait le nivellement du plateau et j’ai passé un coup d’alcool isopropylique
RFN_31 Posté(e) Février 7 Posté(e) Février 7 Il vaut mieux laver le plateau avec du liquide vaisselle 3
Alain D. Posté(e) Février 7 Posté(e) Février 7 il y a 11 minutes, RFN_31 a dit : Il vaut mieux laver le plateau avec du liquide vaisselle Il faudrait que ça soit écrit en gros et gras sur certaines pages du forum !!!
V3DP Posté(e) Février 7 Posté(e) Février 7 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Il vaut mieux laver le plateau avec du liquide vaisselle Oui, mais du liquide vaisselle de base, pas spécial mains. Du liquide extra dégraissant
hyoti Posté(e) Février 7 Posté(e) Février 7 il y a 44 minutes, V3DP a dit : Oui, mais du liquide vaisselle de base, pas spécial mains Oui, cela est efficace, pour moi le paic excel, et entre les lavages du plateau au paic de l'IPA, un peu sur le plateau en place et essuyage au kleenex de base pas ceux pour le rhume. et quand cela colle moins Paic.!!! 1
jcjames_13009 Posté(e) Février 7 Posté(e) Février 7 (modifié) Il y a 4 heures, Alain D. a dit : Il faudrait que ça soit écrit en gros et gras sur certaines pages du forum !!! Ou mettre le lien vers le wiki Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/acc/pei-plate-clean-guide @Vbgrin, je pense qu'un nettoyage comme préconisé devrait éliminer tes pb A+ JC Modifié (le) Février 7 par jcjames_13009 1
jbg36200 Posté(e) Février 25 Posté(e) Février 25 Salut, moi j'ai eu la même chose avec une bambou A1 mini. J'ai nettoyé le plateau acétate puis j'ai mis du 3DLAC et mon plateau a 70°.
boum Posté(e) Mars 1 Posté(e) Mars 1 bonjour, j'ai l'impression que le chaud/froid décolle bien aussi, et la temps extérieur ! la temps du plateaux (pour moi règle m'est prob (enfin a voir dans le temps) aujourd’hui 85° ont l'air de faire le job (température de l’environnement = 16°, ce matin 12° ) même avec le pla...
Elisecab Posté(e) Mars 16 Posté(e) Mars 16 Bonjour, J'ai le même soucis mais en imprimant en ASA et le modèle se décolle 10mns avant la fin de l'impression (1 sur 4 modèles ) J'utilise une anycubic kobra s1, température du lit 110 et buse 250. merci !
V3DP Posté(e) Mars 16 Posté(e) Mars 16 il y a une heure, Elisecab a dit : J'utilise une anycubic kobra s1, température du lit 110 et buse 250. Généralement l'ASA, c'est plutot dans les 80 - 90°C, soit proche de la température de transition vitreuse du matériau. Il faudrait vérifier sur la fiche technique du fabricant la température du plateau recommandée et partir sur cette base, en prenant la valeur haute dans un premier temps, si c'est une fourchette qui est donnée. Ensuite on peut affiner de +5°C si ça se décolle ou en allant vers la fourchette basse si on a des soucis de surchauffe sur les premières couches.
Elisecab Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 Merci pour la réponse J'avais deja eu le problème en baissant la température du plateau et en l'augmentant ça allait mieux. Le modèle se décroche au milieu de l'impression, des idées ?
Vbgrin Posté(e) Mars 23 Auteur Posté(e) Mars 23 Merci pour les retours mais le paic n’a rien changé à mon soucis après plusieurs essai avec nettoyage, j’ai vérifié les températures de plateau et de filament aussi pas de soucis de ce côté là ca depend de la partie du plateau au final donc pour les petites pièces ça va mais les grosses ça reste toujours ça j’imprime en PLA et PETG j’ai le soucis dans les deux cas
Den76 Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 il y a 19 minutes, Vbgrin a dit : Merci pour les retours mais le paic n’a rien changé à mon soucis après plusieurs essai avec nettoyage, j’ai vérifié les températures de plateau et de filament aussi pas de soucis de ce côté là ca depend de la partie du plateau au final donc pour les petites pièces ça va mais les grosses ça reste toujours ça j’imprime en PLA et PETG j’ai le soucis dans les deux cas Salut, avec les paramètres d'impression par défaut ou bien tu les as modifié à ta guise ?
Alain D. Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 il y a 20 minutes, Vbgrin a dit : Merci pour les retours mais le paic n’a rien changé à mon soucis après plusieurs essai avec nettoyage, j’ai vérifié les températures de plateau et de filament aussi pas de soucis de ce côté là Quelles sont tes températures d'essais ? Tu as essayé avec d'autres paramètres de températures (buse et plateau) ? A vérifier : Z-offset en différents points du plateau. Il y a 2 heures, Elisecab a dit : Merci pour la réponse J'avais deja eu le problème en baissant la température du plateau et en l'augmentant ça allait mieux. Le modèle se décroche au milieu de l'impression, des idées ? Tu as fait divers essais de température ?
Elisecab Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 Il y a 3 heures, Alain D. a dit : Quelles sont tes températures d'essais ? Tu as essayé avec d'autres paramètres de températures (buse et plateau) ? A vérifier : Z-offset en différents points du plateau. Tu as fait divers essais de température ? Oui, et parfois cela fonctionne donc je ne change rien et sur une impression ça se décolle
