louloudu22 Posté(e) samedi à 13:30 Posté(e) samedi à 13:30 (modifié) bonjour j aurais voulu passer d un stl a un fichier de conception sous freecad afin de modifier certains aspects le 1er disque etant fixe sur le boitier pas besoin du dessous ni des pattes de coté.. merci d avance 2x_HDD_caddy.STL Modifié (le) samedi à 13:34 par louloudu22
Brno Posté(e) samedi à 16:39 Posté(e) samedi à 16:39 Bonjour. Normalement, tu peux : Nouveau / Fichier > Importer Atelier "Part" (pas Part Design). Créer une forme : Sélectionne l'objet dans l'arbre, puis menu Pièce -> Créer une forme à partir d'un maillage. Affiner la forme : Tu auras un nouvel objet. Sélectionne-le et fais Pièce -> Créer une copie -> Affiner la forme. Convertir en Solide : Pièce -> Convertir en solide. Tu obtiens un objet que tu peux modifier avec des opérations booléennes... J'avais pêché cette méthode sur le web quand je m'essayais à Freecad. Je ne me souviens plus si je l'avais testée. J'ai abandonné Freecad depuis.
papajds Posté(e) samedi à 16:55 Posté(e) samedi à 16:55 Bonjour, voici en "stp" (ça s'ouvre sur Freecad 2.0) 2x_HDD_caddy.zip
louloudu22 Posté(e) dimanche à 09:56 Auteur Posté(e) dimanche à 09:56 (modifié) bonjour merci a vous 2 je viens de voir le fichier Xd ca ouvre une forme fil de fer comment arriver a modifier ca ? il existe pas de programme permettant de passer d un stp a un projet freecad ? bon j ai suivi ton topo j ai un solide mais ton booleen c est du chinois amities dimitri Modifié (le) dimanche à 10:30 par louloudu22
Brno Posté(e) dimanche à 11:14 Posté(e) dimanche à 11:14 (modifié) Malgré ma non-maîtrise de Freecad, j'ai appliqué la méthode que je t'ai transmise, et ça marche... J'ajouterais à la procédure : Lors de l'action "Créer une forme à partir d'un maillage" , sélectionne "Coudre la forme" avec le réglage 0,1. Ensuite : Tu crées un objet (un cube ou un cylindre), tu le places sur la partie du caddy que tu veux effacer. Dans le menu de gauche, tu sélectionnes le caddy, puis ton objet (shift clic gauche). Clique sur l'icône "soustraction". Ton caddy sera amputé de la partie commune avec ton objet. Si tu veux progresser dans ta maîtrise de Freecad, je crois que tu peux parvenir à ton objectif. Si ton désir principal est d'imprimer le HD caddy, certains seront ravis de te faire la modif. À+ Modifié (le) dimanche à 11:30 par Brno
louloudu22 Posté(e) lundi à 07:53 Auteur Posté(e) lundi à 07:53 salut merci je vais deja essayer meme si le but final c est le besoin de la piece !! dim
louloudu22 Posté(e) hier à 08:28 Auteur Posté(e) hier à 08:28 bonjour il s avere qu en fait j ai pas le temps de chercher comment faire (plein de trucs plus urgent a gerer) donc si kkun peut me le faire je suis prenneur merci dim 1
Brno Posté(e) hier à 09:33 Posté(e) hier à 09:33 (modifié) Le 21/03/2026 at 14:30, louloudu22 a dit : pas besoin du dessous ni des pattes de coté Bonjour Dim. Je me propose de faire la modif (à moins que papajds ne me prenne de vitesse ). Juste, j'ai besoin de précisions... "Les pattes de côté" sont probablement les pattes percées qui servent à fixer le caddy. Pour "le dessous", c'est moins clair. S'agit-il du fond, ou une des parois ajourées ? (Message 2) : J'ai le goût de la compétition : Je fais une tentative. (Comment on fait pour poster deux fois de suite sans que les messages soient fusionnés ?) 2x_HDD_caddy_mod1.stl Modifié (le) hier à 10:00 par Brno
louloudu22 Posté(e) hier à 12:29 Auteur Posté(e) hier à 12:29 (modifié) salut merci comme sur le dessin on enleve l integralite des 4 pattes et la totalité du dessous en gardant toute la hauteur des cotes soit la partie encadree noir et les pattes tout le reste est a garder.. bien qu etant pas vraimment utiles, le dessus et le fond permettent d avoir un ensemble plus rigide ca permet de visser la cage sur le disque existant par les vis de coté et ainsi de permettre le rajout d un disque dim Modifié (le) hier à 12:56 par louloudu22
louloudu22 Posté(e) hier à 12:58 Auteur Posté(e) hier à 12:58 (modifié) salut merci papa c est exactement ce que je voulais ca va me permettre de mettre le disque qui prend la poussiere en place !!! a l occase tu me donne comment tu as fait que je puisse apprendre j admire ceux qui peuvent faire ca les doigts dans le nez... a chaque fois moi je galere.. faut dire j en fait tellement peu qu a chaque fois j ai oublie entre temps j espere juste que le garc qui a fait la cage est bien parti sur une ancienne taille de disque 3.5 !!! dim re bon tout faux c est un boitier 2.5..... si les gens quand ils postent leurs fichiers etaient clairs .... plus qu a en chercher un autre je crois que je vais aller plus vite a en modeliser un... merci encore Modifié (le) hier à 13:02 par louloudu22
papajds Posté(e) hier à 14:36 Posté(e) hier à 14:36 (modifié) Re, faut que je regarde , mais je dois avoir ça dans mes archives j'ai ça , pour 2 disques 3.5 si ça t’intéresse , je le poste. Modifié (le) hier à 15:24 par papajds
louloudu22 Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures bonjour oui merci j ai trouvé sinon ca pour adapter sur mon boitier il faut mettre des entretoises sous mon 1er hdd et mettre des vis plus longues 6x32 x epaisseur +3mm j ai pas encore coté la vis mon pied est en rade de pile elle s est dechargee toute seule... dim HDD Bracket.STL
papajds Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Bonjour, Voici pour 2 hdd en stl 2hdd.stl 1
louloudu22 Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures (modifié) merci @papajds ca va bien me rendre service tu pourrais juste m indiquer dans quel sens sont montes les disques ? la position des trous de vis etant assymetrique sur les disques afin de verifier avant impression parce qu en regardant le stl je vois des trous dans le panneau du dessus .... ou du dessous a moins que l tu l ai aussi en fichier projet... solidworks ou freecad ce qui me permettrai de reprendre le plus gros et d adapter a mon besoin.. (je suppose une impression en vertical de maniere a eviter les supports) Modifié (le) il y a 10 heures par louloudu22
papajds Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Re, tu peux monter les disques dans les 2 sens ; il y a 4 trous de chaque coté pour en tenir compte. les trous du dessous sont pour fixer l’ensemble dans le boitier (pour mon cas) impression en vertical sans supports (les ouvertures arrondies sont faites pour ça). voici le step . peut être repris dans solidworks , freecad , ou autre... ceci est issu d'un modèle que j'avais fait pour 6 disques ; je l'ai découpé pour ton besoin. 2-hdd.step j'ai aussi ce genre de supports ; la rigidité est faite avec les disques montés, et c'est plus facile à imprimer. 1
louloudu22 Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures (modifié) comme tu l as compris mon soucis vient du fait que pour monter le 1er disque dans le boitier je suis obligé de mettre le coté carte electronique en dessous et de fixer par les 4 vis sur un disque dur la position des trous est differente si tu le montes coté carte ou coté feraille... par exemple par mettre les equerre que j ai mis en pj tu es obligé de mettre 4 entretoises pour coller a la bonne position du trou quand l equerre est au fond vu que j ai le step je vais pouvoir adapter des que j aurais acheté une pile pour mon pied a coulisse ce qui est est bien avec ton dessin c est qu il permet d utiliser des vis de taille standard pour hdd je t en remercie grandement dim Modifié (le) il y a 9 heures par louloudu22 1
papajds Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures Tu as juste a déplacer, (ou recréer ) les trous pour inverser le sens du montage .
louloudu22 Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures (modifié) oui.. seul soucis on retombe dans la question du post... le step n est pas un fichier projet ni sous solid ni sous freecad.. faudrait que je trouve comment passer sous fcstd ah ils peuvent pas utiliser un format commun ..... ou faire des moulinettes d export.... tu l aurais pas en direct fcstd ou en projet solid a tout hasard ? bosser directement sur des esquisses c est tout de meme plus facile Modifié (le) il y a 9 heures par louloudu22
Kachidoki Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures Le 24/03/2026 at 13:29, louloudu22 a dit : Ce type de modification simple peut se faire directement dans le slicer en utilisant des volumes négatifs. il y a 6 minutes, louloudu22 a dit : ah ils peuvent pas utiliser un format commun .... Le STEP est justement le format d'échange commun... Il est compatible avec la plupart des logiciels de CAO (SolidWorks, AutoCAD, CATIA, FreeCAD, Fusion etc.). Même les slicers l'intègrent maintenant. Son nom complet c'est "STandard for the Exchange of Product model data" ou en français ça donne "Standard pour l'échange de données de produit". C'est juste qu'on ne récupère pas l'arbre de construction qui est propre à chaque logiciel. Impossible d'établir un format commun pour ça, ça serait trop contraignant et limitant pour les éditeurs de logiciels. Ca ferait comme pour le 3mf, chacun implémente ce qu'il veut et au final rien n'est compatible.
louloudu22 Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures (modifié) @Kachidoki salut je comprend mais ils pourraient tout de meme faire des moulinettes permettant directement d importer un projet complet.... pourquoi faut qu ils compliquent tout a loisirs.... en fait ca aurait vachement plus simple si les concepteurs avaient integres la position d un sens ou de l autre pour la position des trous permettant le montage ou pile ou face enfin moi je vois ca de ma vision de neophyte... Modifié (le) il y a 9 heures par louloudu22
papajds Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures c'est un fichier universel.il est fait pour ça sous solidworks , tu peut "l'importer" . sous freecad, tu as juste à le poser dans la fenetre graphique avec la souris. voici le fichier freecad 2-hdd.zip
louloudu22 Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures (modifié) lol @papajds ca j y suis arrivé... mais c est le fichier avec esquisse que j esperais !!! ou le fichier avec esquisse solid !!! Xd sinon c est pas grave je remodeliserai le tout directement sous freecad... quand j aurais un peu de temps Modifié (le) il y a 9 heures par louloudu22
papajds Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures (modifié) je n'ai pas l'esquisse , je n'utilise pas freecad. y'a pas besoin de tout redessiner , y'a juste à faire les trous dans le modele step. c'est un solide Modifié (le) il y a 8 heures par papajds
