Mes critères de choix
  • Budget : 8000
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Je suis nommé pour trouver une imprimante 3D pour l'entreprise où je travail, il nous faudrait une imprimante avec des dimensions d'impression de 450*450*450 environ. C'est notre premier critère.
Ensuite on aimerait avoir un SAV correct qui sui, et en France serait un plus.
Le budget n'est pas encore tout à fait fixé, c'est pour montrer ce qui existe pour l'instant, puis un choix sera fait.
Pour la techno soit un fritage de poudre, soit en dépôt de fil.
J'en ai trouvé quelques unes :
http://shop.re3d.org/collections/gigabot-3d/products/gigabot
Mais Americaine
http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1070-bigrep-one.html
Bonnes dimensions, mais tarif au-delà :D
La technologie FDM pour des gros volume c'est super lent. Quel usage pour cette imprimante? Prototypage? Promotion? production?
Il faut toujours bien définir ce qu'on veux faire avec une printeuse avant de commencer a chercher des modèles spécifiques
Dans la majorité des cas, il vaux mieux découper le prototype en plusieurs partie et les assembler par la suite,
En effet, plus la surface d'impression est grande, plus les risques de décollage de la pièce sont grand ! Même avec du pla, et je ne parle même pas du temps d'impression qui augmente très vite lui aussi, après il ne faut as oublier les divers probleme qui peuvent survenir pendant une impression comme le filament qui casse, la buse qui peut se boucher etc....
Dans notre cas, le découpé ne serait pas possible.
Mais merci pour tous ces détails qui sont pour nous inconnu pour le moment.
Pour du gros proto? Pourquoi ne pas partir sur des petites strato (stratoconception en MDF polystyrène par exemple)? Je sais pas si çà rentre dans le prix mais niveau vitesse/fiabilité/possibilité c'est pas mal du tout.
Sinon c'est claire que en impression 3D il faut du temps, un onduleur sera pas du luxe en cas de coupure.
Gros proto puis petite série. Ce qui nous intéresse c'est le type de matière, en MDF ça n'irait pas du tout pour tester le produit.
Mais merci pour vos informations, au niveau du temps entre autre.
Après une réunion avec mes dirigeants, nous souhaitons une imprimante 3D dépot de fil avec volume "normal" (250*250*250 environ) pour un budget de 8000€. (nous avons oublié le gros volume pour débuter)
Mais il faut que l'on puisse utilisé du filament PE ou PA
