pourquoi mon imprimente s'arrete en pleine impression sans raison apparente et sans toucher reppetier
Bonjours mon imprimente 3D s'est arretez en cour de route dans 2 test different avez vous une solution
Hello,
Si c'est via USB, refaire les tests à partir d'une carte SD pour être sûr.
Si c'est déjà à partir d'une carte SD, essayer une autre carte !
PS: essayer d'être plus précis dans la description du problème.
Modifié (le) par Nilso
oui par usb Mais j'ai pas pigée comment metre un G-Code sur carte sd mais sinon l'imprimente s'arrete a un moment mais les temperature ne descende pas c'est juste les moteur qui s'arrete
perte de connexion avec le pc, a mon avis c'est ça, pour cela que j'imprime jamais depuis l'us, ça m'as niquer trop de print
mettre un gcode sur une carte sd, y'as rien de plus simple ...
J'imprime à la fois depuis PC et SD (et bientôt via OctoPrint, quand j'aurai modifié mon caisson Dagoma pour y intégrer ma GEEETech), je n'ai jamais rencontré ce genre de soucis. Comme le dit @Nilso, si tu étais en USB, essaie via une carte SD, pour t'assurer que le souci ne vient pas de là.
Pour mettre un gcode sur ta carte SD, tu la connectes à ton PC et tu déplaces le fichier .gcode dessus. Tu la remets ensuite sur ton imprimante et tu y accèdes via l'encodeur de l'écran LCD. :)
bonjour à tousses,effectivement il y a parfois des pertes de connexion,j’imprime désormais depuis une carte SD également,et vu la taille des fichiers g code qui sont de quelques octets,nous avons enfin trouver un moyen de recycler nos vielles cartes sd de 512 mo,qui trainaient au fond des tirroirs ^^
  • 4 weeks later...
@chatbox, je me permets de remonter ton sujet afin de savoir si tu avais solutionné ton problème, et si oui, comment. :) Histoire que le sujet puisse aider d'éventuelles personnes qui rencontreraient le souci à l'avenir. ;)
alors non problemme toujours pas réglée mais avec une vitesse assez grande ya moins de chance que sa s'arrete mais sinon pour tous ce qui est hand spinner petit objet sa passe mais pour des model sculpture ect la sa s'arrete a n'importe quel moment donc problemme recurent concretement en regle reneral je ne peut pas faire d'objet qui mettent plus d'1 heur ou de plus de 4cm
et par carte sd (j'utilise un autre ordi pour mettre sur la carte sd) la qualité devient vraimment degueu et de toute facon j'aimerai comme meme imprimer avec mon ordi mais c'est peut etre slic3r qui pose problemme car si je bouge mon cable usb pdt impression il n'y a pas de problemme donc le problemme ne vient pas de l'usb mais..? des fois c'est bisard par exemple en etteignant la lumiere de la chanbre au meme moment l'imprimente va s'arretée ou meme pile au moment ou j'entre dans la pièce c'est très enervant ! enfin bref ducoup j'imprime des truc petit et pas de statut mais bon j'ai aucune solution
ouai elle est pas hantée ton imprimante ? :D
Blague à part, as tu essayé de la brancher sur une autre prise ou dans une autre pièce ? car chez moi j'avais un problème avec la box internet qui était branché sur la même prise que l'imprimante
Probablement un problème d'alim qui se met en sécurité. ;)
Moi ça m'arrivait à cause de sur-tensions générées par d'autres équipements de mon réseau électrique... j'ai ajouté un onduleur et plus de problème.
