Salut tout le monde.
Aujourd'hui gros problème mon extrudeur ne fonctionne plus comme il faut.
Lors de l'impression le PLA ne sort pas tout le temp, par contre lorsque je demande à Repetier de sortir une quantité ça fonctionne bien.
Quelqu'un a déjà eu le problème et peut me donner une solution?
Merci par avance.
Impression 190°C
Bed 55°C
Vitesse 100%
Est-ce que tu pourrais nous donner quelques infos supplémentaires stp ?
A priori de ce que je comprends de ta photo, le pb semble se déclarer toujours au même endroit, c'est ça ?
On dirait que quelque chose bloque la sortie du filament, mais difficile à dire. Tu aurais d'autres prises sous un autre angle ?
as tu essayé de nettoyer ta buse ? essai un peu de monter la température car 190° ça me semble un peu juste... après ça dépend des machines...
Je vais essayer de nettoyer la buse. En ce qui concerne l'endroit oui c'est toujours dans la mm zone... pourtant mon fil est libre. J'essaie de faire des photos ce soir.
Si ca imprime correctement d'un côté et pas de l'autre, j'ai des doutes sur la température... Surtout vu l'état de la sortie... Très honnêtement, je n'ai pas d'idée. Désolé...
salut
c'est pas le câble d'alimentation de ton extrudeur qui ce déconnect, etant donné que c'est toujours au meme endroits , ça tire peu etre sur un fil et le contact ne se fais plus correctement
Alors la c'est carrément l'extrudeur 2 qui est HS
Je m'explique.
J'ai mis le système de chauffe et buse sur lextrudeur 1. tout fonctionne.
J'ai inverser les branchement. Avec la ligne 1 tout fonctionne. avec ligne 2 ca claque.
J'ai encore fait des essaies mais la clairement la ligne 2 ne fonctionne plus... que je la met sur l'extrudeur 1 ou 2 c'est pareil.
Donc le probleme vient de la ligne 2...
le televersement n'a rien changé
Les broches branchées sur le moteur. Si je met la broche 1 sur lextrudeur 2, il fonctionne .. donc ca ne vient pas de mes extrudeurs mais de la carte... peut etre un driver HS?
Alléluia!
J'ai trouvé la panne (enfin j'espère)
Il s'agit de mon cable moteur. La broche est mal sertie, et lorsqu'elle bougait elle coupait l'alimentation...
Je vais essayer d'en trouver une sur ebay.
Les problèmes de claquement dextruder que j'ai eu ensuite venaient de là..
Le 22/03/2017 at 19:11, slayer-fr a dit :
salut
alors c'est qui qui avais raison :D
Javais collé au pistolet à chaud la broche pour verifier ça suite à ton message. Le problème était toujours là et enfaite c'est le fil rouge qui fait mauvais contact apparemment. Je suis soulagé lol
bien ce que j'avais dit , "contact ne se fais plus correctement" , je suis trop fort :D:D
  • J'aime 2
