Bonjour!
En faisant la MAJ de leur discovery DAGOMA a changé de carte électronique dans leur imprimante. Je me demande pourquoi. Qu'apporte la carte MKS?
Quelles différences existe-t-il entre la melzi et la mks?
Cette nouvelle carte accepte-elle un lit chauffant?
De plus, Dagoma a, au fur et à mesure des commandes, monté en gamme les MKS utilisées sur les DE200, cf mon poste et les réponses d'autres utilisateurs.
Donc, même si la melzi est obsolète, qu'apporte de plus la mks 1.0 puisque c'est celle-ci que @Brisacier a reçu dans le kit d'upgrade DiscoVery->Easy ?
- un slot SD plutôt que microSD
- des connecteurs à fiches plutôt qu'à visser
- une gestion des deux ventilateurs de la tête Easy (?)
Elle est plus rapide, peut recevoir un écran facilement, a plus de mémoire donc ne posera pas de soucis dans les futurs évolutions....
Il fait aussi voir si ''l'investissement'' vaut le coup. Quand tu as une melzi qui tourne bien,une imprimante au point,je pense qu'evoluer juste pour avoir le truc à la mode ne sert à rien. Ce n'est que mon avis.
