Ephory Posté(e) Avril 12, 2017 Posté(e) Avril 12, 2017 Mes critères de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : Autre(s) Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis à la recherche d'une imprimante 3D pouvant m'imprimer des leurres ( pour aller à la pêche ), il faut que les composants imprimable résiste sans aucun problème à l'eau. Pour le budget je pense mettre 500 € max, en espérant que cela soit un prix correct pour débuter. Merci d'avance pour vos réponse
delirium07 Posté(e) Avril 12, 2017 Posté(e) Avril 12, 2017 Bonjour Ephory avec un budget de 500 € tu peux te trouver une bonne printeuse pas de soucis ^^ pour tes leurres , je pense que tu peux imprimer avec n'importe quelle type de filament . Le PLA se degrade a l'humidité mais y en a pour un certain temps ..... et je pense qu'un leurre doit pas etre tres long a imprimer, tu pourras en refaire a volonter . Mais tu peux aussi en imprimer en ABS , PETG ,pour qu'ils durent plus longtemps. pour des imprimantes dans les 500 € tu as deja pas mal du sujets sur le forum , je te laisses faire un peu de lecture , mais si t'as des questions n'hésites pas.
Ephory Posté(e) Avril 12, 2017 Auteur Posté(e) Avril 12, 2017 Salut merci pour ta réponse, le truc, c'est que pour fabriquer un leurre ( crank ) il faut inclure des billes ainsi que des anneaux pour les hameçons, donc je pensais les imprimer en 2 partie puis les coller pour unifier le tout. c'est possible de faire ça avec de l'abs par exemple ?
delirium07 Posté(e) Avril 12, 2017 Posté(e) Avril 12, 2017 oui quelques soit le filament que tu utiliseras tu pourras le coller , pas de soucis ^^
Invité Posté(e) Avril 12, 2017 Posté(e) Avril 12, 2017 il y a 34 minutes, Ephory a dit : Salut merci pour ta réponse, le truc, c'est que pour fabriquer un leurre ( crank ) il faut inclure des billes ainsi que des anneaux pour les hameçons, donc je pensais les imprimer en 2 partie puis les coller pour unifier le tout. c'est possible de faire ça avec de l'abs par exemple ? Oui avec un peu d'acétone et ni vu ni connu.
Ephory Posté(e) Avril 12, 2017 Auteur Posté(e) Avril 12, 2017 J'ai regardé les imprimantes ce soir, j'en ai retenu 2, la DAGOMA DISCO EASY 200 et la Anycubic PUSA i3. J'ai vu aussi l’énorme différence de prix entre une imprimante en kit ou non lol, j'ai du mal a trouver des avis sur les difficultés du montage pour quelqu'un qui n'y connait rien comme moi. Est-ce si compliqué que ça à monter ?
Adisma Posté(e) Avril 13, 2017 Posté(e) Avril 13, 2017 En mode pré-montée, tu as la wanhao duplicator i3. 4 vis à mettre, le plateau à régler et roulez jeunesse ! (arf @gael123, tu m'as devancé^^)
Ephory Posté(e) Avril 13, 2017 Auteur Posté(e) Avril 13, 2017 j'ai aussi vu la Micro delta, qui pourrai etre sympas et a priori plus simple a monter que les autres. Le montage de ce type de matos est si compliqué que ça ?
delirium07 Posté(e) Avril 13, 2017 Posté(e) Avril 13, 2017 Bonsoir Ephory je te déconseille une delta comme 1ere imprimante c'est un peu plus compliqué a regler .. le plus compliqué avec les kits n'est pas vraiment le montage .. quoi que ... mais plutot tous les reglages a faire une fois la bête montée Si tu cherches du simple , je te conseillerai l'Anycubic Mega I3 et non la l'Anycubic Prusa I3 , mais aussi les Wanhao I3 v2.1 ou I3 +
Ephory Posté(e) Avril 14, 2017 Auteur Posté(e) Avril 14, 2017 Ok , je pense partir sur une Wanhao, plus simple pour moi. Pour en revenir à l'abs, pour monter mes hameçons je pensais mettre soit de la corde a piano soit de monter des pitons, la question est de savoir si l'abs résistera si un poissons tire sur l'hameçon ?
SebHeuze Posté(e) Avril 14, 2017 Posté(e) Avril 14, 2017 (modifié) Pour les Wanhao il y en a plusieurs sur Amazon à des prix intéressants et livrés par amazon donc livraison gratuite pour les premium, livraison rapide et surtout pas de douane (tourne autour de 370€) L'anycubic est plus chère mais plus récente et elle a l'air vraiment simple - 425€ en chine quand on se débrouille avec les cashback (en comptant la douane, je compte 100€ grand max) - 500€ en France (Plus facile pour le SAV, et pour la livraison elle est censée être plus rapide mais finalement non puisqu'il n'y a apparemment pas le stock (précommande)) Modifié (le) Avril 14, 2017 par SebHeuze
Ephory Posté(e) Avril 17, 2017 Auteur Posté(e) Avril 17, 2017 Du coup je vais me lancer sur la wanhao, j'ai vu celle ci sur AMAZON : https://www.amazon.fr/Wanhao-i3-V2-Printer-technologyoutlet/dp/B01CGB8LA6/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1492445681&sr=1-1&keywords=wanhao Amazon a mis peu d'info dans le descriptif.. Le plateau chauffant ( pour l'abs ) est inclus d'après vous ?
Ephory Posté(e) Avril 18, 2017 Auteur Posté(e) Avril 18, 2017 parfait, je viens de passer commande sur Amazon, vu que je suis PRIME elle sera la demain 8). Au niveau plastique j'ai pris une bobine d'abs et une bobine de PLA. J'ai vu certain comm disant que le PLA et l'eau ça fait 2... quelqu'un pour développer ? J'ai du mal à trouver les effets de l'eau sur le PLA..
slayer-fr Posté(e) Avril 18, 2017 Posté(e) Avril 18, 2017 avec le PLA l'eau avant l'impression , ton impression seras pas jolie l'eau après l'impression , ta piece vieilliras très mal
Waran Posté(e) Avril 20, 2017 Posté(e) Avril 20, 2017 Ton PLA il faut le mettre à l'abris de l'humidité, sinon tu auras des surprises à l'impression (bulles d'air, buses bouchées etc...). Sinon une fois la pièce imprimée elle vieillira plus rapidement que de l'ABS ou autre. Mais bon, ce n'est pas non plus du PA
