Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ;)
Voilà, j'ai le ventilateur de refroidissement de mon alimentation qui tourne à fond la caisse en permanence et fait beaucoup de bruit pour rien.
Comme ce ventilateur est directement connecté sur la carte Arduino 2560, je me disais que, comme il existe un contrôle du ventilateur de refroidissement de la buse,
sous repetier par exemple, il doit bien y avoir une instruction G-Code ou autre permettant de contrôler la vitesse des autres ventilos, comme celui de la carte mère ou de l'extrudeuse.
Est-ce que je rêve ou est-ce possible d'envoyer une instruction pour contrôler la vitesse de ces ventilos ?
Si oui, merci de m'indiquer un tuto ou la liste des instructions permettant de faire cela.
Merci pour ce forum, qui m'a permis de bien utiliser mon imprimante ! :)
Petit UP...!
Alors, personne ne peux m'indiquer un tutoriel pour la manipulation de ma carte arduino ?
Ce que tu veux faire dois être possible en rentrant vraiment dans le code de l'Arduino mais je ne crois pas qu'en G-code sa soit possible.
Tu pourrais éventuellement remplacer ton ventilateur d'alimentation par un ventilateur de PC qui fait moins de bruit.
Salut, et merci pour ta réponse ;)
j'ai déjà réduit la vitesse en ajoutant une résistance, le ventilateur tourne 2 fois moins vite et fait moins de bruit.
mais je voulais simplement apprendre à modifier la vitesse avec l'électronique, puisque c'est possible pour le refroidissement,
ça doit l'être pour les autres ventilos.
d'ailleurs, il doit bien y avoir des instructions puisque on peut contrôler la vitesse du refroidissement dans les contrôles manuels de repetier...
Oui mais dans Repetier-Host c'est seulement le refroidissement de ta pièce qui est géré, rien à voir avec le refroidissement de l'alimentation ou de la carte.
  • 4 months later...
Il existe une solution,  que je vais sûrement adopté, par l'ajout d'un thermostat au niveau de l'alimentation.
Tech2C à mis un tuto en ligne:
Bon courage.
