Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
Description du besoin
Bonjour à tous!
Je souhaite me lancer dans l'impression 3D mais avec le nombre de modèle d'imprimantes c'est un peu dur de se décider ^^ (entre les prusa xyz reprap dagoma,....)
J'aimerai un premier modèle complet (pas besoin d'acheter des pièces supplémentaires pour la faire fonctionner), à monter soit même pour bien comprendre comment ça marche (en tant que vrai bricoleur ;), et le meilleur rapport qualité/prix sous la barre des 400€ (si possible 300€)
Je demande un peu la lune mais tous les top 10 se contredisent et j'aimerai un retour d'experience des vrais: Vous ;)
Merci d'avance!
Tu as déjà un peu fait ta sélection à 300€ ou moins tu as des kits complets, même en dessous de 200€. Dans l'ensemble ce sera des Prusa I3 ou des clones de Prusa.
Donc les critères c'est : Acheter en Chine ou en Europe (pour le SAV)
Les options (plateau chauffant/écrans...)
Objectivement, j'ai une Dagoma, et c'est pas la Huitième merveille, elle est fabriqué en France (et ça c'est chouette) donc le SAV est en France, mais les composants sont tous chinois (à part la structure en PLA), elle n'a pas d'écran (moi je m'en fou je suis connecté en permanence, on peut imprimer avec une carte SD par contre sans l’ordinateur). Le gros problème c'est qu'elle n'a pas de plateau chauffant je trouve.
En alternative aux Prusa, tu as les deltas dont certaines sont dans ton budget comme la Sculptr ou la micro delta d'emotion tech.
D'une règle général en dessous de 400€, tu auras des composants à bas cout pas très fiables et de pas très bonne qualité, c'est pas forcément grave pour commencer et tu pourras les changer, mais je préfère te prévenir.
@BourrinDesBois Merci beaucoup de ta Réponse.
J'ai vu qu'il y a un très bon SAV avec la Dagoma, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas assez "bricoler" avec elle (genre l'upgrader).
Et les Prusa, il y a tellement de sites différents qui en revendent à des prix tellement variés qu'on ne sait pas auquel se fier. Elle me tente donc bien mais sur quelle site l'acheter pour être sur d'avoir un bon truc? :)
Et pour le même prix, y a t'il une véritable différence entre Prusa et Dagoma?
Honnêtement quand tu vois des vidéos de Prusa à 130 € et la qualité des prints, tu te dis que ça sert pas à grand chose de se casser la tête ^^ J'ai acheté une delta complètement chinoise et en effet les composants sont un peu bruyants mais ça donne un résultat très régulier (les moteurs ne sautent pas de pas etc...)
Merci à tous pour vos commentaires, conseils et critiques. Je pense partir sur un budget plus modeste du coup, avec une Aneth A8 ou Geeetech prusa i3.
Une idée du site sur lesquels commander? Il y a tellement de choix ^^
Alors là pareil, tu peux en commander d'Europe, ce que je te conseille, encore une fois pour le SAV et tu l'auras plus vite. Si tu es patient et que tu peux prendre le risque, tu peux commander chez Alibaba ou Ebay.
