je souhaite savoir si il est possible sans rien changer hormis le filament, d'imprimer avec la D200 du silicone?
j'aurais un ou 2 projets qui doivent se faire en silicone et je n'ose pas acheter de bobine sans savoir si c'est possible avec la buse d'origine de la d200...
Merci de vos réponses!
Titie
Filament silicone? A ma connaissance ça n'existe pas.
Il y a en revanche des filaments flexibles, semi-flexibles qui peuvent répondre à tes besoins. Pour ceux là il faudra préférer un imprimante équipée de direct-drive (une adaptation existe sur D200), néanmoins du semi-flexible peut être imprimé en bowden mais pour limiter les risques il est préférable de remplacer l'extrudeur par un modèle plus adapté.
A la rigueur si tu veux développer l'impression silicone avec le principe d'un pastestruder sur D200 ça peut intéresser du monde ;)
edit: il est possible de produire des pièces en silicone en imprimant un moule en filament classique et en coulant du silicone à l'intérieur. Cette technique est notamment utilisée pour réaliser une enveloppe isolante à mettre autour des corps de chauffe des buses E3D, le silicone pouvant résister à des températures importantes.
Modifié (le) par Tircown
