salut à tous
petite question histoires de dormir moins bête ce soir
sans parler de l'imprimante , ça apport quoi sur le produit final de travaillé avec du filament 3 mm au lieux de 1,75 mm ?
le filament de 3 mm est t'il plus approprié pour des impression spécifique ?
ça permet de travailler plus vite ?
alors si le fil de 3 mm tend à disparaître, il faut d'emblée acheter une imprimante qui utilise le 1,75 mm.
mais est ce vrai, qu'il tend à disparaître ? de mémoire, ultimaker travaille en 3 mm, et il y en a quand même pas mal sur le marché...
si filament-abs passe par ici, il pourra répondre si il voit une telle tendance ou non.
Oui, la tendance est très nette : chez nous 95% de nos ventes sont en 1,75mm. (Cela dit notre offre en stock de 3mm est bien plus réduite qu'en 1,75mm)
Certains de nos revendeurs ne commandent plus du tout de 3mm.
Mais pas de panique, on peut tout décliner en 3mm. Cependant nous fabriquons de plus en plus à la demande, ce qui veut dire 3 semaines de délai.
En 3mm, il y a effectivement les ultimakers mais surtout des professionnels avec des machines qui ont besoin d'un débit de plastique important.
Par conséquent je préconise l'achat d'une imprimante en 1,75mm SAUF si on imprime beaucoup avec du filament flexible, c'est en effet beaucoup plus facile avec du 3mm.
Moi je suis en 3mm, mais qui peut le plus peut le moins. Si le 3mm devient rare pour les particuliers, il me suffira de réduire le diamètre de mes tubes téflon et d'en mettre un dans mon coldend. C'est vrai que parfois il y a plus de choix en 1.75mm qu'en 3mm.
Modifié (le) par Donovan-88
