J'ai besoin de suggestion pour du filament.
Pour l'instant j'imprime exclusivement qu'avec du PLA. Mais il est difficile a sablé et a percé. Quand on le perce avec une mèche, sa chauffe et le trou est rarement parfait.
Donc je cherche un filament (pas du ABS) qui se travaille bien, que l'on peut travailler sans soucis.
Aussi un filament qui est flexible serait le bienvenue.
Merci de votre aide
cameleon
  • PPAC changed the title to Choix de filaments faciles à travailler (perçage, sablage)
Pour le sablage, tu peux oublier, la projection de sable va échauffer la matière et le résultat sera très vilain.
Le 15/02/2026 at 16:02, cameleon a dit :
Tu as essayé en perçant avec une vitesse très faible ?
Je l'ai fait sans problèmes particuliers, avec juste un avant trou intégré dans la pièce à l'impression.
Merci, c'est ce que je faits, un trou avec l'impression, mais c'est pas l'idéale.
Pour ce qui est du sablage, pas facile ...
Donc je cherche un filament plus résistant que le PLA, Avant j'imprimais avec de l'ABS, mais trop de problème a l'impression.
cameleon
Comme de l'ABS mais moins chiant à imprimer, tu as l'ASA. J'en imprime régulièrement avec une P2S et franchement c'est quasi aussi facile a print que du PLA, mais donne des pièces bien plus solides
Et avec une aéro-gommeuse ? C'est beaucoup moins agressif. J'ai déjà vu des démos où les mecs pouvaient enlever la couche d'impression d'un emballage carton, sans abimer le carton en dessous. Tout est question de réglages et de choix d'abrasif.
C'est beaucoup plus lent qu'un sablage de bourrin bien entendu. Ne comptez pas refaire vos volets en bois avec ça, sauf si vous avez le temps.
EDIT: Il y a aussi les hydro-gommeuses, je pense que l'eau ne peut pas faire de mal pour refroidir le plastique.
Modifié (le) par Kachidoki
as-tu essayé de le PETG, très facile a imprimer, ca se perce bien (a une vitesse lente tout de meme), c'est résistant avec un coté souple sur des pièces fine (les pièces massive sont très dur), j'utilise cette matière pour des pièces mécanique ainsi que pour des petites pièces de carrosserie auto/scooter !
A moi aussi le PETG me semble une bonne solution. Même avec ma vieille ender 5, sans enceinte, j'en imprime ; pas rapidement c'est vrai. C'est plus solide que le PLA.
Aprés le PLA, en tournant le foret trés lentement voir à la main dans un "trou" imprimé juste un peu plus petit, ça le fait.
Sinon, méthode bourrin, le coup de fer à souder puis ébavurage au scalpel😂
PETG, encore plus chiant à poncer, malheureusement.
