8 vis, ça peut aller.
mais les reglages et tout le reste, je vais y aller tout doucement. Et c'est vrai aussi que le mode d'installation fourni en anglais, pour moi c'est un peu du chinois. Mais no problemo, je vais trouver.
il y a une video sur le forum qui explique de A à Z le déballage, l'assemblage des 8 vis :D  et les premier réglage pour le plateau , après pour le reste on ai la :P
ça y est, j'ai fait les réglages au poil.
J'ai imprimé le hibou et sa chouette.... d'ailleurs, c'est chouette.
Mais comment décoller ce bazar... j'ai beaucoup de mal.
Faut-il que ça refroidisse, faut-il le faire chauffer plus fort pour que ça fonde et que ça se décolle plus facilement.
Et ensuite comment je peux récupérer le plateau s'il est rayé... Alcool, acetone, ...
Merci de vos conseils.
Pierre
Modifié (le) par Pierre44115
Bon, j'ai réussi à décoller tant bien que mal les hiboux et ce n'est pas chouette, j'ai abimé le plateau ; je l'ai fait chauffer comme pour de l'ABS, puis avec une lame de rasoir, très délicatement j'ai commencé à .... couper le plateau... bref, une partie du revêtement du plateau est abimée, même enlevée.
.. c'est grave docteur ?
Dois-je le remplacer ?je pense que je vais m'acheter illico presto une plaque de verre
Perso j'ai acheté divers pièces détachées chez anycubic:
3 plaques de base autocolantes à 2.50 $ pièces
10 trucs pour poutzer les buses à 0.14$ pièce
Et d'autres pièces détachées pour prévenir.
Vu les prix ça vaut la peine d'avoir 15$ de frais de port.....
Bien-sûr je sais très bien que ma première panne viendra d'un truc que je n'aurai pas en réserve.. ...
Ah oui et 5 buses inox et 5 laiton.....
Bon faut dire que si je commande chez eux c'est qu' ils m'envoient 2 écrans facial ( avec l ironman) car le miens à un jeton.....
Il y a 7 heures, Pierre44115 a dit :
décolle tes pièces plateau froid pas chaud , je te rappel que l'on chauffe le plateau pour que ta pièces accroche mieux !!!
rachète toi d'avance un nouveau buidtack
Slt Slayer.
Pourtant il m'a semblé avoir lu sur ce forum hier soir que l'on me conseillait de faire chauffer un peu le plateau pour décoller la pièce.
Pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. lol. Mais si je pouvais éviter de faire conneries sur conneries....
J'ai déjà commandé auprès de ISA 3D un nouveau plateau.
par Default la machine est réglé pour écraser un peu trop la première couche donc les pieces sont difficile à décoller , decale ton offset et ça sera plus facile
OK et sais-tu si il y a un mode d'emploi pour décaler mon offset... c'est dans Cura ou faut-il que je la re-règle à la main si je peux dire.
Et je pense que je vais arrêter de pourrir ce sujet et que je vais un ouvrir un "spécial grand débutant Pierre":D
regarde sur le fofo , ça déjà été expliquer 1000 fois , j'utilise pas cura donc peu pas t'aider avec , j'utilise simplify 3D , y a une option qui gère ça
sinon , tu peux modifier ton gcode de start avec la fonction M851
Histoire de la ramener un peu, je vous rejoins sous peu ayant commandé ma I3 MEGA il y a trois jours.
Livraison prévue pour le 24 au plus tard chez isa3D et après vérif et ajout des consommables, je devrais rentrer en mode grotte  pour le 1er mai.
J'ai hâte de mettre enfin en pratique tout ce que j'ai lu ici.
En espérant que la chine ne sera pas trop en retard sur les estimations...:/
Il y a 19 heures, slayer-fr a dit :
J'ai vu que l'on en parle beaucoup , ç'est facile avec Simplify 3D mais moi j'ai CURA et il n'y a pas d'options , il faut donc modifier le Gcode avec la fonction M851 Z-0.2 , mais je suis novice avec le Gcode et je ne sais pas ou rajouté la ligne , je n'ai pas vu d'exemple de fichier modifié , sauf erreur de ma part . Voila mon Gcode de départ c'est à quelle ligne que je doit rajouté cette fonction .
Merci par avance .
Il y a 16 heures, Ptiphilou577 a dit :
Merci par avance .
Dans Cura tu as un onglet gcode début et gcode fin, tous les fichiers que tu crées ont ce début et cette fin en commun. Dans le code de début qui est édité il y a une ligne qui modifie ton Z  avec un truc du type " z= 0" tu remplaces par " z= -0,2 ".
J'ai mis un imprime écran là
il y a 31 minutes, Harleyme a dit :
Merci pour la réponse , j'ai déja essayé et je n'ai pas vu de différence les impressions cllées toujours pareil ... Et dans les discussion on parle de la fonction M851 dans le Gcode pour modifier la hauteur d'impression de la première couche mais je ne sais pas ou modifier le Gcode à quelle ligne . Pour le moment je fait ça manuellement avec les vis mais c'est pas pratique et répétable .
Salut à tous,
Juste pour dire que je viens de recevoir la facture Fedex (47 €) pour les douanes après l'avoir reçu depuis 15 jours environ.
Au cas où d'autres voudraient commander directement en Chine.
a+
Pierre qui se bat pour trouver la bonne hauteur car toutes mes pièces collent comme si c'était de la super glue>:(
ha merde , c'est ballo , ceci dit , ça reste encore correct
vu que tu utilise cura , je peu pas t'aider sur les réglages de ton offset
mais en attendant tu peux te dépanner en réglant ton plateau , une fois ton plateau réglé , resserre les 4 vises de ton plateau d'environ 1 ou 2 tours ( à ajuster suivant tes réglages)
ça feras un décalage de ton oddset manuel et comme ça tes pieces collerons moins
Le 24/04/2017 at 19:23, Pierre44115 a dit :
Salut à tous,
a+
Et la valeur déclarée ? parce que vu le montant elle ne devait pas être bien haute ^^
Je ferais un retour quand je recevrais ma facture de douane mais je pensais plus être autour des 80-100€
Modifié (le) par SebHeuze
  • 2 months later...
Alors, plus de retour pour les douanes....
AnyCube est en attente de ma réponse pour fixer le montant déclaré, est-ce que certains ont 'ajusté' la valeur du formulaire douanier?
Sur les conseils 'en off' d'un autre membre, j'ai confirmé pour '110USD', vu la taille du paquet et 'la ferraille' dedans à l'ouverture, ça me semble un bon compromis.
Pas trop suspect, donc si grosse charge de travail ça peut passer entre les gouttes
Si contrôle, je serais taxé pour une somme raisonnable
Ne pas oublier qu' une fausse déclaration douaniere, c'est totalement illégal, hein :S
