Bonjour à tous.
J'ai installé un Auto Lebel Bed 3D Touch sur mon imprimante 3D Geeetech Prusa i3 Pro B et je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement.
J'ai soudé une patte supplémentaire sur ma Gt2560 et j'ai branché chaque fil comme indiqué dans la notice.
J'ai ensuite modifié exactement comme indiqué mon firmware Marlin.
Mon problème est que parfois l'Auto Home Level fait bien ses 5 points correctement mais à ce moment là j'ai l'erreur "endstop hits Z" qui s'affiche à l'écran et parfois l'Auto Home ne fonctionne pas bien du tout puisque l'axe Z remonte au lieu de descendre. Je suis alors obligé d'éteindre et d'allumer plusieurs fois l'imprimante pour que ca refonctionne dans le bon sens mais erreur "endstop hits Z".
Je suppose que j'ai mal configuré quelque chose mais je n'arrive pas à trouver quoi.
Avec vous une idée à mon problème ?
Merci d'avance !
je ne peux pas t'aider car je n'ai pas ce type de capteur, il y a plusieurs posts qui en parlent n'hésite pas à faire une recherche
Modifié (le) par pascal_lb
J'ai une i3 pro b  avec un 3D touch.
Je n'ai jamais eu ton souci sauf le point comme toi l'axe Z qui remonte au lieu de descendre !
Comme toi j' éteind et je rallume !   sans doute un bug.
Pour le second problème  peut-être qu'il s'agit d'un réglage du 3D touch lui même il y a une vis a lene dans la partie sup du palpeur qui peut etre regle comme dans une des video de presentation.
J’espère que sa réglera ton problème.
Merci pour vos réponses, j'ai déjà pas mal cherché sur divers forums et j'ai vu sur des forums anglophones que d'autres personnes avaient le même problème que moi mais malheureusement leurs posts restent sans réponse.
Pour la visse de réglage au dessus je vais essayer pour voir si celà résout le problème.
J'ai essayé de mettre une version de Martin déjà modifiée et bizarrement le capteur 3D Touch fonctionne parfaitement et à tous les coups. Le probleme est qu'avec ce firmware en dernière version actuelle mon lecteur de carte se ne fonctionne plus... Bu que ça fonctionne parfaitement avec ce firmware je pense que le probleme doit quand même être logiciel...
Merci pour votre aide en tout cas.
  • 1 month later...
Pourrais-tu nous mettre le lien de ton firmware car moi aussi j'ai un problème avec mon capteur, après installation et modification du soft, je ne parviens pas à commander le capteur pour le test :
"M280 P0 S10; Pousse la goupille vers le bas
M280 P0 S90; Tire la goupille vers le haut
M280 P0 S120; Auto-test - continue jusqu'à ce que vous faites jusqu'à
M280 P0 S160; Relâcher l'alarme"
Aucune de ses commandes ne répondes !
J'ai essayé "auto Home"  sauf que le capteur ne semble pas fonctionner car il reste rouge et les moteurs craques car ils sont en butée mécanique.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai chercher sur les forum US mais aucune réponse de ce côté la...
Une idée ???
Merci de votre aide
Je remplace les fichiers d'origine par les tiens dans mon Marlin mais pour quel version du Marlin    ?
Merci à toi je test ce soir ;)
Modifié (le) par Tam koowan
modification de ma question
J'ai tester ton marlin fonctionne; merci beaucoup ;)
Il me reste plus qu'à calibré tous ça est je pourrai enfin relancer mes impression
Bon j'ai essayé de calibré le tous, sauf que ma buse écrase sans arrêt le lit quand je lance mon impression malgré le réglage du offset Z décrit dans la notice.
Quand je fais l'auto home l'écran marque Z: 5, est-ce normal ?
Sachant que la buse est à environ 2mm du lit quand je mesure.
A votre avis je dois modifier le offset Z dans le marlin ?
Dans le  fichier config il y a une ligne ou j'ai mis un petit commentaire   '//c'est moi qui ai changer la valeur'   quelque chose du genre !
c'est le Z offset  il est a 1.4 si je ne trompe pas !!!
Le problème de l'offset est qu'il est réglable à 3 endroit !!!
Le Marlin qui met cette valeur dans l'Eprom de l'imprimante
L'imprimante ou par après on sais changer la valeur via le lcd
Et enfin dans slicer !!!
Donc idéalement  il faut remetre a 0 toute les valeurs d' offset et garder le réglage à l'endroit qui te conviens le mieux   Slicer ou imprimante ;)
Il y a des post qui explique comment régler l'offset regarde sa aussi !
bonjour
voila j ai la même config que vous mon capteur fonctionne bien il palpe aux 4 coins
mais quand je lance l impression mon Z ne corrige pas la planéité du plateau
même avec le marlin de Le_joebar
Merci de votre aide .
bizard sa  ou ton plateau est nickel plat !   ou alors s'est bizard !
quant  la tête part de gauche a droite ou inversement tu devrais voir l'axe z monter ou descendre en fonction de l'inclinaison du lit !
Si sa ne bouge pas  soit ton plateau est bien poser ou alors je n'ai vraiment pas idée !
non non il est loin d'être nickel , il a une bonne pente entre la gauche et la droite
mais le Z ne le corrige pas.
j'ai la version d' origine de m' on imprimante ( Marlin 1.0.5 r2)
je n'arrive pas a faire fonctionner les dernière version
Merci.
Re
j 'ai réinstallé t' on merlin et miracle mon Z corrige la hauteur de mon plateau
Voila mon problème et résolu
encore merci.
  • J'aime 2
  • 4 weeks later...
Le 25/03/2017 at 19:37, le_joebar a dit :
Salut  voici mon Marlin avec config 3d touch,
J'espere qu'il sera bon pour toi  j'ai mis seulement les fichier modifier le restant ne change pas ;)
Configuration.h
pins.h
language.h
Configuration.h.bak
Bonjour  Le_Joebar ,J'ai une imprimante Prusa I3 pro B et j'ai installé le 3D touch  , après installation et modification avec tes fichiers
je fais un auto home et la pointe du 3D touche va directement au centre  du plateau descend touche le plateau remonte un peu et puis s'arrête et ne va pas plus loin  . Il ne fait pas les 4 coins !  ais-je oublié quelque chose ? Dans le Log j'ai une phrase en rouge : System.Argument OutOfRange : La valeur '200' n'est pas valide pour 'Value' doit être comprise entre Minimum et Maximun .
Et puis c'est quoi le fichier Configuration.h.bak    , faut-il le mettre aussi ?  La led rouge du capteur reste allumé .  Faut-il régler mon offset Z avec EEPROM  comment et où  ?
merci d'avance .
Quant on demande un Auto Home le résultat est celui que tu décrit, c'est quant tu lancera l'impression qu'il ira palper les 4 coins et fera une pause puis demarera quant la T° de la buse sera atteinte.
Le config.bak n'est pas une obligation.
Et enfin pour l'offset c'est toujours un peu complexe !
Dans le Marlin je l'avais mis a 1.4 mais apparemment cela ne change pas dans l'Eeprom donc au final via le lcd on peut le mettre a 0.5 et affiner dans Slicer.
Il y a 3 heures, le_joebar a dit :
;)Le-Joebar ,Merci beaucoup pour ta réponse et les fichiers  .... je comprends mieux  grâce à toi, encore merci .....
Le 02/05/2017 at 06:44, le_joebar a dit :
Merci Le_Joebar pour la réponse , je vais essayer de comprendre  sur le offset ....
rectifie  l'offset dans repetier comme ceci :
Tu ouvre l'onglet trancheur ensuite
Configuration : Slicer s'ouvre ensuite :  printer settings  la tu a l'offset  tu mets -x,x mm en fonction de la correction
Via le LCD je n'ai plus sa en tete mais le min est de 0.5 mm je n'arrive pas a allez sous cette valeur.
et dans le marlin je n'ai pas l'impression que cela change la valeur dans l'eeprom !
Hello,
j'ai (je pense) un nouveau de problème avec mon BLTouch.
Après l'avoir installer grâce au coup de main le_joebar pour les réglages du firmware et l'offset Z, j'ai pu faire quelques impressions de bonne qualité...
Mais fréquemment je dois réglé la hauteur de la buse (avec la feuille) pour avoir une bonne impression. Il me semble que je ne devrais plus avoir a le faire  ?
Je me demande donc s'il fonctionne bien car quand je lance une impression, il fait bien le centre puis les 4 coins comme prévu puis il part d'un côté pour commencer l'impression.
Il écrase la buse sur le plateau sauf qu'il y a rien qui sort (ou presque) et quand il arrive à l'autre extrémité de l'impression il me fait des traînés.
Du coup sur une pièce (pour l'exemple en 0.1mm) la première couche est à 0.05mm (à rien) du côté écrasé et jusqu'à plus de 0.1mm
Il ne devrais pas commencer à l'épaisseur choisi (0.1mm) et suivre l'inclinaison du lit pour qu'il imprime à 0.1mm sur toute la première couche?
Je vous met le lien de la photo pour que vous puissiez bien voir le problème !
https://goo.gl/photos/zVxtSXAesawknQqa7
Merci de votre aide
