Je n'y crois pas non plus, j'aurais plutôt a justement fixer l'imprimante pour plus de précision du à l'inertie, car si elle est sur un système "mobile" les arrêts et accélérations seront absorbés par les patins et donc un déplacement non précis.
oups là attention, tout ce que j'ai fait c'est mettre un lien, mais merci quand même.
Par contre pour ces patins perso j'en suis revenu. Pas de soucis sur la précision des impressions, par contre après quelques semaines certains amortisseurs avaient cassés, la plupart s'était tellement affaissés que l'imprimante était revenu en contact avec la table avec retour des vibrations/bruits. Donc là pour l'instant, si tu jettes un oeil à la photo que j'ai posté ici :
je suis passé sur des patins en mousse (récupéré dans le kit de ventilation que j'ai installé il y a 1 an...).
En tout cas merci, ça fait plaisir de voir que ce qu'on a écrit ici sert à d'autre!
Je suis entrain de faire cela. Certe ce n'est pas du 100% imprimable mais les patins sont très efficaces.
Il manque un écrou à inserer par le haut mais j'ai un peu manqué de marge dans la confection...
2 version différentes 8mm et 16mm intérieur. (Chassis acrylique 8mm)
pourquoi vous achetez pas une dalle en caoutchouc pour mettre sous les machines à laver , on en trouve facilement dans les magasin de bricolage pour  à peine 10 €
http://www.castorama.fr/store/Dalle-caoutchouc-noire-prod2630005.html
Modifié (le) par slayer-fr
Bha  peut-être parce-que on n'imprime pas avec des machines à laver  !!
Et surtout que madame ne se trompe pas lolllll
Bon je sort !!!!
Il y a 12 heures, slayer-fr a dit :
Je n'ai pas vu de retour sur ce genre de truc, certain utilise ça ? ça fonctionne ?
Dans l'idéal je préférerai des pieds presque "solidaires" de la machine pour pouvoir la déplacer dans difficulté...
Il y a 3 heures, le_joebar a dit :
Bon je sort !!!!
:D:D:D
Modifié (le) par unisev
il y a 3 minutes, unisev a dit :
:D:D:D
c'est pour eviter les vibrations et le bruit des machine à lavé , donc y a pas de raison que ça marche pas et rien ne t'empeche de découper des morceaux et de les coller sous ta machine
J'avais également imprimé des pieds anti vibration la première version je l'ai imprimé en 0.15 et après 1 mois ils s'étaient écrasés, pour la deuxième version je les avais imprimé en 0.06 et là pas de problème ils ont tenu le coup.
Ensuite j'ai tout modifié pour rigidifier un maximum :
Imprimer plus fin ça solidifie ?
Moi j'aurai bêtement augmenté l'épaisseur de la pièce qui fait suspension (re-design)
Je ne savais même pas qu'on pouvait descendre sous des couches de 0.1mm, ta buse à quel diamètre en sortie ?
il y a 22 minutes, unisev a dit :
Le problème avec les anti vibration de base c'est que lorsque je les ai imprimé en 0.15 sur les arrondis ça faisait 2 couches de plastic qui n'étaient pas collées ensembles et en 0.06 les 2 couches étaient bien collées donc plus solide
la buse est une 0.4, par contre en 0.06 c'est hyper long mais belle finition
