J ai essaye d'adapter le marlin RC8 à la Discoeasy mais sans succès complet pour l'instant. Cette version semble offrir une fonction  auto leveling plus complète avec une correction complexe plus apte à corriger les imperfection des plateaux
Pour l instant je bataille encore avec le fichier configuration.h
Quelqu'un a-t-il déjà réussi l adaptation ?
Amigalement
Bonsoir
J avais tenté moi aussi de l adapter à ma discoeasy cela fonctionnait à peut pres mais j ai coincé sur la gestion du zoffset et sa sauvegarde pas mal de fonctions ont changé ainsi que le nom des variables ce qui ne facilite pas la tache par manque de temps j ai mis ces modif de coté pour le moment. Je peu te transmettre les sources que j ai modifié si cela peu t aider.
volontiers a 2 nous y arriverrons peut etre
amigalement
amigagoma
@amigagoma
Bon je me suis repenché un peu dessus cela fonctionne sauf que je n ais pas la fonction de reglage semiauto du zoffset et que pour le moment la fonction detection fin de filament ne fonctionne pas. Autre bug a prioris connu c est que l affichage sur l ecran est tres tres lent.
Je remet ca au propre et je joins les sources.
Super
J'ai pas encore eu le temps de me repencé sur le probléme ,j'ai des pièces à imprimer et je refait mon boitier Amigascreen  pour l'ecran des DiscoEsay
Amigalement
amigagoma
@amigagoma
c'est bon le changement de filament fonctionne à présent.
ci joint les sources.
Attention !!! si tu l'utilise sur ta disco à bien modifier les step car j'utilise des vis trapézoïdale au pas de 1,5
vérifie aussi le type de sondes déclarée pour la hotend et le bed ainsi que le réglage du PID.
autres modification à vérifier/faire c'est la déclaration des dimensions de ta machine ainsi que le décalage du palpeur.
si tu utilise la détection de fin de filament j'ai redéfinis la pin dans pin.h pour utiliser le endstop -Z sur ma disco.
si tu n'utilise pas cette fonction recommente la ligne #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR dans le configuration.h
Pour le problème de lenteur d'affichage j'ai pas vraiment cherché j’espère qu'ils sortiront un correctif sous peu.
Voila j’espère ne rien avoir oublié.
Bon courage.
Marlin-1.1.0-RC8.rar
Modifié (le) par Zarrt
Super
Merci  j'essairais la semaine prochaine
Amigalement
Amigagoma
@amigagoma
Encore un dernier truc comme quoi il faut toujours revérifier ... 9_9
j 'ai oublié un "léger" détail dans le marlin ...
décommente la ligne #define EEPROM_SETTINGS vers la fin du configuration.h sinon tu n'aura pas l'option sauvegarder config et les modif du zoffset seront perdu à chaque coupure de l'imprimante ... c'est ballot.
Bonne journée.
@amigagoma
pour la lenteur écran dans ultralcd.h j'ai modifié la valeur de la ligne 72
#define LCD_UPDATE_INTERVAL 1  au lieu de 100 cela semble améliorer la fluidités.
PS dans le configuration.h si tu n'as pas de direct drive remettre vers le ligne 709 #define INVERT_E0_DIR à false
Invité
