Anycubic Kobra 3 Combo
Encore un problème...
Elbarto
Et encore un nouveau problème, je commence déjà à me lasser avec ces bug en permanence !! Aujourd'hui, première grosse impression, tout vas bien, et au bout de 4h d'impression (la moitié quoi), le filaments qui n'est plus entraîné !! Cela ne m'ai jamais arrivé et première grosse impression, BOOM, filament blloqué au niveau de l'extrudeur !!! Alors entre les décalage de couches, le filaments qui foire dans les parties dans le vide, l’arrêt net de l'impression quand on branche en USB (avec l'ecran LCD, no problème donc c bon), quoi d'autres après ça ?
Alors navré de vous déranger encore et encore mais je pensais pas avoir autant de merde !!! Si quelqu'un à une soluce, je suis preneur
Modifié (le) par Elbarto
Lien vers le commentaire
Elbarto reste patient et perseverant. Il faut apprendre à maitriser son imprimante. c'est le metier qui rentre. L'experience fera la difference. J'ai également quelques petits soucis mais on peut se réconforter en disant que EmotionTech a un excellent service technique et SAV.
Ouai mais là, j'ai pas compris sur le coup, filament bloqué net alors que la molette de serrage au niveau de l'extrudeur accrochait tjrs et je bouffe du filament pour rien, quand je fais des petites pièces, ça va mais là, c'était une grosse donc ça fais c**** quand même :/ Mais je pense que jvais contacter le SAV avant d'imprimer encore.
Le filament s'est bloqué dans l'extrudeur? Si oui peut être un problème de refroidissement. Le ventilateur tourne bien? as tu constaté s'il s'était arrêté pendant l'impression?
Autre possibilité le fil a été plié et ça bloque lors du passage dans l'extrudeur.
N'hésite pas à bien lubrifier tes axes. As-tu remplacer tes moyeux comme indiqué par Sigiel ?
Envoyé de mon CW-Hi12 en utilisant Tapatalk
Les moyeux ? c'est à dire ? (désolé mais les termes, jsui pas au point encore ;) Et puis là, ça bloque au niveau de l'extruder, en haut de l'imprimante et apparemment, il faudrait soit remplacer les pneufit par des raccord à olive, soit mettre un support verticale pour la bobine. Donc je sais pas
Ma liste LOGIC pour les problèmes de  filaments bloqué (dans l'ordre )
1 le support bobine. a l'horizontale (d'origine ) a est t'il bien monter (pas trop serrer le truc rond du bon cotée (oui il y a un coté) faut que sa tourne tous seul.                                                          b il bloque ou pas ( en début de bobine et fin de bobine sa a plutôt tendance a coincer
        c la bobine repose telle complètement sur le truc en métal rond ? (genre y des trous a ce nivaux?
/SOLUTION =====> SUPPORT VERTICALE.
2 La température? elle fluctue ? trop haut, trop basse? d'origine le petit ventilateur de la buse est très mal placé. il souffle de l'aire directement sur le tube qui est doit être chaux.
/SOLUCE
3 le filament est t'il trop tendre ? est t'il chauffer a la bonne température ?
SOLUTION =====> VÉRIFIER LES DÉTAILLES DU FILAMENT.
4 La première couche est t'elle trop fine ? si le Z est regelé trop prêt du plateaux la pression vas petit a petit se former. et après quelques heures le filament se bloqueras. Ça ne le fait pas sur des impressions courtes mais sur des longues de  3h+ l'effet est cumulatif...
SOLUTION =====> BIEN RÉGLER SA PREMIÈRE COUCHE.
ET ensuite voir du coté du tranchage, ou du firmware et enfin les tiges
Sinon ne désespère pas il faut savoir que l'impression 3D n'est pas une technologie PLUG and PLAY, c'est plus similaire a la photographie argentique du debut du siècle...
Modifié (le) par sigiel
Alors dans toutes les soluces que tu m'a donné, je pense que c'est la 4ème car j'ai imprimé des dizaines de petites pièces( entre 30min et 2h30 d'impression environ) et jamis eut de bloquage du filament et avec l'impression de 4h, bloquage ! Faut que je re-calibre la hauteur ou ya un reglage dans Cura ?
Regarde aussi si ta bobine tourne bien. Moi je n'ai pas encore de support (tournevis dans le mandrin et en équilibre sur deux tranches de carton !!!) et je constate que parfois la bobine bloque légèrement et cela me stoppe le filament...
Après j'ai aussi constaté un blocage au niveau des pneufits. Je vais le signaler à emotion-tech.
Sigiel, les pneufit d'origine, tu les a changé par ceux là https://www.reprap-france.com/produit/1234568493-pneufit-full-metal-m6-pour-tube-4mm  ou ceux là https://www.reprap-france.com/produit/1234568494-raccord-a-olive-m6-pour-tube-4mm ? Parce que avec ceux d'origine, des fois j'ai du mal à rentrer le filament, comme aujourd'hui, ça bloquait carrément et quand j'ai voulu enlever le tube PTFE des pneufit, j'ai du forcer comme un gros bourrin !! Et je me demande si c'est pas à cause de ça que mon filament à bloqué pendant l'impression !
Le second lien ce sont des raccords à Olive ;) et ça c'est vraiment la misère !
Sinon j'ai posé la même question à l'époque et c'est bien le premier lien qu'on m'a indiqué. Mais comme ils sont en cours de réapprovisionnement depuis 3 plombes, je me suis tourné vers ces modèles :
- https://www.reprap-france.com/produit/1234568670-pneufit-m6-pour-tube-4mm pour le noyau (pratique au démontage mais ne sert pas assez pour être placé sous le moteur d'entraienement)
- http://www.ebay.fr/itm/322390325171?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT sous le moteur d'entrainement (convient aussi pour le noyau; vendu par ... reprap mais sur ebay -_-')
Je n'ai pas eu de soucis avec les blancs jusque présent, sauf si la découpe du tuyau n'est pas nette, là effectivement ça pose problème. Le second modèle que je t'ai envoyé sinon c'est du costaux. Par contre c'est un peu plus difficile d'enlever le tuyau par la suite.
Et voilà, 2ème essai grosse impression et au bout de 5h, blocage du filament :/ >:( Alors comme on peut voir sur la photo, le filament est "rongé" par l'extruder, comme s'il était trop tendre (comme la dit Sigiel !) Une soluce pour ça svp ?
Merci pour le lien, Pour l'impression, j'imprime à 190°, à 40mm/s pour du PLA donc c'est bon je pense de ce coté là et pour la vitesse de rétraction,  je suis à 35mm/s et 2mm pour la distance de rétraction, c'est bon ou pas ?
Au bout de 5h c'est pas le filament qui est trop tendre.
190 pour mois c'est un poile trop bas.
Le PLA je l'imprime a 205 -215 (le PLA avec du bois carement 220...)
C'est plus un blocage mécanique quelque part. a mon humble avis.
soit le rouleaux,
soit l'emostuder pas asser vissé
soit la temperature, pas bonne ou qui varies trop
soit les raccords a olives trop serrées.
soit la hauteur du Z trop basse.
soit la vitesse trop élever.
et en dernier le tranchage.
Il y a 4 heures, sigiel a dit :
soit le rouleaux,
J'ai contacté le SAV et ils m'ont dit de mettre 1mm de distance de rétraction et 60mm/s de vitesse de rétraction pour les longues impressions et j'en ai fait une et ça a marché pour l'instant ! J'en ferait une autre pour voir !
