wahouuuu , assassin , tu la méchamment tué ton builtack , il faut t'enfermer :D
tu a mi de la lac ou de la colle dessus pour qu'il sois tous blanc ?
il ai clair que tu écrase beaucoup trop ta premiere couche vu les gravures
faut vraiment que tu règle ton plateau et ton offset correctement
voici mon builtack avec 9 impressions , avec un bon offset réglé au petit oignons , les pièces ce décolle facilement et il reste que comme neuf
j'ai tué l'ancien bêtement en décollent une piece alors que le plateau était beaucoup trop chaud , erreur a pas faire , toujours attendre qu'il refroidisse, car sois tu l'arrache ou tu le décolle partiellement et après ça te fais des bosses
pour le changer , tu chauffe ton plateau à 65 degrés et tu le décolle lentement
et tu colle le nouveau avec le plateau à environ 45 degrés
Modifié (le) par slayer-fr
^^* ha non même pas !
O_o ha ouaiiii hallucinant !
Mais du coup avant de le changer je voudrais comprendre le truc histoire de pas faire la même sur le prochain ! histoire de ne pas devenir un serial killer de builtack ^^
Du coup j'ai réglé mon plateau pour avoir un bip à chaque coin et après j'ai augmenté bcp l'offset pour que ça n'accroche pas et maintenant je redescend 0.1 par 0.1 jusqu'au moment où ça accroche.
Et pour le moment ça n'accroche toujours pas
Modifié (le) par Sternor71
Après avec une vitre et de la laque c'est aussi une bonne solution et si tu es riche!! Tu te fais 2 vitres comme ça tu en retires une avec ta pièce et tu laisses refroidir ( voir tu mets au frigo) pendant que tu fais un autre print avec le autre vitre. Moi ça est mon principe.
Voici ce que j'obtiens :
IMG_20170724_231131.thumb.jpg.203a9352e289ab1bec3f807a18abc9b6.jpgIMG_20170724_231127.thumb.jpg.b38557a689a74da48244bb66eceba8ab.jpgIMG_20170724_231115.thumb.jpg.b52d4a92e2a0667a62f5e20d015c5a49.jpgIMG_20170724_231110.thumb.jpg.98fca932e109f5fe35afb1423d4fbf43.jpgIMG_20170724_222209.thumb.jpg.73e87b8e202db669e878578204165927.jpgIMG_20170724_221119.thumb.jpg.d4a0fc599aefee7f4880e875455d5eeb.jpgIMG_20170724_221055.thumb.jpg.582986e868ea31eb4a8151c71adb2a37.jpgIMG_20170724_221052.thumb.jpg.219945554c138e172e16f03b87c4faac.jpgIMG_20170724_221048.thumb.jpg.66419a12ec42ebd05168150ff1921c15.jpg
Comment je peux savoir que je suis trop près (a part le fait que le pièce ne ce décolle pas )?
ce que je voudrais c'est utiliser le builttack de base qui marche super bien ! (un peu trop) et non pas une vitre. Après si je n'y arrive pas, oui j'utiliserai une vitre ....
C'est quoi ces fils directement reliés au bed sans connecteur.?
Au point ou tu en es, je tenterais un ponçage du buildtack qui semble avoir bien vécu. Possible de d'innombrables petits dépôts refusionnent avec tes pièces et augmentent l'adhérence encore mieux qu'avec du 'jus d'ABS'.
Modifié (le) par .AleX.
Correction de grammaire
Ok je tenterai sur une petite surface pour voir ce que cela donne ce soir.
'Jus d'ABS' c'est quoi exactement ?
J'ai refait une tentative hier soir et voici ce que j'ai obtenu ce matin :
Les supports n'ont pas tenu et mon minions ne ressemble plus à grand chose du coup ^^, mais sinon j'ai encore ce blanc sous le socle et ce ne fut pas très facile pour enlever la pièce ! et pourtant je ne pense pas être trop bas on vu de comment les support n'ont pas tenus.
Est ce que cela pourrait venir d'autre chose, mes réglages dans Cura ?
Pour info j'ai du monté à 260° au niveau de la buse car à 240° elle s'est bouché mais en y réfléchissant c'est peut être parce que je suis ou étais trop près de mon lit !
IMG_20170725_080014.thumb.jpg.cdbbaec77436740443fbbd64d127bcb1.jpgIMG_20170725_080006.thumb.jpg.d69b915b201b523eef739a91f3640585.jpg
Photo d'hier soir des premières couches :
IMG_20170725_075735.thumb.jpg.cf29aec566954c5f41e1ba31b2e08cae.jpgIMG_20170725_075730.thumb.jpg.4a68076a63dcce60297fab6a6f61d6a3.jpgIMG_20170725_002518.thumb.jpg.5a88f6f69c3bb3bd3561873804d0bf83.jpgIMG_20170725_002456.thumb.jpg.4a8b8d420e27f9013ea88d534270c4bd.jpg
tu vas avoir du mal a trouvé un bon réglage avec ton builtack , il est mort !!!!
change le , et fait tes réglages avec un neuf , en commençais avec un offset haut pour pas faire de la gravure, que tu diminue petit a petit jusqu’à trouvé la perfection
J'avoue tu la saignée teste avec une plaque de verre et de la uhu.
Pour ma part c'est le top après j'ai pas encore essayer avec de l'ABS mais sa devrait pas poser de problème.
Il y a 12 heures, Sternor71 a dit :
Hé bien il s'agit de l'alimentation électrique du lit je dirais.
Ah OK ils ne mettent plus de connecteur sur le lit mais ils soudent direct. .. Économies ou tout simplement leur problème récurrent de faux contacts sur leurs connecteurs ?
il y a 28 minutes, thsrp a dit :
Ou une modif perso.  Chez moi, j'ai aussi retiré le connecteur pour souder directement l'alim sur les conseils de mon vendeur car il a eu le même problème avec ses 2 méga aussi.  Pour le même prix, ça démarre un incendie ce connecteur de merde.
il y a 2 minutes, kropernic a dit :
Je n'ai pas modifier encore mon imprimante ^^, je l'ai acheté neuve sur amazon.
il y a une heure, slayer-fr a dit :
Ok je vais le changer alors et refaire comme hier soir mettre un offset trop important et redescendre tout doucement.
Par contre il y a-t-il un moyen pour moi de voir a quel moment je suis trop prêt ? a part le fait que je fait de la gravure ou que la pièce reste collé ?
Car hier soir j'ai déjà fait cette manipulation et ce n'est vraiment pas évident ^^ de savoir quand je suis trop près :/
En tous cas merci pour vos conseils :)
Donc visiblement ils ont supprimé le connecteur du bed..
il y a 57 minutes, Sternor71 a dit :
5977345278000_350px-FAQ_I3D_-_rglage_plateau_2.jpg.82d9dbbef4a6a9cf2bb5a624366e218a.jpg
pour faire simple j'écrase le moins possible ma buse du moment que ça accroche, comme ça ton buldtack ne souffre pas et décollage très facile , j'écrase très légèrement plus pour l'ABS ou de grand pièces , mais dit toi bien que ta buse ne dois jamais touché ton builtack
Ok ! merci pour la photo :)
J'ai lu sur internet qu'il fallait un écart de 0.2 mm pour l'ABS et 0.1mm pour le PLA ? vrai/faux ?
car si oui je pourrais partir de la avec des cales de soupape, histoire d'être sur de bien commencer ?
jamais mesurer , mais avec 2mm tu dois être dans le vide complet
opération décollage réussi :) bon j'ai la colle a nettoyer mais en effet à 65° ça ce décolle tout doucement :)
IMG_20170725_194417.thumb.jpg.c98050da05eaccee40fcf94ddf903e48.jpgIMG_20170725_194411.thumb.jpg.5cadf80a8a3e20688456f4f3fe9ea3f5.jpgIMG_20170725_194406.thumb.jpg.e542161559ab70128ae864e181a3490a.jpg
Encore merci pour l'astuce slayer-fr
normalement il aurais pas du resté de colle , ceci dit , ça s'enleve facilement à l'acétone
Après quelques heures de tests voici le premier résultat : je pense que je suis un peu trop loin encore car la pièce a normalement des supports et ils ont pas tenu.
et la première couche était vraiment limite a tenir.
IMG_20170725_235537.thumb.jpg.ce5e6159459a854a8a6dc783917c682c.jpgIMG_20170725_235534.thumb.jpg.b06f7eb184a899ef5533625dea2c01a1.jpgIMG_20170725_235525.thumb.jpg.51207c497cd40723d77b542a2dc961f8.jpgIMG_20170725_232045.thumb.jpg.678061f7a7dc370bbb9d80d1e107f6e1.jpgIMG_20170725_231444.thumb.jpg.af1f9df24fd7cda701d88f24d39180c6.jpg
Pour la colle il m'en étais resté autant. Sinon c'est quoi ta marque d'abs?
J'ai acheté cette bobine d'ABS.
https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAGSLU/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
Mais j'ai aussi une bobine de noir de la marque anycubic (pas encore utilisé)
https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-printer-filament-ABS-1-75mm-1kg-plastic-Rubber-Consumables-Material-with-21-kinds-colours/32728734726.html
pour info , j'ai pas testé l'ABS de chez eice  mais en ce qui concerne leur  PLA , c'est pas le plus simple à imprimer surtout quand tu débute , il est chiant à bien paramètre pour avoir de bon résultat
