Titouan Posté(e) Janvier 6, 2017 Posté(e) Janvier 6, 2017 (modifié) Bonjours, je vais commencé par vous faire un rapide récapitulatif. Je possède une imprimante 3D prusa i8 depuis quelques jours, je suis totalement novice dans le sujet. Après son montage et la calibration du plateau, j'ai lancé une impression avec la bobine de PLA comprise dans le kit. L'impression commençais bien, mais au bout d'une minute, plus de filament qui sort de la buse. J’arrête l'impression, en relance une autre, et pareil, au bout de quelques minutes, aucun filament ne sort. J'ai donc fait plusieurs test en gérant le flow, la température ( de 180 à 230 ), toujours le même problème. Je possédais aussi des filament d'ABS pour 3D pen, j'ai fait le test avec, l'impression s'est déroulée normalement. Le blocage lors de l'impression du PLA est caractérisée par un bruit de blocage du moteur faisant descendre le filament, environ 2 gros toc par seconde, et si on touche le filament au dessus, on sent qu'il descend légèrement et remonte. On pourrait pensé à un bouchage mais le filament descend parfaitement bien avec l'ABS, j'ai du mal a comprendre. J'ai remarqué que le filament ABS était légèrement plus fin que le PLA (ils sont tout les deux notés 1.75mm) cela peut t-il jouer ? Voici les composant de mon imprimante Extruder Heating Wire: Mk8 0,4mm Screw locking ring: M8 high-temperature tube: spare J'ai lu pas mal de topique sur des problèmes similaires au miens, j'ai lu que certaine tête ne marchait pas avec le PLA, mais il est bien marqué sur la notice "can use PLA (1.75MM)". Je n'ai pas vraiment trouvé de réponses sur les autres topiques. Titouan Modifié (le) Janvier 6, 2017 par Titouan
Donovan-88 Posté(e) Janvier 6, 2017 Posté(e) Janvier 6, 2017 C'est quoi comme hotend que tu as? Il se peut que le filament bloque dans la partie froide si elle est mal refroidi.
Titouan Posté(e) Janvier 6, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2017 La hotend c'est le "nozzle" ? Si oui c'est une Mk8 en hexagone
Titouan Posté(e) Janvier 6, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2017 il y a 30 minutes, azbloc a dit : roue d'entrainement trop serrée !? Je vais la desserrer pour voir.
Donovan-88 Posté(e) Janvier 6, 2017 Posté(e) Janvier 6, 2017 il y a 53 minutes, Titouan a dit : La hotend c'est le "nozzle" ? Si oui c'est une Mk8 en hexagone Tu as un ventilateur qui souffle sur la partie froide?
Titouan Posté(e) Janvier 6, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2017 (modifié) J'ai démonté le système d'entrainement, il y a une poulie dans une piece en plastique, qui bloque entre elle et la roue cranté du moteur le filament, j'ai décaler au maximum la piece pour laisser de l'espace au filament. Le filament reste difficile a faire passer a la main. Je pense en effet que c'était trop serrée, mais le problème persiste, (les claquements du moteur sont moins rapides), je vais cherche d'autre manière de desserrée. Je vous tient au courant. Merci pour vos réponses Modifié (le) Janvier 6, 2017 par Titouan
Donovan-88 Posté(e) Janvier 6, 2017 Posté(e) Janvier 6, 2017 Le drivers de ton moteur d'extrudeur est bien réglé?
Invité Posté(e) Janvier 8, 2017 Posté(e) Janvier 8, 2017 Salut une petite idée toute bête le diamètre de ton filament pla est bon ?
Titouan Posté(e) Janvier 8, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2017 1,75 est bien marqué sur la bobine, après j'ai pas mesuré
Donovan-88 Posté(e) Janvier 9, 2017 Posté(e) Janvier 9, 2017 Le 06/01/2017 at 21:37, Titouan a dit : Je n'y ai pas touché. Faut t-il ? Le moteur saute peut-être des pas, vérifie la tension du drivers pour savoir s'il n'est pas déréglé.
Titouan Posté(e) Janvier 17, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2017 J'ai augmenter la tension, elle était bien dérèglée et trop basse, sa marche beaucoup mieux. Merci ! 1
