Donovan-88 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 @damdam2959 pour être sur que le support de pièce à usiner soit bien droit par rapport à la géométrie de la machine, tu fais comment?
damdam2959 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 Bonjour je ne comprend pas ta question peut tu la reformuler stp cdlt
Donovan-88 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 Par exemple, le plateau d'une imprimante qu'on peut régler avec les vis pour qu'il soit bien droit par rapport à la hotend. Ya-t'il un réglage similaire sur les CNC? (si par exemple tu veux faire une rainure dans une plaque de bois de 2mm de profondeur, ne pas avoir 1.5mm d'un coté et 3mm de l'autre car le plateau ne serais pas droit). Comme cette vidéo Eux ils usines carrément la plaque martyre " Afin de garantir la planéité du martyr par rapport au portique "
damdam2959 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 (modifié) Bonjour alors sur l'open maker machine c'est un peu a l'arrache en faite le martyr sert aussi a consolider la structure de la machine et donc tu dois jouer sur les équerré a 90 ° pour avoir le plateau droit en les montant ou en les descendant mais je pense que l'open maker machine l'idée de surfacer le martyr est une très bonne idée je vais la tenter sinon pour répondre a ta question avant chaque usinage je règle le plateau pour qu'il soit parallèle a la broche un peu comme le bed des printeuse 3D en jouant effectivement sur les équerres 90° qui tiennent le martyr cdlt Modifié (le) Mars 10, 2017 par damdam2959
Donovan-88 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 D'accord, merci, c'étais une question que je me posais toujours en voyant des CNC.
Nebraan Posté(e) Mars 22, 2017 Posté(e) Mars 22, 2017 Ok j'ai une question. Comment sont brancher les moteurs en Y? Sur mon ancienne cnc j'ai deux prises donc pas de problème mais sur cette carte j'ai une prise pour deux moteurs et le driver est pas assez puissant pour un branchement des moteurs en //
damdam2959 Posté(e) Mars 22, 2017 Posté(e) Mars 22, 2017 (modifié) Bonjour alors pour Y tu branche un moteur sur la sortie Y et un sur la sortie A et tu met deux cavalier sur les plot Y au dessus du bornier d'alimentation du cnc shield cdlt Modifié (le) Mars 22, 2017 par damdam2959
damdam2959 Posté(e) Mars 23, 2017 Posté(e) Mars 23, 2017 Bonjour je suis sur le firmwaire grbl peux tu faire une photo de ton montage électronique voir si tu as pas oublier quelque chose sur la carte une question quel version de carte cnc shield as tu ? cdlt
Nebraan Posté(e) Mars 23, 2017 Posté(e) Mars 23, 2017 ok je fais ça ce soir. Pour la carte j'ai ça: http://www.ebay.fr/itm/272439430399?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT je tourne sur GRBL 0.9.
lglinux Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 Bonjour a tous, Voila je me suis lancé dans la confection d'une open maker machine et j'en suis actuellement aux tests , qui se passe plutôt bien Je l'ai entièrement acheter en pièces détachées , en made in china pour l’électronique avec des 8825 et pour les profilés c'est de chez motedis. Pour les pièces j'ai fait cela en ABS avec l'Itopie comme cela ça ne casse pas au serrages Je ferais des photos dans la semaine prochaine. @damdam2959 comment fixe tu tes plaques de bois pour pas quelles ne bougent ? , si tu avais un stl ou autres , je serais preneur , et quelle épaisseur max as tu déjà découpé ?
damdam2959 Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 Il y a 2 heures, lglinux a dit : @damdam2959 comment fixe tu tes plaques de bois pour pas quelles ne bougent ? , si tu avais un stl ou autres , je serais preneur , et quelle épaisseur max as tu déjà découpé ? Bonjour je fixe mes plaque de travail sur le martyr a l'aide de vis agglo j'ai déjà découper du MDF 25mm,20mm,15mm,10mm,8mm,6mm Agglo 25mm,20mm,15mm,10mm,8mm,6mm CP 25mm,20mm,15mm,10mm,8mm,6mm ALU 1mm GALVA 1mm,2mm,3mm, PMMA 10mm,8mm,6mm VERRE 3mm (FAIL)
damdam2959 Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 Il y a 21 heures, Nebraan a dit : ok je fais ça ce soir. Pour la carte j'ai ça: http://www.ebay.fr/itm/272439430399?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT je tourne sur GRBL 0.9. Bonjour ressaisie en mettant un jumper sur EN/GND sur le cnc shield cdlt
joyeufetar Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 Il y a 3 heures, damdam2959 a dit : Bonjour je fixe mes plaque de travail sur le martyr a l'aide de vis agglo j'ai déjà découper du MDF 25mm,20mm,15mm,10mm,8mm,6mm Agglo 25mm,20mm,15mm,10mm,8mm,6mm CP 25mm,20mm,15mm,10mm,8mm,6mm ALU 1mm GALVA 1mm,2mm,3mm, PMMA 10mm,8mm,6mm VERRE 3mm (FAIL) Salut C'est bien la version normale de l'open maker machine que tu as et non la version plus ? Si oui, c'est déjà impressionnant ce qu'elle peut faire Au niveau du détail, tu en es satisfait ? Cordialement
damdam2959 Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 à l’instant, joyeufetar a dit : Salut C'est bien la version normale de l'open maker machine que tu as et non la version plus ? Si oui, c'est déjà impressionnant ce qu'elle peut faire Au niveau du détail, tu en es satisfait ? Cordialement Bonjour oui j'ai la version basique en version A3 niveau détail non je ne suis pas satisfait elle a beaucoup de mal a faire les encoche ou les perçage (il sont patates) le faite que l'entrainement et par tige filetées leur flexions n'aide pas du tout a la précision cdlt
joyeufetar Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 Oui, je comprends. Je suis en train de réfléchir pour en faire une, et la version plus me correspond plus (sans jeu de mot ). Le faite que tout soit bien rigide et avec les tiges à billes, certes plus chère, rendent le tout plus satisfaisant selon moi. Cdlt
vince78 Posté(e) Mars 24, 2017 Posté(e) Mars 24, 2017 il y a 2 minutes, joyeufetar a dit : Oui, je comprends. Je suis en train de réfléchir pour en faire une, et la version plus me correspond plus (sans jeu de mot ). Le faite que tout soit bien rigide et avec les tiges à billes, certes plus chère, rendent le tout plus satisfaisant selon moi. Cdlt Je suis en train de finir de la monter et oui, c'est super rigide
Nebraan Posté(e) Mars 28, 2017 Posté(e) Mars 28, 2017 J'ai vue sur certaines photo que sous les drivers y avait plein de jumper c'est aussi le cas chez vous?
damdam2959 Posté(e) Mars 28, 2017 Posté(e) Mars 28, 2017 Bonjour oui il faut mettre les trois jumper sur chaque etage cdlt 1
joyeufetar Posté(e) Mars 28, 2017 Posté(e) Mars 28, 2017 Hello, Il y a 2 heures, Nebraan a dit : J'ai vue sur certaines photo que sous les drivers y avait plein de jumper c'est aussi le cas chez vous? En faite, ça permet de régler la résolution des pas pour chaque driver. Tu peux les régler comme tu veux, mais en impression 3D et CNC, on cherche toujours la résolution la plus importante. Si tu veux plus d'infos, tu peux toujours regarder ici : Explication 1
Nebraan Posté(e) Mars 29, 2017 Posté(e) Mars 29, 2017 Merci j'ai enfin réussi a faire bouger mes moteurs Y ensemble!!! Une chance que j'avais un vieux stock de lecteur IDE et de vieux disque dur pour récupérer les jumper ^^ Maintenant reste plus qu'a tout découper et monter.
Sorcerer Posté(e) Avril 10, 2017 Posté(e) Avril 10, 2017 Bonjour à tous ... Juste une petite question. L'un d'entre vous aurait-il une liste (la plus exhaustive possible) pour le matériel nécessaire à la construction de l'open maker CNC ?? Merci d'avance à vous Amitiés Serge
damdam2959 Posté(e) Avril 10, 2017 Posté(e) Avril 10, 2017 bonjour http://mon-club-elec.fr/openmakermachine/pdf/dossier_construction_open_maker_machine_v1.pdf cdlt 1
Sorcerer Posté(e) Avril 11, 2017 Posté(e) Avril 11, 2017 Bonjour à tous ... Merci à toi Damdam. Effectivement, plus complet, on peut pas. Il ne me reste plus qu'à étudier ca. Amitiés Serge
