il y a une heure, Chris V. a dit :
@t.valette : j'ai scindé le sujet en deux, vu qu'à la base sur l'autre on parlait de la position des bagues des axes lisses en X. ;)
Merci, j'avouerais que j'ai eu du mal à retrouver le post de @t.valette pour poster mon retour...
plutôt sympa,j'ai bien envie d’essayer cette solution,par contre juste une petite question,pour le reste du guidage de vos tiges filetées,pour quelle solution avez vous optez ? merci
petit retour suite à l' impression et au montage de tes anti wobbles,ils sont au top,très bon travail,j'en suis content :) je les ai imprimés en pla associé avec une bille de 5mm,c' est tout juste au niveau des coupleurs mais sa passe.je vais tenter d'associer des coupleurs rigide avec les piéces du haut intégrant des roulements,j'espére atteindre la perfection ^^
  • 5 months later...
salut
je ne suis pas un partisan du anti wobbles il est soit disant la pour atténué des vibrations alors que c'est une oscillation de votre tige fileté qui n'est plus bien ronde
par son filetage on peut mettre un palier lisse  ou un roulement sur le support cela éliminera les jeux des tiges
il y a aussi la vitesse de déplacement de l’extrudeur si il est trop rapide cela peut crée des décalages son mouvement amplifie les jeux dans les axes Z
Il y a 6 heures, jacky a dit :
salut
heu non.... l'anti wobble n'est pas là pour atténuer les vibrations.... il est là pour atténuer le faux rond des tiges filetées et le fait de mettre des roulements ou des paliers n'enlèvera pas le faux rond... ça guidera mieux le haut le la tige... c'est tout
oki  pour les vibrations
ta tige fileté est juste maintenue et guidé sur le haut par un support en plastique le trou éttand plus gros ta tige vas bagoter du par sa flexibilité a cause de sa grandeur
d’où pourquoi on mais une une bague avec collerette pour compensé le jeux car avec le temps le jeux augmente
pour moi un anti wobbles ferai que la tige fileté et la tige lisse soi relier ensemble du coup le défaut de la tige fileté est absorbé par la tige lisse
après chacun voie midi a sa porte pour ou contre
il y a 2 minutes, jacky a dit :
c'est justement le contraire, l'anti wobble désolidarise la tige lisse de la tige filetée
Mécaniquement il ne faut surtout pas que les glissières reprennent les défauts de la tige filetée. Dans l'idéal la tige filetée ne devrai pouvoir transmettre des efforts que dans l'axe de glissement. Il faut pour cela que la tige filetée soit en liaison rotule coté moteur et que l'écrou puisse glisser librement sur le plan perpendiculaire à l'axe..
rien à dire +1 :)
