pourquoi mon imprimente s'arrete en pleine impression sans raison apparente et sans toucher reppetier
Hello,
Si c'est via USB, refaire les tests Ă  partir d'une carte SD pour ĂȘtre sĂ»r.
Si c'est déjà à partir d'une carte SD, essayer une autre carte !
PS: essayer d'ĂȘtre plus prĂ©cis dans la description du problĂšme.
Modifié (le) par Nilso
oui par usb Mais j'ai pas pigée comment metre un G-Code sur carte sd mais sinon l'imprimente s'arrete a un moment mais les temperature ne descende pas c'est juste les moteur qui s'arrete
perte de connexion avec le pc, a mon avis c'est ça, pour cela que j'imprime jamais depuis l'us, ça m'as niquer trop de print
mettre un gcode sur une carte sd, y'as rien de plus simple ...
J'imprime à la fois depuis PC et SD (et bientÎt via OctoPrint, quand j'aurai modifié mon caisson Dagoma pour y intégrer ma GEEETech), je n'ai jamais rencontré ce genre de soucis. Comme le dit @Nilso, si tu étais en USB, essaie via une carte SD, pour t'assurer que le souci ne vient pas de là.
Pour mettre un gcode sur ta carte SD, tu la connectes à ton PC et tu déplaces le fichier .gcode dessus. Tu la remets ensuite sur ton imprimante et tu y accÚdes via l'encodeur de l'écran LCD. :)
  • 3 weeks later...
bonjour Ă  tousses,effectivement il y a parfois des pertes de connexion,j’imprime dĂ©sormais depuis une carte SD Ă©galement,et vu la taille des fichiers g code qui sont de quelques octets,nous avons enfin trouver un moyen de recycler nos vielles cartes sd de 512 mo,qui trainaient au fond des tirroirs ^^
  • 4 weeks later...
@chatbox, je me permets de remonter ton sujet afin de savoir si tu avais solutionné ton problÚme, et si oui, comment. :) Histoire que le sujet puisse aider d'éventuelles personnes qui rencontreraient le souci à l'avenir. ;)
  • 1 month later...
alors non problemme toujours pas réglée mais avec une vitesse assez grande ya moins de chance que sa s'arrete mais sinon pour tous ce qui est hand spinner petit objet sa passe mais pour des model sculpture ect la sa s'arrete a n'importe quel moment donc problemme recurent concretement en regle reneral je ne peut pas faire d'objet qui mettent plus d'1 heur ou de plus de 4cm
et par carte sd (j'utilise un autre ordi pour mettre sur la carte sd) la qualité devient vraimment degueu et de toute facon j'aimerai comme meme imprimer avec mon ordi mais c'est peut etre slic3r qui pose problemme car si je bouge mon cable usb pdt impression il n'y a pas de problemme donc le problemme ne vient pas de l'usb mais..? des fois c'est bisard par exemple en etteignant la lumiere de la chanbre au meme moment l'imprimente va s'arretée ou meme pile au moment ou j'entre dans la piÚce c'est trÚs enervant ! enfin bref ducoup j'imprime des truc petit et pas de statut mais bon j'ai aucune solution
ouai elle est pas hantée ton imprimante ? :D
Blague Ă  part, as tu essayĂ© de la brancher sur une autre prise ou dans une autre piĂšce ? car chez moi j'avais un problĂšme avec la box internet qui Ă©tait branchĂ© sur la mĂȘme prise que l'imprimante
Probablement un problÚme d'alim qui se met en sécurité. ;)
Moi ça m'arrivait à cause de sur-tensions générées par d'autres équipements de mon réseau électrique... j'ai ajouté un onduleur et plus de problÚme.
  • CrĂ©er...
