j’ai une P1S et avec du PLA j’ai des problèmes d’impression peu importe le modèle mais pas à chaque fois sur un même modèle
ils ont tendance soit à ne pas du tout coller au plateau soit à s’arracher (Cf photo),
j’ai fait le nivellement du plateau et j’ai passé un coup d’alcool isopropylique
il y a 11 minutes, RFN_31 a dit :
Il vaut mieux laver le plateau avec du liquide vaisselle 😉
Il faudrait que ça soit écrit en gros et gras sur certaines pages du forum !!! 😀
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Oui, mais du liquide vaisselle de base, pas spécial mains. Du liquide extra dégraissant 😉
il y a 44 minutes, V3DP a dit :
Oui, cela est efficace, pour moi le paic excel,
et entre les lavages du plateau au paic de l'IPA, un peu sur le plateau en place et essuyage au kleenex de base pas ceux pour le rhume.
et quand cela colle moins Paic.!!!
Il y a 4 heures, Alain D. a dit :
Ou mettre le lien vers le wiki Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/acc/pei-plate-clean-guide
@Vbgrin, je pense qu'un nettoyage comme préconisé devrait éliminer tes pb
A+
JC
bonjour,
j'ai l'impression que le chaud/froid décolle bien aussi, et la temps extérieur ! la temps du plateaux (pour moi règle m'est prob (enfin a voir dans le temps) aujourd’hui 85° ont l'air de faire le job  (température de l’environnement = 16°, ce matin 12° ) 🥶 même avec le pla...
J'ai le même soucis mais en imprimant en ASA et le modèle se décolle 10mns avant la fin de l'impression (1 sur 4 modèles 🤔)
J'utilise une anycubic kobra s1, température du lit 110 et buse 250.
merci !
il y a une heure, Elisecab a dit :
Généralement l'ASA, c'est plutot dans les 80 - 90°C, soit proche de la température de transition vitreuse du matériau.
Il faudrait vérifier sur la fiche technique du fabricant la température du plateau recommandée et partir sur cette base, en prenant la valeur haute dans un premier temps, si c'est une fourchette qui est donnée. Ensuite on peut affiner de +5°C si ça se décolle ou en allant vers la fourchette basse si on a des soucis de surchauffe sur les premières couches.
